1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    1. Определяется сроком живучести материалов-составляющих УШП (их много). Посмотрите сами про ЭППС, бетон, арматуру, трубы канальи, водоподведения и пр.
    2. А про какие трубы Вы спрашиваете? Изначально трубы нужно укладывать максимально аккуратно. Напорные делать целиковыми частями. Каналья чистится. Для этого, как в любой каналье, делаются специальные ревизионные дырочки :). Через них можно инспектировать трубы, при необходимости чистить.
    3. Что может случится с трубами отопления - по-моему самое простое просверлить/пробить трубу ТП. Несмертельно. В теме (-ах) есть реальные примеры починки труб ТП ремонтными муфтами. При этом придется вычислить неисправное место (методы-способы тоже были), локально раздолбить бетон и, собссна, устранить проблему.
    4. Инет Вам в помощь. Составляющие УШП Вы знаете.
  2. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Возник вопрос по прокладке канализации в УШП:
    -Есть несколько точек, расположенных рядом, а один слив с кухни довольно далеко.
    Как правильно сделать - напрямую тянуть к септику или довести сначала до слива туалета и потом уже к септику ? JPEG в приложении, может кто поможет правильно нарисовать?
    -Второй момент - можно ли закладывать слив внутрь стены, если стена стоит на ребре?
    -и еще- на втором этаже два санузла (6 точек) - нужно ли закладывать отдельно на каждый санузел стояки или хватит одного?
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Я бы сделал так, от места, где будет стоять стояк нарисовал бы выход к септику, а к стояку уже заложил бы трубы из помещений первого и второго этажей.
    Слив внутри стены закладывать можно, даже нужно, меньше трубок будет торчать из пола в центре помещения;).
    Одного стояка вполне хватит. В многоэтажках по другому?
  4. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Фиксация трубы на пенопласте -дёшево и сердито.
    Есть интересный хомут в электрических отделах продают. На мой взгляд идеально доходит для фиксации трубы на XPS, стоит копейки. Продают всюду. клипса.jpg Знаю есть специальные штучки у немцев. Там и специализация и пистолет, которым тыкают, но тут цена.
    Размещать трубу поверх арматуры удобно, но правильно. При разравнивании бетона может пострадать.
  5. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    DrSmerch, во-первых Вы уже этот пост разместили в ФАКе (если не ошибаюсь). А во-вторых, была инфа в теме, ни хрена не держит он в листе ЭППС (ПСБ тем более) - не для этих целей предназначен. Сам не проверял, но поверю на слово.
    А Вы лично пробовали? Если да, то пояснения, плиз, и фото с комментами.
    ЗЫ: качественно редко бывает "дешево и сердито"
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Возможно имелось в виду "НЕправильно"?
  7. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Да спасибо. НЕ ПРАВИЛЬНО.
    Так тут тысячи людей, желающих сэкономить. Остальные покупают готовые дома. А если взять супер-пенопласт, супер-трубу, супер-арматуру, супер-скобочки, то в коце получим супер-цену.
    За размещение в ФАКе мне высказали, сообщение удалили. Перепостил сюда. Считаю интересным. Эксперимент натурный проведу, результат выложу.
  8. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Исключительно моё мнение, основанное на моих ощущениях ползания в подполе отца высотой 0,4-0,6м с целью исправить косяки фундамента и дабы дачный дом еще немного постоял - не нужно экономить на фундаменте, это основа Вашего жилища. Особенно если это копейки (по времени и деньгам). Потом может обернуться большими головными болями, финансовыми и временнЫми потерями.
  9. LudmilaD
    LudmilaD
    LudmilaD
    Спасибо всем за инфо.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    каличное рационализаторство, Вы хоть в руках эту скобу держали, а пробовали ей трубу закрепить? Вы на себе по экспериментируйте, а отчётик сюда. :super:
  11. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Я купил вот такой по рекомендации уважаемого azemskov
    Цена вопроса 2 руб/штука
  12. DrSmerch
    DrSmerch
    DrSmerch
    Самара
    Где взять? Или полное название?
  13. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Могу сказать абсолютно точно... такая скоба не держит, проверял лично.
    Покупайте специальные якорные скобы, из расчета не менее 1 шт. на 0,5 метра. У меня сторойка 2 дня стояла, по причине нехватки данного материала.
  14. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Называется скоба якорная, где купить ответил в личку
  15. al185
    al185
    al185
    Таки найдите для оправдания сей фобии хоть 1го пострадавшего...
    Именно при заливке.
    Больше напугаю: лопатой в трубу можно попасть и сквозь решетку. Надо бы сверху сварную сетку 25х25мм, как раз торгую.
