1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...С нашего форума есть киевляне, которые построились...И причем ОЧЕНЬ КРАСИВО...И ХОРОШО!
    Bedbi или что-то около этого...если попадется на глаза ...напишу его ник правильно...
  2. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
    Badgy :)
    но у него дом для постоянного проживания, на склоне, 250 утепление в стенке и тп - мне явно такое не нужно, разные задачи
  3. al185
    al185
    al185
    А ВТ сомневался...
    Более того, даже просто бетонный пол может Вас опечалить https://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-56#post-3648086
    https://www.forumhouse.ru/threads/137784/page-56#post-3648338
    Таки рассмотрите Супергрунд с листовым полом на ПСБ https://www.forumhouse.ru/entries/1567/
    С ПЛЭНами и управлением по телефону.
  4. Татьяна5
    Татьяна5
    Татьяна5
    Киев
    Неа, бетон не печалит. На сейчас есть реализованных два каркасники на плитах (не УШП), прогрев с 5 до 20 градусов за 2 часа, так как предусмотрен "а-ля умный дом", управление конвекторами по СМС через GSM модуль. Достаточно послать СМС за 2 часа до поездки на дачу.
    ПЛЭН просчитывала - в Украине высоковата цена - 25-28 доллар за 1 м2, изначальные вложения окупаются на экономии электричества за лет 15-20, при таком раскладе не вижу в нем экономического смысла
    Пошла читать Супергрунт :)
  5. al185
    al185
    al185
    У нас уже от 10 долл.
    Согласен, экономия при разовых выездах не существенна, конвекторы выгоднее.
    По личному опыту для пола на ПСБ (и даже на минплите) достаточно стяжки 70мм #4х100-150 (в теории от 40мм). Бетон непременно марочный от М300.
    Шаг анкерения пола к ребрам и форму анкера см. на фотках и видео.
    Перевод EPS в ПСБ https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Конструктив:
    1) снять 20 см верхнего грунта (неглубокие корешки и тп) /снять 20-30 см до материкового грунта/
    1.5) выполнить дренаж
    2) засыпать речной крупный песок, получить участок в уровень земли (без насыпи) /песка заказать с к-том запаса на уплотнение 1.3 по объему
    4) трамбонуть /послойно, толщина слоя зависит от характеристик виброплиты/
    5) проложить трубы /канализации, ввод воды, силовой электрический кабель и т. п/
    6) положить Пенопласт 35, толщина 150 мм / !здесь 100мм и делать лучше после п. 7/
    7) сформировать бортики- опалубку листом 200 (высота) на 100 мм (ровный слой по всей площади плиты), Пенопласт 35 / 300мм. Перед п. 6/
    8) укрепить бортики опалубкой из дерева и распорками
    8.5) ! второй слой пенопласта 100мм там где нет несущих стен
    9) арматура по периметру как ребро шириною 30 см, два прута 12 мм снизу, 2 прута 10 мм сверху, от пенопласта 3 см на грибочке (кстати, а сколько от верхнего края?) / защитный слой бетона вокруг арматуры мин. 3см/
    10) на остальное "поле" пенопласта - сетка 6мм с ячейкой 150х150 в один слой, установка на стаканах 3 см от пенопласта
    11) заливка бетоном B300, 10 см по всей плите
    12) теплая отмостка на 1 метр от дома пенопласт 50 (хватит?) /ширина отмосткой равна глубине промерзания/
    в 7) читать как бортики-опалубка 25 см /см. п6-7
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Можно я немножко не по теме? Смотрите какой экземпляр видел в Л. О. Хозяин явно ни про УШП ни про форум ничего не знает.
  8. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Жесть... Теперь под снос я думаю.
    Надо ему про УШП рассказать... если охота строить не отпала еще.
  9. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Кто подскажет где на Украине можно купить L-образный профиль или технологию изготовления.
    И как быть с метровой высотой снега если высота цоколя 15-20 см?
    Не обессудьте. Вчера был у архитектора так этот лось начал доказывать что грунты под плитой промерзать будут. Ну я конечно ему не поверил.
    Плиту собираюсь лить сам.
  10. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    У меня не "классическая" УШП а с увеличенными ребрами. В предыдущих постах выкладывал ссылку на стройку и картинку по давлению на пенопласт. Схема армирования достаточно сложна. Если имеется необходимость, могу все выложить.
    С уважением...
    Это для al185.
  11. baus
    baus
    baus
    Прямо по учебнику:
  12. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    Дом построен скорее всего в 90-х годах - тогда время такое было, не до УШП было. Было - лишь бы построиться, а тут еще и дом такой здоровый - либо "малиновый пиджак" строил, либо строй материал натырил где то...
  13. baus
    baus
    baus
    Домом я бы Это называть не стал. Так - "коробка".
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Судя по первой фотке часть уже отвалилась... А еще говорят размер не имеет значения:)]:aga:
  15. baus
    baus
    baus
    Судя по первой фотке (сделала явно утром), отвалилась именно южная, раньше всего прогреваемая солнцем сторона. Хозяин "временно" переехал в левую, северную, более устойчивую к воздействию морозного пучения часть дома, встроив дымоходную трубу в окно.
