1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Может быть. Я там об этом упомянул.
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Не помню, говорили вы из чего у вас стены, но как вам уже тут пИсали: похоже надо утеплять дом. Т. к. этот вид фундамента как раз-таки и предназначен для альтернативных источников тепла.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Давайте поконкретнее какие грунты, толщины слоёв? Вообще есть вполне простые способы защиты или решение уже возникшей проблемы: усиления и фиксация земляных масс сваями, подпорными стенками и т. п. в зависимости от грунтов и ситуаций. Вам зато повезло - не будет проблем с дренажиком - собрали и всё скинули в овраг. Так сказать помогли ручейки стать более полноводным. Вобщем вам надо с геологией разобраться.
  4. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    У меня вопрос к inessmurmansk
    Насколько я знаю вы в УШП еще и центральный пылесос засунули.
    Тогда какой пирог у вас получился и какие расстояния в плите?
    Какие трубы использовали для пылесоса?
    Может и фотографии есть?
  5. Евгений32
    Евгений32
    Евгений32
    Брянск
    Грунты суглинистые, но хорошо дренирующие (кум живет через дорогу, говорит весной даже ручьев нет)
    Блин, хотелось как то без геологии обойтись, да и подпорную стену придется городить не на территории участка... А без нее никак? (Народ строит вообще на самом косогоре, но у всех ленточные фундаменты...
  6. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Возможно ли сделать рядом с УШП гараж с подвалом? Стены подвала хочу замонолитить. Не ошибиться бы в технологии. УГВ на уровне 5-6м. Предполагаю:
    1. Копаю подвал
    2. Моноличу стены подвала
    3. Делаю отсыпку и утрамбовку грунта под плитой
    4. Заливаю плиту.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Евгений32, конечно без геологии и не видя ваш участок говорить что-то несколько рисковано (кстати "геологию" можно сделать самому с буром и/или лопатой - для небольшого домика это вполне достаточно), но давайте порассуждаем. Когда вы делаете отсыпку под плиту гравием и песком, то плодородку вы снимаете и дальше начинается собственно что-то несущее (хорошо-, плохо- и пучинистое или не пучинистое, последнее для грамотно сделанной плиты почти не важно). И куда он у вас поедет если вы его ставите на такую подушку фактически вкопав в землю? Конечно вариант, что у вас большой перепад, как у меня, и если с высокой части у вас пол выходит в ноль к земле, а с другой вся подсыпка вылезает из земли, тогда нужна подпорная стенка. Если нет - не заморачиваемся.
    Что вам нужно при ваших условиях (уклон с участка к дому и наличие рядом оврага куда, как вы боитель" может уехать дом):
    1. Не экономить на толщине подушки и её качестве (геоткань, трамбовка, качество и размер песка и гравия)
    2. Правильно и с хорошими уклонами сделать дренаж подушки
    3. Я бы рекомендовал сделать перехватывающий дренаж не связанный с дренажом от подушки, что бы он собирал воду в т. ч. и поверхностную которая будет течь с высокой части участка в сторону дома. Т. е. трубы разные (два контура) и между подушкой плиты и перехватывающим дренажом грунт. Можно между ними сделать что-то, что будет задерживать текущую по поверхности воду пока земля ещё промерзшая (декоративную стеночку, клумбу, дорожку выше уровня земли...)
  8. Евгений32
    Евгений32
    Евгений32
    Брянск
    То DimaVSmith. Спасибо за ответ. Собственно говоря что то такое в голову и приходит... участок только на "глаз" кажется ровным, на деле один угол все таки немножко выше, думается первым делом по весне тракторком сделаю его ближе к "совершенно" ровному) До асфальта все равно 40 метров, излишки грунта будет куда распихать... Подушку придется делать основательную. Косяк только один в нашем регионе такой фундамент никто не делал, буду первооткрывателем) Завтра поеду заказывать и оплачивать ГСБ, пока ценник сладкий.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Да, кубиком - только трубу для трапа, чтобы потом его, то есть, трап, было удобнее монтировать, не штробя бетон вокруг трубы. Остальные трубы торчали, бетонированию мешали в меру, так можно, наверное, выразиться, только это было заботой людей, которые непосредственно принимали бетон и выравнивали его. За деньги:hello:
    Какой-то волшебный смысл, видимо, был:)], но в конечном итоге, никаких скотчей, а целая "болванка" из ЭППС.
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Может не совсем умный вопрос... можно ли ЭППС, сторону 60 см распустить на два по 30 см циркуляркой ручной? я понимаю что умные люди его струной нагретой режут, но заморачиваться на изготовление станка нет ни времени ни желания! Как считаете?
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Возможность такая была. Предложение тоже. В данном случае был еще и заранее заказанный и очевидно оплаченный проэкт шп, включающий раскладку канализации. По нему и работали.
    Унитаз к полу можно приклеить силиконом. Можно посмотреть фотографии места установки до заливки бетоном и поставить на дюбеля.
  12. al185
    al185
    al185
    Надрез резаком/ножом, ломаете как ГКЛ. Если крепкий, подкладываете рейку под надрез и ногами.
  13. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Продолжу терзания по поводу плиты для этого дома. Коротко: дом из газобетона (плотность D500 толщина стен 500мм), архитектор предложил плиту 250мм с двойным армированием и рёбрами жёсткости под несущими стенами.
    Вот присланные им снимки расчётов:
    Что касается толщины, помимо DOW где рекомендуется использовать толщину плиты не менее 150мм. Есть ещё чертежи от Kubarik'a в которых показана плита толщиной 200 с рёбрами 500. Правда там одинарное армирование.
    Но армирование арматура+сетка встречается в чертежах Knauff. Да и в среди этого набора чертежей, в единственном в котором удалось найти армирование показано двойное: http://www.supergrund.se/files/grund.pdf
    После обсуждения архитектор, согласился на допустимость плиты толщиной 100мм (хотя на его взгляд лучше 150мм) при рёбрах жёсткости 500.
    В связи с этим возникает вопрос: baus писал, что тёплый пол не будет хорошо работать с плитой толщиной 250мм. Какая максимально допустимая толщина плиты в которой имеет смысл делать тёплый пол? Может-быть есть какие-то стандарты или исследования на эту тему. И будет ли работать тёплый пол в плите 100 (или 150) при рёбрах жёсткости 500мм (ведь в них будет уходить тепло)?
    То есть вопрос насколько можно увеличить плиту, не похоронив идею теплого пола?
  14. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Ещё немного про армирование. Архитектор так же прислал необходимое армирование для трёх разных случаев:
    плита 100мм с балками 500мм:
    плита 100мм с балками 300мм
  15. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Плита 200мм балка 200мм
