1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. al185
    al185
    al185
    26кН/м
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Хотя бы схемку набросайте, какие балки, какие стены, какое перекрытие. Укажите планируемую нагрузку.
  3. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Внесу и я свою лепту в эту тему как пользователь УШП. УШП - это хорошо, но только когда есть магистральный газ и когда дом одноэтажный. Если используются альтернативные источники топлива, то УШП не подходит и ни о какой экономии речи уже нет. Объясню почему.
    Я в доме пока не живу, но отапливаю его. Площадь плиты 110м.кв. Соответственно непосредственно в плите 130л теплоносителя. На прогрев теплоносителя с 10градусов до 30 уходит где-то 7-8 часов непрерывной работы дизельного котла с потреблением солярки 2,8л/ч. Прогрели плиту, температура в помещениях составляет 21градус. Пульт котла выставлен на работу по температуре помещения. Т. е., как только температура падает на один градус от установленной, то включается котел и жгет солярку, пока температура опять не поднимется до установленной. Дом каркасный, хорошо утепленный. При -13 на улице, внутри температура падает на 1 градус за 6-8 часов. К этому моменту температура теплоносителя остывает до 18-20 градусов. Ее опять нужно нагреть до 30, а это опять 2-3 часа непрерывной работы котла.
    Теперь по поводу многоэтажности. На втором этаже мало кто делает отопление теплым полом, в ходу радиаторы. В трубах к радиаторам и в самих радиаторах теплоносителя мало, прогреваются быстро, остывают помещения тоже быстрее, т. к. нет бетонного теплоаккумулятора. Возникает вопрос с размещением пульта для котла. Логично его разместить на втором этаже, где температура падает быстрее. Но на пульте есть кнопка "душ", которая задействуется, когда необходима горячая вода для ГВС. Кухни у всех на первом этаже и бегать каждый раз к пульту на второй этаж как-то не комильфо.
    Есть еще режим "по теплоносителю", т. е. когда котел поддерживает постоянную температуру теплоносителя в системе. Тут опять возникают проблемы с количеством этого теплоносителя в полу. Если выставить этот режим и отключить насос теплого пола, т. е. работают только радиаторы (ГВС пока тоже отключен), то котел 2 минуты работает, 15 минут молчит. Если же включить и радиаторы и теплый пол, то котел работает 4,5 минуты и молчит 2,5 минуты.
    Вот такой "обзор". Повторюсь, в доме пока не живу. Может быть при постоянном проживании картина будет другая. Пока стены гипсокартоном не обшиты, провожу эксперименты. На данный момент принял решение добавить еще 20000р и поставить радиаторы под окна и на первом этаже. А при постоянном проживании будет видно, что более экономически выгодно.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Мож лучше теплоаккумулятор?
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Что вы подразумеваете под теплоаккумулятором? Бетон или бойлер?
  6. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Хорошо бы кто из знающих привел жизнеспособные варианты отопления дома с плитным фундаментом при отсутствии магистрального газа? Тема животрепещущая.
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Можно тут присмотреть.
  8. baus
    baus
    baus
    Первое:
    При чем здесь источники тепла? Отправлю вас для начала в ...Википедию.
    Далее... Каждый килограмм условного топлива имеет свою стоимость. Дрова, газ, дизель - без разницы. Не очень сложно все собрать в табличку в Exel и выяснить, сколько стоит количество теплоты выделяемое при полном сгорании топлива массой 1 кг или объёмом 1 м³
    Если Вы еще это не сделали до сих пор, то сообщаю, чтоДж/кг (Дж/м³) или калория/кг (калория/м³) получаемая из магистрального газа в России стоит примерно 4-6 раз дешевле чем из любого другого энергоносителя. При чем здесь ушп?
    Второе:
    Рекомендую Вам изучить вопрос, как реализовать регулировку температуры подачи по температуре наружного воздуха, а не помещения. Это сильно увеличит температурный комфорт в помещении.
    Третье:
    Что уВас за котел, если необходимо на пульте нажимать кнопку, когда необходима горячая вода? Такого антиквариата не встречал уже давно.
    Четвертое:
    "Мало кто делает на втором этаже теплые полы" и "в ходу радиаторы"...Это вообще ни о чем. Большинство вообще утепляют стены каркасного дома в 150мм или строят дома из газобетона 375мм. Это их личные проблемы. При чем здесь ушп?
    Пятое:
    По поводу работы по теплоносителю. Что значит "выставить этот режим и отключить насос теплого пола"?:flag: Можно еще в -20С открыть в доме настежь все окна и двери и сказать что "ушп не подходит..."
  9. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    При том, что при текущей стоимости газа эксплуатация УШП по карману не бьет. При стоимости дров, наверное, тоже, но пропадает удобство и автоматизация. А вот при текущей стоимости солярки бьет еще как.
    Котел самый что ни на есть популярный на этом форуме - Китурами. Он не позволяет подцепиться к себе извне без паяльника и прочего колхоза, так что горелкой управлять не сможем, поэтому погодозависимую автоматику можно не рассматривать.
    Некоторые ПЛЭНы на 60кВт на втором этаже делают. Я помню, ты рассказывал.
    "Отключить насос теплого пола" - это значит посмотреть как котел тактует с подключенной нагрузкой в виде ТП и без этой нагрузки.
    Я не совсем понимаю, как теплоаккумулятор поможет в случае УШП. Он нужен, когда создается избыток горячей воды, а тут все тепло, выработанное котлом, уходит в пол и избытка нет.
  10. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Я балдею. Вопрос к Андрею81, при каком фундаменте отопление соляркой не бъёт по карману?
  11. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    При отоплении соляркой, хорошо утепленная УШП, плюс хорошо утепленный дом – один из лучших вариантов. А практический опыт любого человека интересен и ценен. Поэтому и критика должна быть доброжелательной (а то на Андоея сейчас набросятся).;)
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вопрос в кармане. Расход в 7-10 литров в сутки я считаю приемлемым. 15-20 - уже нет.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сегодня долго говорил по Скайпу с ИнессойМурманской...:)]...За 80 кв. метров своего дома платит 15 долларов:faq: или Евро...за месяц. За газ...Там и теплая вода, и отопление пола. За бортом -30 было. а так 8-9 у. е.,когда не очень холодно. Не спросил, сколько этажей в эксплуатации...Но думаю, что два. Довольна...:|:ОЧЕНЬ!...Интересно про соседку говорила, что та к ней ноги греть ходит :)] отказывается от тапочек напрочь.
    И еще улыбнуло...Соседи ставки ставили, через какое время дом рассыпится...через месяц или дольше простоит. :hello:
  14. baus
    baus
    baus
    Что значит нет избытка? Какая мощность котла? Площадь дома?
    Какие у Вас стены и кровля? Марка утеплителя и его количество? Площадь стен? Площадь утепления кровли? Окна и их площадь? Площадь ушп отапливаемая? Температура в доме? Температура подачи и обратки теплоносителя? Температура на улице? Влажность в доме?
    Давайте разбираться.
  15. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Вопрос вообще то был конкретный. Вы заявили что ушп соляркой топить дорого, скажите какой фундамет дёшево? Я может строиться собираюсь, ищу конкретную информацию.
