1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Ну чего так в этот срез уперлись ? Многие залившиеся на форуме, судя по фоткам срез не делали. На скоко помню стена на 1\3 ширины может не опираться на основание т. е. выступать над утеплителем, по крайней мере каркасная стена, на это прямо СП 31-105 указывает. Газобетон наверное то же (спецы подскажите).
    Вот и убирается мостик холода ...
  2. al185
    al185
    al185
    Именно так. Только каркас в этом случае не менее 300мм. Поэтому под реальные каркасы выступ.
  3. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Оффтоп:
    Нет никакого желания углубляться во внутрефорумные битвы.
    Каждый видит то что хочет.
    По сути:
    На вашем рисунке тоже самое проблемное место, где толщина утеплителя в основании стены-фундамента меньше 50мм и там будут теплопотери, вы же предлагаете данное решение, давайте теплорасчет.
    Вы так и не ответили на следующие вопросы:
    Где отмостка? Или вы думаете что 300мм пенопласта будут поглощать силы пучения?
    Где утепление со стороны улицы?
    Шанс если вам не актуален вопрос про срез, просто пропустите мое сообщение.
    Если хотите помочь, то скажите пункт в данном СП, при быстром просмотре так и не нашел.
    Если вы про это:
    7.2.8 В наружных стенах нижняя обвязка может выступать за пределы опоры (например, над стеной подвала), но не более чем на одну треть своей ширины.
    , то обвязка и стена это разные вещи. И в какую сторону этот выпуск тоже не понятно, возможно речь идет о выпуске внутрь.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Рекомендую начать помогать прямо сегодня.
    Ссылки на бесспорные утверждения и иную полезную на Ваш взгляд информацию, выкладываем прямо в FAQ. Свое собственное мнение и предположения почему надо и что надо сделать так или иначе сначала обсуждаем здесь. Кто нибудь обязательно подытожит.
    Тема предназначена все же для новичков, желающих задать вопросы и получить однозначные ответы на них и поэтому такой сборник ответов должен состоять именно из ссылок на конечный результат обсуждения, а не чьих то частных мнений. До тех пор, пока в стране не появится системный производитель элементов ушп, однозначных рекомендаций по ее модификации не будет. За основу обсуждения взята конструкция фирмы Дороцелл. Разумеется нет предела совершенству, но пока толковых улучшений, удешевлений, упрощений никто еще не предложил здесь.
  5. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Именно про это. ИМХО может выступать в любую сторону при соблюдении условия опоры 2\3 на фундамент, подвал и пр. В каркасной стене обвязка является нижней частью стены на которую в одной вертикальной плоскости опирается стойки.
    ПС Попробую задать вопрос в теме про каркасы в Канаде допустимо ли по их коду свес 1/3 стены над фундаментом наружу.
    Судя по фоткам подушка под УШП - гранитный отсев.
    Имеет кто нибудь опыт его использования вместо песка ? При примерно одинаковой стоимости с учетом доставки имеет смысл применять отсев ? Есть какие нибудь премущества ? Или недостатки ? Например возникает сомнение что можно будет после уплотнения площадки легко выкопать траншеи под трубы в отсеве, он наверное камнем станет после трамбовки. :no:
  6. baus
    baus
    baus
    Okovango, как по Вашему мнению, сделали свою плиту те, кто строился когда Тема "Утепленная шведская плита" была всего одна? ...две? ...шесть? :|:
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  8. baus
    baus
    baus
    http://www.google.ru/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=марки экструдированного пенополистирола
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    • Гринплекс
    • Примаплекс
    • Пеноплекс
    • Техноплекс
    • Styrofoam
    • Ursa XPS
    • Кинпласт
    • Новоплекс
    • Полиплекс 2000
    • Полиспен
    • Стиродур
    • СтройПлекс
    • Теплекс
    • Термоплэкс
    • Тимплекс
    • Тисплэкс
    • Фибран
    • Фомборд
    • Экспол
    • Экстрапен
    • Экстрол
    • ...И как в этом разнообразии-безобразии разобраться? :)]
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    наверно просто смотреть что ближе к дому находится) у нас вот Пеноплекс завод в Таганроге, оттуда весь Краснодар тянет.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Согласен, если качество ЭППС, а и их характеристики соответствуют... нашим запросам...*вернее запросам УШП*...
  12. Oberoshka
    Oberoshka
    Oberoshka
    Качественный ЭППС достаточно взять только под ребра (можно даже осознанно переплатить за тот же Styrofoam, но зато спать спокойно), а под стяжку, отмостку, цоколь докупить самый дешевый где поближе.
  13. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Так попросим знающих помочь нам, новичкам, в этом безобразии разобраться. :) В порядке общественного контроля, классифицировать производителей по качеству и стабильности этого качества, на основании собственного и чужого опыта. Как только появится мой опыт, готов им непредвзято и беспощадно к бракоделам делиться. :hello:
  14. Иванушка12
    Иванушка12
    Иванушка12
    Скажите, пожалуйста, лопатой на своем участке я установил, что слой дерна идет сантиметров на десять. Дальше корней почти нет. Достаточно снимать дерн на эту глубину? Или надо глубже? Где-то я встречал цифру 30 сантиметров, но ведь земля у всех разная. В черноземье и полтора метра убирать придется. А в моем случае десять сантиметров снять достаточно? Или есть нормативы по минимальной глубине снятия плодородного слоя?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фигура 4-8,4-11,4-12.
    https://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/foundation/ORNL_CON-295.pdf
