1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Дык и я о том, что по сравнению с этими "анкерами" мои 10х120 - монстры настоящие. Хотя фиг его знает, может быть, тонкие шведские дюбель-гвозди прочнее наших толстых клиновых анкеров? :)]
    Неслабо. А в качестве обвязки, часом, не брус 150-ка ? Ну нафиг заглублять на 180, 100 для УШП - разумный максимум, как раз до глубины залегания арматуры.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Nekorsakov, ссылку на стройку потом бросьте тут.
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Либо подушка, либо утепление. И то и другое вместе - ненужная трата (вместо и того и другого достаточно высыпать гравий на землю. Если ещё и бетон, то у вас более чем хорошие доходы. Бетон под террасой без уклона - помимо прочего ненужная влага и холод. В вашем случае надо озаботиться колоннами, а это гораздо проще осуществить углублением их заделки, чем созданием УШП вокруг.
  4. al185
    al185
    al185
    Ессно, самый выгодный вариант - заявленный деревянный настил по дренирующему слою 5см с гидроизоляцией.
    Но в этом случае придется прикинуть площадь опоры под колоннами, чтобы осадка не больше дома. Не все клиенты это могут, а конструктор может оказаться дороже бетона.
    Протоптанная тропа - отдать деньги и забыть. Правда денег может не хватить на более важные вещи, но это другая история, и позже...
    Знакомый врач отдал несколько лет назад 150тыр. за архпроект своей мечты. И все.
    А мог бы уже жить в невзрачном каркаснике...
    А в общем вопрос не стоит трафика: если под каркасник строится УШП от кирпичника с максимумом "положенного" за 800тыр, минимизация в 1м пункте на 5-10тыр не изменит стратегию.
  5. kutya
    kutya
    kutya
    Петербург
    Мне казалось, что опоры под столбы террасы для обеспечения жесткости конструкции должны быть как-то связаны с основной плитой...
    Ещё одним из аргументов в пользу плиты под террасой была высокая степень вероятности, что потом народ захочет остеклить её и понадобится как-то закрывать пространство снизу. Проще сделать сразу...
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    может быть, но УШП не плита, а лента со стяжкой. По-моему надёжнее лентой-же и связать колонны
    Народ когда придёт к власти сначала всё разрушит до основания, а уж затем... Ну вобщем я всегда за народ
    Дело не в деньгах, а в здравом смысле. Хотя в деньгах тоже ошибочка раза в 3 (кроме бетона, ещё подушка, работа и, похоже, гидроизоляция).
  7. al185
    al185
    al185
    Однородная конструкция фундамента на однородном основании весьма грамотное решение.
    gizmou сам подтверждает
    А от вечного здесь спора, с которого конца смотреть на яйцо, оно таковым не перестанет быть.
    И привыкайте к местному Здравомыслящему.
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    А я взял и передумал - у нас же УШП. Она тёплая зараза и через ленту и через "плиту" потери будут серьёзные. Нужно фундаментировать отдельно для колонн, конечно если они не чисто декоративные.
  9. kutya
    kutya
    kutya
    Петербург
    Теплопотерь не будет (см. рис.). Добавим сетку по периметру для экстарармирования.
    Балкон и терраса шириной 2 м, все конструкции деревянные, мягкая кровля.
    Посчитать нагрузки не умею(
    забыла
  10. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Баус, подскажите пожалуйста, можно ли опирать балки перекрытий на не несущие стены, под которыми нет ребер плиты, у меня проста иначе очень длинные проемы получаться.
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Извините, не отдавал отчёта в том, что всего 2 метра. Это скорее замощённая деревом отмостка. Всё равно узел сопряжения/крепления колонн не понятен.
  12. al185
    al185
    al185
    Прошариваем https://www.supergrund.se/
    Нагрузки "для очень тяжелых жилищного строительства, таких как жилые дома с бетонными стенами и несколькими этажами" до72 кН/м (350кН/м?) с разрушением (пирсинг) 531кН/м https://www.supergrund.se/SuperGrund.aspx?pages=Products&subs=SMbeam
    Супергрунд чертежи https://www.supergrund.se/SuperGrund.aspx?pages=Document&subs=BasicBuilder
    Супергрунд каталог (с нагрузками) https://www.supergrund.se/files/document/katalog 2010-1.pdf
    Описание строительства https://www.supergrund.se/files/document/monteringsanvisning.pdf
    Кино/фото https://www.supergrund.se/SuperGrund.aspx?pages=Document&subs=Filmer
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пока баус занят, нельзя опирать.
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А чем можно отделать фиброцементную плиту на фасаде? Плитка или клинкер будет держаться на ней. Хочу использовать ее в качестве несъемной оплубки, везде пишут что можно, но подробностей ни каких.
  15. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Фух...дочитал, наконец, все 14 тем. Вопросов пока нет. Всем спасибо.
    ИМХО самая бесполезная - 13я тема...11 и 12 тоже можно не читать.
