1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
    Спасибо большое за комментарии!
    Правильно ли я понимаю, что имеет смысл сделать так:
    Конструктив:
    1) снять 20 см верхнего грунта (неглубокие корешки и тп)
    2) засыпать речной крупный песок, получить участок в уровень земли (без насыпи)
    4) трамбонуть
    5) проложить трубы
    6) положить Пенопласт 35, толщина 150 мм
    7) сформировать бортики- опалубку листом 200 (высота) на 100 мм (ровный слой по всей площади плиты), Пенопласт 35
    8) укрепить бортики опалубкой из дерева и распорками
    9) арматура по периметру как ребро шириною 30 см, два прута 12 мм снизу, 2 прута 10 мм сверху, от пенопласта 3 см на грибочке (кстати, а сколько от верхнего края?)
    10) на остальное "поле" пенопласта - сетка 6мм с ячейкой 150х150 в один слой, установка на стаканах 3 см от пенопласта
    11) заливка бетоном B300, 10 см по всей плите
    12) теплая отмостка на 1 метр от дома пенопласт 50 (хватит?)
    в 7) читать как бортики-опалубка 25 см
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Что тут комментировать? FAQ читали? Там все есть.
    Повторно на всякий случай:
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/#post-732352
    Даже есть тема одноименная с Вашей. Пользуетесь поиском. https://www.forumhouse.ru/threads/17436/
  3. baus
    baus
    baus
    Al185, Вы сейчас это с кем? Я если честно, немного подготовлен, да и то иногда не улавливаю более чем 50-60% информации, что Вы искренне хотите донести до благодарных слушателей, в своих сообщениях. Или надо включать в сообщение ссылки на разъяснение понятий, которыми оперируете, или как то поупрощенней что ли рассказывать, мне кажется. Без обид. Просто взгляд со стороны.
  4. kvest
    kvest
    kvest
    Плиту нужно армировать арматурой целиком, арматура в бетоне должна быть заглублена на 5-7 см, ваша плита должна быть 18-20 см толщиной, ребра жесткости нужны обязательно, ФИБРУ полипропеленовую сильно преветствую, но она не заменит арматуру, а улучшит характеристики бетона на 10-20%.
    Под плиту кладем XPS 3-5 см он заменит геотекстиль.
    ДЛЯ ВАС САМОЕ СТРАШНОЕ ЭТО ЕСЛИ ПЛИТУ ПОДМОЕТ ДОЖДЕМ, ПЕСОК ЛЕГКО ВЫМЫВАЕТСЯ ИЗ ПОД ПЛИТЫ, Сверху утеплять надо обязательно метра на полтора + газон, т. к боковое промерзание может проникать на 1,5м, крыльцо заливайте монолитом с плитой...
    ПРИ хорошем дожде, песок может уйти из под плиты за полчаса!
    А, киев морозы не такие...)
  5. al185
    al185
    al185
    Как могу.
    Кому не понятно, спрашивайте...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Квест...Татьяна строит УШП...а не просто плиту...так что Вы ее неправильно информируете...:(
    Татьяна...Зайдите и прочитайте ФАК от Бауса...и больше не слушайте НИКОГО...Иначе у Вас НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все равно пиши более понятно...:)]...Не все с золотой медалью школу закончили...:flag:
  8. kvest
    kvest
    kvest
    Плита вообще не заглублена, хоть Ш хоть Р...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И чего бы Татьяна читала ВСЕ ТЕМЫ про УШП? :faq:
  10. al185
    al185
    al185
  11. JustMike
    JustMike
    JustMike
    А я, кстати, (не без помощи википедии) понял. :)
    Так что не зря писали!
  12. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
    Ребята, благодарю Вас за Ваши комментарии :)).
    Читала и читаю, тока мозг уже опух :um:, потому и пытаюсь суммировать и попросить подсказки по конкретно моему фундаменту. Не прошу "напишите мне пошагово", я очень прошу указать на мои ошибки :hello:, хочу понять правильно ли понимаю технологию
  13. al185
    al185
    al185
    Сам пользую.
    Все непонятные термины и слова поиском в Вике.
    Быстрее и понятнее, чем тут жевать.
    И к Вам просьба
    Картинки напряжений интересны. Хочется подробностей: сечения и конкретная схема армирования. И что есть на картинках верхняя и нижняя грань.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А в Киеве есть мужики? Строители или прорабы? :faq: Почему Татьяна должна до всего ...*не женского* докапываться? ...Совсем не понятно! :flag:
  15. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
    Стройка это оч интересно :)
    К сожалению, в Киеве таки есть проблема с проектировщиками подобных фундаментов, все с кем мне пришлось общаться, закладывают запасы как для космодрома, привычка строить ленты сказывается
