1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. svyatoslav
    svyatoslav
    svyatoslav
    Калининград
    А какой толщины лист брать? минимальной или потолще. Что лучше/удобней?
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Чем цесепе менее предпочтителен, чем ацеид?
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Отделка цоколя ушп:
    Цементно-стружечная плита (ЦСП). В её состав входят цемент и древесная стружка, к которым добавляют небольшое количество химического компонента для минерализации стружки. Используется во внешних отделочных стеновых панелях, элементах подвесных потолков, вентиляционных коробах, устройстве полов, в качестве подоконных досок, обшивок, облицовочных деталей и других строительных изделий.
    Хрупкий материал. Боится воды в долгосрочной перспективе. Не рекомендуется для ушп.
    Доски АЦЭИД (асбестоцементные электротехнические дугоcтойкие). Асбестоцементными изделия представляют собой предметы, изготовленные на основе портландцемента, асбеста и воды. Благодаря тонким волокнам асбеста, расположенным в асбестоцементе и выполняющим роль арматуры, а также наличию цемента, выступающего в качестве склеивающего вещества, материал обладает особой прочностью и пластичностью при растяжении. Помимо этого, тонкоармированный цементный камень — асбестоцемент, имеет такие ценные свойства как низкую водонепроницаемость, огнестойкость, долговечность, механическую прочность. Благодаря высокой прочности и пожаробезопасности, они используются как конструкционный строительный материал (перегородки, перекрытия, подоконные доски).
    Хрупкий материал. Не очень ровный. Не очень дорогой. Можно использовать для ушп. Продается везде.
    Вообще в оригинале, отделке цоколя надо использовать Фиброцементную плиту – это универсальная, экологически чистая плита, при производстве которой используется природное сырье - цемент, целлюлоза, минеральные заполнители. (марки: Краспан, Латонит, Этерборд, Cynop, Минерит и т. п.). Используются для наружной и внутренней облицовке жилых, общественных и промышленных зданий, вентиляционных шахт, коробок, сантехкабин, балконных экранов, для изготовления стеновых панелей, в системах навесных вентилируемых фасадов. Выпускаются варианты с посыпкой каменной крошкой и цветные. Используется в оригинальных заводских версиях облицовки L-блока за рубежом.
    Материалы перечислены в порядке возрастания стоимости и их потребительских свойств соответственно. Продавцов, цены и точные характеристики искать в интернете.
    :hello:
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А плоский шифер к чему относиться? :|:
  5. baus
    baus
    baus
    шифер это ацеид
  6. ditil
    ditil
    ditil
    Не ради рекламы, Этернит еще фибры делает, в добавку рекламы Бауса.
  7. baus
    baus
    baus
    Пишу название - реклама, не пишу название-начинаются допросы через личку. Буду писать, если компания крупная и план продаж ей точно не скорректируем своим форумом, и соответсвенно писать не буду, если касается "сдачи сладких рыбных мест" широкой общественности, чтобы все довольны остались:)
  8. ditil
    ditil
    ditil
    Ну это я так для поддержания разговора:victory:. Читая многое от Вас, понятно что это была не реклама, может кому еще новый брэнд пригодится:super:. Раз уж зацепился за Ваш ответ, кидаю вопрос, под контролем вроде держал руку на пульсе с 9 темы, ознакомившись с первыми. Насколько реально оценить несущую способность грунта установив 20-30 друг на друга плито из ж/б размером 40х40 каждая, вес 40кг каждая, в нескольких местах будущей УШП? Просадок и т. д. и т. п?
  9. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Господа коллеги, приветствую всех!
    собираюсь весной строить дом для себя под Петербургом в Гатчине. По фундаменту склоняюсь к технологии шведской плиты. Мне очень интересно обсудить здесь несколько вопросов, ответов на которые я пока не нашел.
