1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, если исходить из максимальной нагрузки 4200кг на 1п\м. стены (без изменений в предлагаемой шведами конструкции) то
    1. При длине несущих ребер 40м.п (периметр 10х10) и внутренних несущих 15 п\м максимальный вес дома составит 55 п\м. х 4200кг = 231тн при равномерном распределения нагрузки
    2. Но если двухскатная крыша будет опираться только на две стены, то общий вес крыши распределится соответственно на две стены и неправильно будет размазывать нагрузку на весь периметр.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Совершенно верно, плюс ещё и с перекрытиями аналогичная ситуация.
  3. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Подсчитал все нагрузки под монолитный дом, получились результаты по средней стене 70-80см, остальные будут 60см.
    Я разделил УШП на две части:
    1. пол, в котором проходят трубы ТП, распространяющийся на всю площадь
    2. рёбра (за вычетом этого пола 20см, вместе с учётом пола —30)
    Вот этот самый пол я приплюсовал к «коробке», перекрытиям и нагрузкам, а от полученной итоговой нагрузки считал ширину рёбер. В связи с этим прошу подсказать, может надо было его исключить из расчёта?
    И по толщине рёбер, я пока планирую высоту 30см, но «планирую» и достаточно это две разные вещи. Может кто-нибудь знает как рассчитать высоту ребра?
    Расчёт нагрузок и ширины ребра прилагаю в картинках, потому что pdf-ка немного превышает ограничения на загрузку.
  4. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Принял решение -
    1. бассейн поставить на плиту, под ним плиту усилить до 20см
    2. от погреба отказаться вообще.
    остался вопрос - как совмещать плиты дома (УШП) и гаража (УШП без теплых полов). линия стыка - 13м, перепад 50см, по периметру УШП дома для поднятия уровня пола ребра жесткости опускаю на 60см вниз с заполнением трабованным песком, т. е. по линии стыка гаража и дома будет ребро 60см, фактически низ ребра и плиты гаража будут на одном уровне
    стоит ли их жестко связывать вместе арматурой - крыша над ними единая?
  5. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Джентльмены, давно у вас не был. Есть ли у кого нибудь опыт устройства монолитного перекрытия в доме на УШП.
    Из-за сложной планировки боюсь только это меня спасет
  6. al185
    al185
    al185
    https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  7. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Как раз хотел задать вопрос про нагрузку на плиту. Информация о максимальной нагрузке 4.1т/п.м под несущими стенами очень ценная (можно ли дать ссылку на источник?).
    Вопрос в следующем: в этой теме упоминалось, что УШП подходит для лёгких домов. То, что сюда попадают каркасники понятно. Вопрос в том какой максимальной массы дом допустимо строить на УШП? (Возможно ответ на этот вопрос было бы полезно добавить в FAQ)
    В моём случае, планирую строить дом из газобетона стены 500мм с монолитным перекрытием. Вот план первого этажа: Первый этаж.GIF
    Объём газобетона 130м^3, площадь дома 130м^2 (так совпало). Соответственно масса стен (плотность газобетона D500) 65т и масса перекрытия, считая 150 кг/м^2 150*130 ~20т. Плюс ещё сколько-то крыша с снегом. В итоге около 100т., при периметре 48м. То есть ~2т/п.м. или ~4т/м^2 несущей стены.
    Правильно ли я понимаю, что такой дом вполне можно строить на УШП?
    Может быть где-то есть расчёты показывающие максимальную массу дома, при толщине плиты 10мм с рёбрами жёткости? А то мне архитектор посчитал плиту толщиной 275мм с двойным армированием (и утеплителем под плитой). Получилась утеплённая не шведская плита (https://www.forumhouse.ru/threads/57556/), так вот я думаю, может здесь подойдёт и классическая УШП...
  8. pav
    pav
    pav
    Из описания доросел:
    Строили. У Бауса дом из 500мм газобетона. У Основателя - первый этаж...
    От площади вес дома то-же зависит :).
  9. al185
    al185
    al185
    https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    и ряд записей там же
    ФАК https://www.forumhouse.ru/threads/129608/
  10. JustMike
    JustMike
    JustMike
    И ещё пара вопросов. Правильно ли я понимаю, что плита будет работать даже в случае если нет круглогодичного проживания? Под плитой лежит ЭППС и не позволят грунту промёрзнуть не зависимо от того отапливается ли дом или нет.
  11. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Да, но для надёжности надо бы ещё утеплённую отмостку сделать.
    Хотя этот вопрос имеет своих сторонников и противников.
  12. al185
    al185
    al185
    Не так.
    Имеет или не имеет реальную необходимость (на разных чертежах Доросел, на непучинистых основаниях).
    А субъекты группируются по глубине понимания...
    Зимовка там же.
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А крышу покажите, а то я такой дом уже строил, но там конек и несущая стены была вдоль дома. Обошлись легко без монолита.
  14. baus
    baus
    baus
    Без планировки второго этажа и плана кровли обсуждать что либо, в данном случае бессмысленно.
  15. baus
    baus
    baus
    Утепленную отмосткой необходимо делать всем, у кого расчетная глубина промерзания грунта более чем 80 см.
