1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Предлагаю вернуться к началу.
    Нагрузки на стены?
    Не специалист.
    Просто делюсь для размышления. Пользуясь мышлением, можно сделать УШП даже за 1.5тыр/м2, закладывая только необходимое для конкретного объекта (в дневнике).
  2. Иванушка12
    Иванушка12
    Иванушка12
    Проекта, как такового, еще нет. Есть только осмысление идеи. Но, эксперт в каркасной теме писал, что их проектировщики, для предварительной оценки нагрузки на фундамент, принимают максимальную нагрузку 1,5 тонны на метр для внешних стен и 2 для простенка. По его словам, такая оценка достаточна на начальном этапе.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Опередил, когда выливаемый бетон начнёт давить, будет поздно поправлять ваши "стойки", проще один трудодень потратить на загибание хомутов с небольшим перерасходом арматуры, чем нырять в бетон с целью выпрямить/вытянуть просевшие нитки 12й арматуры.
  4. Иванушка12
    Иванушка12
    Иванушка12
    Вот, чтобы не быть голословным.
    https://www.forumhouse.ru/threads/52980/page-2
    "Наши проектировщики из своего опыта используют некоторую предрасчетную цифру "сверху" для оценки достаточности фундамента (если речь идет и ленте или свайном основании и более-менее типовом строении): нагрузка на внешних стенах - примерно 1500кг/мп, на несущих внутренних стенах - до 2000 кг/мп. Такой расчет дает точность +/- 15%, но позволяет "на коленке" прикинуть, например, шаг свай и примерную стоимость фундамента".
  5. al185
    al185
    al185
    Для каркасника рассмотрите (в дневнике)
  6. kutya
    kutya
    kutya
    Петербург
    Посоветуйте, пожалуйста!
    Будем ставить вот такой каркасный дом с простой двускатной крышей на классическую УШП: арматура 12 (два прута внизу и два наверху) в рёбрах шириной 40, сетку будем вязать из диаметра 8, без сетки экстраармирования, только хомуты (с длинными хвостами) с интервалом 50 см.
    А вот под террасой и крыльцом плита будет ниже основной на 10 см, т. к. на них планируется деревянный настил.
    На плиту террасы опираются четыре столба, несущие балкон и выносы кровли.
    Вопрос к опытным: можно сделать эту плиту без рёбер (просто 10 см бетона, армированных сеткой 15х15 из диаметра 8, лежащих на 10 см ЭППС)?
  7. al185
    al185
    al185
    Ответ возможен только при наличии исходных: грунт, УГВ, рельеф, точный расчет нагрузок.
    Например, на скале, дресве будет стоять на простой стяжке.
    10см утеплителя грозят потерями 10-15Вт/м2 и зеленой отмосткой круглый год. Это не место для экономии.
    Классика без заморочек.
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Нет.
    Ну какие скалы! Какая дресва! Это же Петербург!
  9. al185
    al185
    al185
    Согласен. Реальный ответ. Я бы не подписался.
  10. Иванушка12
    Иванушка12
    Иванушка12
    Можно еще вопросик? В первую очередь к al185. Судя по Вашим постам и альбомам, у меня сложилось впечатление, что Ваш девиз: "думать головой и не платить лишнее".
    Скажите, пожалуйста, себе и заказчикам Вы льете плитные фундаменты, как учат шведы, бетоном М350? Или используете более доступный и дешевый М250? Если используете, то вносите какие-либо корректировки в конструкцию плиты?
  11. al185
    al185
    al185
    У нас М350 вполне доступен.
    М250 заведомо паспортный с виброуплотнением вполне будет стоять. Думаю, здесь не одна плита из него. Но, учитывая, что привезут по любому хуже марки, и вибратор в аренду может не срастись, на этой позиции не зацикливаюсь.
    Разницу 30-40р/м2 съест вибратор.
    Заказчице пришлось самомес заливать, но у меня получается не хуже М350 https://www.forumhouse.ru/entries/1596/
    Еще раз. Думать за конкретный объект. Для 1этажного каркасника на классике и М250 лишнее, а на без ребер я не экономил на бетоне.
  12. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    При необходимости экстра армирования с этой ролью прекрасно справятся удлинённые "хвосты" этих рамок. Только тогда надо не Д6 брать а потолще.
  13. al185
    al185
    al185
    Дело даже не в грунте. Себе лично посчитал бы 2этажный каркасник на без ребер. Но резерва на тажицкую и прочую косячность никакого, а она неистребима.
    Случай. Звонят: "Хозяин, арматура готова, давай бетонама на утро, заливаем". Приезжаю. Стыки арматуры как по нитке через всю плиту. Просто встык! Без нахлеста!
    Прежде реально работали на армировании, проверял...
  14. Иванушка12
    Иванушка12
    Иванушка12
    А сколько?
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Они решили Вам арматуру сэкономить, подумали что спасибо скажите, а получили ...
