1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. Master-Instrume
    Master-Instrume
    Master-Instrume
    Ильинский , Раменский р-н.
    Добрый день, работаю над проектом своего дома, планирую строительство с весны, дом на УШП, стены несьемная опалубка, 2 этажа, монолитное перекрытие 2 этажа, крыша металочерепица, фундамент 7,5*11,5. Подскажите какой из выбранных фундаментов выдержит все нагрузки такого дома. блин не могу вставить фото.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Тот кто это нарисовал, ни разу не пробовал все это собрать на площадке, в отличие от обсуждаемой конструкции. Чего стоит только укладка и уплотнение песка в разных уровнях, формат нижнего листа 1,0м при форматах экструзии в 1,2-1,25м, линия вот эта синенькая - очевидно автор пытался сказать, что какая то изоляция от влаги возможно нужна и в целях экономии нарисовал пленку 250мкм. Попробуйте так ее уложить!
    Далее все это сделано под каркасный дом и ширина ребра заужена.
    Это не чертеж, а наскальный рисунок, выполненный похоже кем то сайта freehouse. ru, художники млин...
  3. baus
    baus
    baus
    Похоже действительно весна уже не за горами:)]
    У Вас монолитный дом планируется. Сделайте нормальный монолитный фундамент. Какой смысл ставить его на плиту которая будет дешевле перекрытия вдвое? (разумеется, если рассматривать коммуникации, утепление и земработы ушп отдельно)
  4. Master-Instrume
    Master-Instrume
    Master-Instrume
    Подскажите что значит "норм.монолитный фундамент"? И это тоже не совсем понял "Какой смысл ставить его на плиту которая будет дешевле перекрытия вдвое?" Извините если что не так спросил, НОВИЧОК
  5. baus
    baus
    baus
    Хотя лично мне блоки Durisol нравятся больше чем чистый арболит и монолитное перекрытие лучше чем сборное, и ...плита шведская лучше чем обыкновенная:)
    Вы же откуда то почерпнули сведения о том из чего планируется строить дом? В проекте есть фундамент. Если вы хотите изменить часть проекта в части фундамента, то будьте готовы изменить его во всех остальных разделах.
    Дешевле это сказано исключительно к объему работ. Перекрытий жб тоньше 150-160мм не бывает, обычно 200мм. Здесь же 100мм и однослойное армирование. Возможно монолитные стены и будут работать как фундамент, но их тоже надо на что то поставить. Пенопласт под ними скорее всего придется исключить из расчета и из самой конструкции. Во всем остальном можете следовать указаниям, публикуемым в этой теме.
  6. al185
    al185
    al185
    Какие?
    Грунт? УГВ? Рельеф?
    Специалист по ЗИ в ФАКе разместил пост "Как правильно задать вопрос"
    М. б. найдете время?
    А то группа людей возбудится на несколько страниц, а там торфяник, и камыш шумит...
  7. Иванушка12
    Иванушка12
    Иванушка12
    Скажите, пожалуйста, на опыте, с каким запасом надо заказывать бетон к расчетному объему плиты? С учетом сдавливания пенопласта, распора опалубки, недолива в миксер и пр. К примеру, расчетный объем плиты 10 м³. Сколько надо заказать бетона на смесительном узле?
  8. al185
    al185
    al185
    10-20%. Недолив не предсказуем.
    Приготовьте, куда слить остаток: бортики и сетку под крыльцо, дорожку, отмостку, формы под перемычки, столбики...
  9. Master-Instrume
    Master-Instrume
    Master-Instrume
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  11. Иванушка12
    Иванушка12
    Иванушка12
    Вопрос недостаточно скромный, но интересный. Не подскажете, какие, на просторах инета, полезно раздобыть программы для облегчения жизни не профессионального строителя?
  12. baus
    baus
    baus
    Нормальные заводы в Мск привозят "копеечка в копеечку". Это если по договору с ними. Считаем + 2-3% и округляем до нормы отгрузки вверх.
    Заказ по объявлению на заборе - гарантированно 15-20% недолив.
  13. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Пожалуйста, перейдите в раздел Программы для проектирования домов
  14. Master-Instrume
    Master-Instrume
    Master-Instrume
    Дело в том что я сам проектирую (учусь), хотя нет, я взял проект и переделываю его под себя, вот пришло время расчитывать фундамент. тут и возник вопрос, какой из тех мой?
  15. al185
    al185
    al185
    Именно. Пробовал и 1е и 2е. Но понравилось 3е: заводские водилы (с накладными и паспортами)...
    Еще не пришло. Сначала рассчитайте нагрузки от стен. В цифрах.
    Способы и примеры в 14й и ссылках.
