1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
    Ребят, прочитала все темы по УШП, собрала массу полезной инфо, но нуждаюсь в подтверждении/ опровержении правильности своих выводов для моего случая, подскажите, плиииииииз :)
    1) каркасник, один этаж, крыша битумка
    2) габариты 12Х7,4 м, прямоугольник
    3) грунт мелкий песок (12 метров в глубину точно), пылевой, УГВ на 1,2 метра
    4) будет как дача, зимою топиться +5
    Конструктив:
    1) снять 20 см верхнего грунта (по сути тот же песок, но оч мелкий)
    2) геотекстиль
    3) засыпать речной крупный песок, получить насыпь на 10 см выше общего уровня участка
    4) трамбонуть
    5) проложить трубы
    6) положить Пенопласт 35, толщина 100 мм
    7) сформировать бортики- опалубку листом 200 (высота) на 100 мм (ровный слой по всей площади плиты), Пенопласт 35
    8) укрепить бортики опалубкой из дерева и распорками
    9) арматура по периметру как ребро шириною 30 см (может 25?), два прута 12 мм снизу, 2 прута 10 мм сверху, от пенопласта 3 см на грибочке (кстати, а сколько от верхнего края?)
    10) на остальное "поле" пенопласта - сетка 6мм с ячейкой 150х150 в один слой, установка на стаканах 3 см от пенопласта
    11) заливка бетоном B200, с фиброй, 10 см по всей плите
    12) теплая отмостка на 1 метр от дома пенопласт 50 (хватит?)
    все
    правильно ли составлен план работ?
    и главный вопрос - 100 см пенопласта, 100 бетона, доп армировка только по краю, для каркасника в один этаж 12Х7,4 - хватит? это дача, не хочется закладывать запасов, хочется разумной экономии и не хочется тупо зарывать деньги от нечего делать
    буду оч благодарна за комментарии от гуру :hello:
  2. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Теплый пол будет отлично работать и в толстой плите, если это ПМЖ. Только инерционность его будет весьма существенной. Но если температура теплого пола не будет превышать комфортной (в пределах +28 гр.) то плохого в этой инерционности ничего нет, кроме хорошего :).
    Ни в коем случае, теплый пол великое благо, которое постоянно радует :victory:.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вечером ...приду с работы напишу чего больше...:)]
    Или попрошу наших...из секты...:|:
  4. dhanov
    dhanov
    dhanov
    Если дача летняя, зачем самое инертное отопление нужно? Если каждый уик-энд посещать, то быстрое конвекционное тепло не уместнее ли, плюс камин..?Если только не планировать потом превратить в ПМЖ.
  5. al185
    al185
    al185
    На старом сайте Доросел помню чертеж 150мм, в темах где-то...
    Копия Доросел
    За двойное армирование на картинке приняли нахлест смежных сеток. На чертежах Супергрунд классическая #6х150. Чертежи в этом наборе в явном виде отдельной строкой.
    Кстати, рассмотрите типа Супергрунд: рассчитайте отдельную ленту под свой дом. Пол отдельно (заанкерен к ленте). Посчитайте экономию бетона, и главное тепла.
    Думаю, ВТ не возражает против статуса УШП для Супергрунд, и не лишит членского билета...
  6. al185
    al185
    al185
    Чем не УШП?
    В любом варианте потребуется расчет марки ЭППС под ребрами.
    Если архитектор не владеет, выложите давлнение (реакцию основания) под ребрами. И под плитой до кучи.
    Поздравляю. У Вас будет первый(?) на форуме, рассчитанный архитектором, проект УШП.
    Ждем в явном виде (армирование на картинках ваще не понял).
  7. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
    пардон, интертности нет, так как нет ТП, отопление - электроконвекторы
    Буду
    Буду ОЧЕНЬ благодарна за Ваше внимание :)
  8. al185
    al185
    al185
    1. В горизонт.
    2. Не нужен. Смысл песок с песком разделять?
    Именно так. Потратьтесь на 150-200мм ПСБ вместо 100.
    Бетон М300. Фибра баловство. Экстраармирование желательно.
    Тут ссылка для каркасника https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
    Самое эффективное для дачи https://www.forumhouse.ru/entries/1708/
    В Вашем случае в дренаже необходимости не вижу.
    Еще https://www.forumhouse.ru/threads/38540/page-24#post-960807
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня первее.
    Правда, под каркасник, чего там рассчитывать! :aga:
    У Аземскова ещё раньше и посерьёзнее.
  10. al185
    al185
    al185
    Раз говорите А, выкладывайте в ФАК.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я "А" не говорил.
    И что такое фак, смутно представляю.
    Вроде иносранцы так ругаются. :aga:
  12. Евгений32
    Евгений32
    Евгений32
    Брянск
    Народ есть пара вопросов: какой толщины ЭППС брать 50 или 100 и второй вопрос вытекает из первого почему? (удобней в работе, правильней в конструкции?
  13. al185
    al185
    al185
    https://www.forumhouse.ru/threads/129608/
    Рассчитанный конструктором проект с нагрузками, напряжениями, прогибами у Аземскова не видел. Ссылку можете?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ссылку на что? На проект Аземскова?
  15. al185
    al185
    al185
    Ну да. Картинки в его теме https://www.forumhouse.ru/threads/70330/ явно не из рук конструктора.
    Пример конструкторского расчета: 1е вложение.
    Еще
