1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Проткнул дырки в стыки, вода ушла.
  2. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Ок, будем смотреть на вещи проще:victory:
  3. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А перед заливкой скотчиком заклеил...
  4. al185
    al185
    al185
    Не. Бетон не вода.
    Примета.
    Если при бетонировании перед фронтом лужа воды, бетон фуфло.
  5. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Кстати, а датчики влажности и температуры под УШП никто не ставил? Интересен чужой опыт.
  6. pav
    pav
    pav
    Термодатчики точно кто-то в первых темах ставил.
  7. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Я помню, что когда читал - кто-то планировал, но уже не помню кто. Я просто тоже планирую - вот и хочу узнать чужой опыт, вдруг какие-то камни подводные вылезут потом.
  8. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Доброго времени суток всем!
    Хочу построить УШП, но вес дома и несущая способность ЭППС стыкуются впритык. И т. к. слово "впритык" меня не оч устраивает, подумал о следующей схеме:
    Отсыпать подушку, установить блоки несъёмной фундаментной опалубки на (https://www.mkrovlya.ru/opalubka_fundament)на гидроизоляцию, далее отсыпать и утрамбовать еще 30 см песка, затем уложить ППС 20см, далее ТП, армирование, заливка.
    Нууу вроде как-то так:
    неумеюярисовать.jpg Теперь вопросы:
    1. Стоит ли срезать часть внутренней стороны опалубки и соединять армирование плиты и ребра?
    2. Нужен ли слой в 30 см песка или же лучше "утопить" опалубку на те самые 30 см?
    3. Возможные проблемы и их решения.
    Ежели данный вариант ужо обсуждался, прошу не кидаться помидорами (разумеется собственного засола), а "послать" по ссылке.
    Еще раз спасибо всем "местным"
    Обшибся! Высота блока 400мм. То есть речь идет о 10см. Песок или Утопить?
    Нуууу, или 30 см ППСа
    Пока никого нет, пообщаюсь сам с собой.
    Суть сей схемы такова:
    1. Я убираю ППС из под ребер и тем самым дом "давит" только на грунт + частичное распределение веса на плиту - это ежели объединять плиту с ребром.
    2. Я передаю функцию L-блока опалубке из ППС (вполне равноценная замена)
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Исправленный вариант:
  10. al185
    al185
    al185
    14тыр./м3 ПСБ
    Тут еще ни кто так не отрывался...
    Сколько?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я тоже не понял...:faq: А зачем? :flag: Есть классика...
  12. al185
    al185
    al185
    Клиент в трансе от заклинаний продавцов, впаривающих в 10! раз дороже...
    Надо приводить в сознание...
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Просто первый попавшийся местный производитель. Вопрос пока не в цене. Производителя можно и другого поискать.
    Готов:) :):):)
  14. al185
    al185
    al185
    Вопрос был. Сколько тонн дом?
    Грунт?
    Нагрузки или периметр с несущими?
  15. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Поищите варианты усиленных рёбер от Кубарика или увеличте ширину ребра.