    Краткое описание дома:
    площадь фундамента дома 120м2 + гараж 75м2
    стены - керамзитобетон 200мм + мокрый фасад с утеплением EPS 100-150мм
    перекрытие 2 этажа (мансарда) - монолит, чердачное - пока под вопросом, возможно тоже.
    теперь вопросы:
    1. в связи с особенностями рельефа (место стройки находится в низине) хочу поднять уровень пола над уровнем грунта хотя бы на 50-60см. Вариант 1: по периметру шведской плиты сделать подпорную стенку примерно высотой 50см (из них 10 ниже уровня грунта) и толщиной 40см, а сверху залить плиту. 2. Вариант 2: ту же стенку сделать с отступом от периметра дома на 1,5-2м, внутри поднять на требуемую величину уровень грунта трамбованным песком, ну и далее - по классической схеме шведской плиты. Какой из вариантов предпочтительнее, а может есть третий?
    2. в доме запланирована баня на 1 этаже со встроенным бассейном 1,6х4,3 глубиной 1,3м с уровнем зеркала воды по уровню чистового пола 1 этажа. как следует заливать стенки чаши (200мм ж/б): объединяя в монолит с плитой на тех же принципах (обложив XPS по бокам и снизу) или лучше залить чашу независимой с заполнением пазов пластичным материалом (чтобы избежать трещин при взаимном движении).
    3. аналогичный вопрос - погреб 3х3 высотой 2,3м под мастерской (дальняя часть гаража).
    какие будут мнения высокого общества?
  10. baus
    baus
    baus
    Вам от ушп пригодится только пол по грунту с напольным отоплением и утепление стен цоколя. Поскольку участок в низине, и все равно поднимать, то для уменьшения объема земработ можно было бы собрать фундамент из фбс, утеплить его снаружи. Выполнить чашу бассейна. (тут надо понимать, что если чаша из монолита, то для исключения некоторых технологических операций и уменьшения требуемого количества строительного оборудования на площадку, имеет смысл все таки сделать монолитную часть ленты, а не фбс. Вопрос с погребом решить аналогичным образом, или перекрыв его плитами пк или монолитом. Выполнить обратную засыпку вовнутрь и сделать пол по грунту, уложив на эту засыпку 100мм эппс и залив бетоном 100мм. После этого можете повесить объявление на дороге и принять на участок бесплатно сколько угодно грунта для его планировки в нужные отметки.
    :hello:
  11. 2mike
    2mike
    2mike
    Если в какой либо ветке зародилась дискуссия по "непрофильному" вопросу то ее надо аккуратно отрезать и перенести/"подклеить" со ссылкой.
    ключевое слово дискуссия - не тупо дурак-сам дурак, а обсуждение вопроса с фотками и т. п.
    А так получается люди создают контент форума (которым вы торгуете) а вы этот контент вместо сортировки тупо удаляете. т. е. пилите сук на котором сидите.
    З. Ы, Называется это неполное служебное, кстати обьясните этот момент другим шашкомахателям плииз.
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    1) Это была непродуктивная дискуссия.
    2) Удалено по жалобам.(14 штук)
    3) Я ничем не торгую.
    4) Не Вам решать. :hello:
  13. baus
    baus
    baus
    Продолжаем обсуждать ушп. Установку окна (двери) в пол на ушп. Выкладываем эскизы, узлы, фотографии.
    p. s.
    Комментарии по поводу: "кривых" ручег, неадекватных мастеров, валяющихся окурков, не по госту оформленных чертежей, а также толщины слоя грязи на фотографиях, просьба отправлять авторам в личку.
  14. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Спасибо за ответ, но вопрос заключался в другом: стоит ли чашу бассейна и погреба жестко замоноличивать с основной плитой с единым армированием, или, наоборот, сделать чаши и плиту независимыми друг от друга с заполнением щели между ними упругими материалами для предотвращения растрескивания из-за возможных взаимных сдвигов?
  15. baus
    baus
    baus
    С этой плитой однозначно не стоит.
