1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Если будет нетеплоемкий пол, самое выгодное отопление после печного - ПЛЭН https://www.forumhouse.ru/threads/140398/page-3#post-3575071
    Напольное отопление выгоднее радиаторного от 15% https://www.forumhouse.ru/threads/125446/
  2. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Даже больше (с того же сайта). Но лично я в таком случае в самый низ (на ЭППС) трубы тёплого пола укладывать не стала бы...
  3. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Проблема в том, что дом не планируется под ПМЖ, по крайней мере сразу (но рассчитывается на регулярное помещение и зимой и летом) не будет ли проблем с прогревание "толстой" плиты?
    Большое спасибо! Но я не понял, как оценить приводимые показатели теплопроводности 0.32Вт\м2 и т. д., какой показатель считается приемлемым?
  4. al185
    al185
    al185
    https://www.forumhouse.ru/entries/1708/
    Умножить на dT=20С (Тпола-Тгрунта) =потери Вт/м2
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :ogo: Да, Вы похоже немножко приболели.
    Чьи то лавры покоя не дают?
    Поскромнее, поскромнее.
  6. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Сам kubarik писал примерно следуещее: что они делают расчет только на несущую способность ребер и распределение нагрузки на основание. Т. е. расчета конкретного фундамента с моментами и эпюрами нет. Скорее всего, применяются стандартные кем-то когда-то рассчитанные решения.
    По крайней мере я так понял. Могу ошибаться.
  7. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    ИМХО. Мне делал расчет конструктор, насколько он полный не знаю... но есть расчет по нагрузкам на основание, и армирование по ребрам везде было разное.
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Проблема с таким прогреванием будет и для обычной schwedenplatte.
    УШП и дом в целом выходит на расчетный температурный режим примерно за 3-4 дня. Вот недавнее тому подтверждение и как следствие крушение неоправданных ожиданий.
  9. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Прошу прощения, но можно чуть подробнее? Умножать на 20C надо теплопроводность и тогда мы получаем потери (правда там что-то странное с размерностью, умножаем Вт/м2 на градусы и получаем опять Вт/м2)? Что такое потери это количество энергии которая идёт не на обогрев а теряется в системе или наоборот та энергия которую плита отдаёт на обогрев?
    И ещё - основная проблема толстой плиты, как я понимаю, не в том, что она будет плохо греть, а в том, что она будет долго нагреваться. Может быть есть какие-нибудь данные/рассчёты на эту тему (или объяснение этого процесса содержится в картинках и я его не понял)?
    Прошу прощения, если вынуждаю Вас объяснять очевидные вещи, но пока я не могу понять, что имеется в виду. :|:
    Вот это как раз то, что я спрашивал у al185, а есть ли какие-нибудь рассчёты о том как долго плита какой толщины выходит в расчётный режим и какая примерно теплоотдача бывает в процессе выхода на эти показатели (скажем, если плита толщиной 100 то через 3 часа после включения она будет отдавать столько-то тепла).
  10. baus
    baus
    baus
    Расчет сделать можно. Только Вам же надо будет найти того, кто согласится сделать это за 10 т. р., а это задача для человека или программы, который хорошо разбирается не только в теплоемкости и теплопроводности, но в строительной физике, климатологии, архитектуре и нормативах по строительству. Потому что надо будет учесть и солнечную инсоляцию, и потери на вентиляцию и тепловыделения от людей и бытовых приборов и процент остекления и высоту потолков и даже ориентацию здания по сторонам света. Почему никто не задумывается о том, что температуру плиты надо не всегда повышать, но и иногда понижать?
  11. JustMike
    JustMike
    JustMike
    О, конечно, такого глубокого исследования я не имел в виду. Просто простых формул по которым можно было бы прикинуть, что при этой толщине за пару часов нагреется до приемлемой температуры, а при этой всю ночь будет холодно. Надо же из чего-то исходить выбирая толщину плиты...
  12. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Теплоемкость бетона 2375 кДж/(м3*K), в кВт*ч = 2375/3600 = 0,66 (кВт*ч)/(м3*К).
    Считаем кубы плиты = КубыПлиты (в м3).
    Разницу температуры = РТ (в градусах Ц).
    Мощность источника тепла (полезная) = Мощность (в кВт).
    Получаем:
    Время = (0,66 * КубыПлиты * РТ) / Мощность (в часах)
    Например
    плита 10х10 толщиной 150 мм КубыПлиты = 10*10*0,15= 15 (м3)
    РТ = 20 гр.
    Мощность = 30 кВт
    Время = 0,66 * 15 * 20 / 30 = 6,6 часов
    Но это было бы, если бы вы грели этими 30 кВт только плиту, и если бы не было потерь тепла из плиты во время прогрева. Остальные потери тепла нужно считать ... по месту.
    Наверно лучше скажу так - наличие лишних 15 м3 бетона на полу вашего дома увеличит время прогрева на ~7 часов при 30 кВт отоплении.
  13. baus
    baus
    baus
    Исходите из того, что все уже выбрали до Вас. Или наймите кого нибудь сделать этот выбор за Вас.
  14. al185
    al185
    al185
    Это первый признак конструкторского расчета.
    Пжста, выкладывайте в ФАК https://www.forumhouse.ru/threads/129608/
    Нагрузки, сечения, армирование и все, что есть.
    Чрезвычайно интересен конструкторский взгляд на УШП.
    Еще интереснее сравнить в рублях заведомо надежный самодельный проект для ГБ (например, Кубарика) и конструкторский+собственно сам конструктор. Что выгоднее.
    Не хотел задеть чьи-либо религиозные чувства. В конкурсе, кто громче крикнет "алиллуйя", не участвую...
    Сам не проверял, по данным Евраза излучение ТП 11Вт/м2*град (пол-воздух)
    Еще потери в грунт Вт/м2=20С*U из таблиц доросел. Около 3-4Вт/м2.
    Еще цоколь отдельная песня, при 8-15м2 можно пренебречь. 100-200Вт на круг.
  15. al185
    al185
    al185
    Потери УШП вовне. U=W/m2*K (где К=град., Кельвин) - теплопроводность конструкции, обратная термосопротивлению R=1/U.
    dT обозначил дельту.
    Учитывает U потери через цоколь? Не знаю.
