1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    нужна ли плита под террасой если её будут покрывать деревом? Если нужна, то будет ли она с уклоном для отвода воды, будет ли с обогревом, будет ли она УШП? Почему не сделать террасу обычным способом на столбиках той или иной конструкции. Зачем под террасой пенопласт и не удорожает ли затея проект в целом?
  2. al185
    al185
    al185
    Непучинистые столбики - отдельная тема...
    Пенопласт+отмостка из него же от промерзания/пучения.
    Обошлась 600р/м2, и начали жить на ней.
    Любая бетонная лепешка на пенопласте имеет право именоваться Утепленной ШП.
    ПС Сейчас уже не так очкую. Залил бы под столбиком 100ммх1мх1м, остальное 50мм.
    Опыт: стяжки ТП по минплите 50-70мм.
  3. kutya
    kutya
    kutya
    Петербург
    Размеры подушки учитывают и террасу, и отмостку вокруг неё., чтобы не пучило и не пошли столбики гулять (если будут столбики). Или карандаш не ворочался (если будет просто карандаш, отдельно лежащий под краем террасы). Пространство между плитой дома и до края террасы всё равно надо утеплить, так же?
    С уклоном сделать, наверное, не получится.
    Плита под террасой, конечно, не будет греться и не будет УШП, просто рядом с УШП лежать будет=)
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Приветствую всех старых знакомых и вообще обитателей темы УШП, единоверцев по "секте":)] Ну вот и стартовал для меня строительный сезон-2012 года, после множества подготовительных работ (забор, подвоз материала и т. п.) я приступил, наконец, к постройке своего дома на УШП. Каркасник 10х14 (как на последней картинке), строю самостоятельно, как говорится, "без ансамбля", то есть, в основном, в одиночку. Скоро открою тему в разделе "каркасники", кому будет интересно, - добро пожаловать:hello:
    Собственно говоря, к чему я это всё, - хочу обратить внимание на состояние плиты зимой. А состояние понятно, какое - не только под сугробом снега, но ещё и с 2-4 сантиметровой ледяной корой внизу этого сугроба, то есть, непосредственно на бетонной поверхности. А строить-то надо. Со снегом проще - лопату в руки и вперёд, со льдом этих упражнений не то, что недостаточно, они бесполезны, лёд приходится отдалбливать и убирать дочиста, чтобы ровно настелить гидроизоляцию (рубероид в два слоя), а на неё - обвязку каркаса. Перепробовал множество вариантов, в том числе и экзотические типа применения строительного фена, но самым эффективным оказался тандем из "отбивалки" для льда (топор с приваренной длинной ручкой-трубой) и болгарки (УШМ), оснащённой полировочным диском диаметром 150мм для бетона, его ещё называют ЧАШКОЙ. Так вот, сначала скалывал основную часть льда, сгребал/подметал, потом зачищал диском дочиста, практически до зеркальной поверхности получается:super: В очередной раз не пожалел, что сразу не установил в бетон закладные шпильки для крепления нижней обвязки каркаса, они существенно осложнили бы противоснеголедовые мероприятия, очень хорошо, что шпилек нет, а насверлить отверстий и крепить обвязку анкерами оказалась совсем не тяжело. Использовал клиновые анкеры 10х120, засверливая в среднем через 120-150 см. В общем, подробности стройки будут в соответствующей теме, тут лишь хотел отдельно сказать про затирочный диск-чашку и шпильки.
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Можно и потом засверлить, если трубу не прокладывать в рёбрах плиты...
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Это да. Я подчеркнул именно удобство отсутствия установленных шпилек в моём случае, когда пришлось зачищать плиту от снега и особенно ото льда, шпильки резко снизили бы скорость и удобство выполнения этой и без того гемморной процедуры.
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Не слабоваты анкера?...
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А чем слабоваты-то? Получаются заглублёнными в бетон на 7см. Посмотреть видео от шведов/финнов, так они вообще чуть ли не на дюбель-гвоздь обвязку крепят или шпильки из арматуры (на вид 8-ка) прямо в эту же обвязку загибают-заколачивают. Но на всякий случай (ещё послушаю советов) я готов добавить анкеров потолще, в других местах, конечно же, эти изъять будет ой как нелегко;)
  9. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    СП 31-105
    6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38х88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм (рисунок 6-4).
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот видео от СИПовцев, резьба минимум М14...
    Хлипко как то пластиковыми дюбелями...
    PS Можно в Каркасном разделе поспрашивать
  11. kutya
    kutya
    kutya
    Петербург
    В рабочей документации к нашему каркаснику нарисованы анкеры, заглубленные на 180 мм - ребро почти насквозь!
  12. al185
    al185
    al185
    Цитата из ФАКа
    Развею миф, может кого расстрою.
    Ташков (и не он один) применил пенополистирольные плиты Кнауф Терм 5в1Ф ООО "КНАУФ ПЕНОПЛАСТ" прочностью 170кПа при 10% сжатии, эквивалент ПСБС-35ВК по прочности (2300р/м3)
    Плиты по этой же технологии 250кПа у нас 2785р/м3 (подозреваю, на многих заводах РФ)
    Хорошие новости.
    Долговечность от 100 лет https://www.knauftherm.ru/sites/default/files/documents/letter_durability.pdf
    Безвредность https://www.knauftherm.ru/sites/default/files/documents/Protocol_hyg.pdf
    Для фанатов ЭППС: смотрите тщательнее, что покупаете.
    Забавляет надпись на упаковке "выдерживает нагрузки не менее 17 т/м2" (для непосвященных: не выдерживает - эксплуатационная нагрузка для этой марки прочности 51кПа=5,1т/м2) Фото #524
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Внимательнее смотрим на фото...
    PS Извините не удержался, сделал покрупнее...
  14. al185
    al185
    al185
    Вы о чем? Я на это смотрю
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    И стоит недорого...
