1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Картинка напряжений ценная. Расшифруйте: цифры с минусами есть кН/м2?
    По факту какие марки утеплителя?
    Не надо воевать. Скажите, что УШП и есть лента. С бетонным полом.
    Нарисуйте две картинки: отдельно ленту, отдельно пол.
    Тактика айкидо: используйте движение врага, придав ему нужную траекторию...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Дай почитать...своим...:( https://www.forumhouse.ru/forums/249/ после этих тем пусть делают выводы...
  3. al185
    al185
    al185
    Места продавливания и излома указаны совершенно верно. Настоящий конструктор сразу бы указал, при каких условиях для данной конструкции: грунты, нагрузки, материалы.
    Ну и с промерзанием вовсе не угадали.
    А так пустые дилетантские размышлялки, коих и так тут чересчур.
  4. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Да, вы правы в разделе ремонтов фундаментов, темы по ремонту УШП нет, понимающему человеку это скажет о многом.
    P. S. У меня лента+цоколь
  5. al185
    al185
    al185
    Пжста, подробности, ссылки.
    Теплопотери (конструктивы) домов, мощности...
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если на том месте стоит КАРКАСНАЯ стена, то ничего не будет...а у Бауса стояла там именно каркасная...и это на картинке...а на практике Олег даже ее не поставил- бы так близко к краю...
  7. JuCap
    JuCap
    JuCap
    )Супер) так и сделаем) хотя сегодня чейто дома стали посговорчивей, либо на стороне советовались, либо усыпляют
    Спасибо)
  8. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Тут еще такое дело ... УШП из всех фундаментов я думаю куда меньше одного процента... Да и ошибок пожалуй меньше делают, ввиду необычности и вдумчивого подхода. Выборка пока маленькая.
    З. Ы. У меня тоже лента + цоколь :), но я про УШП не знал еще ничего тогда.
  9. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Согласен, кто же спорит, но факт есть факт, в теме ремонтов фундаментов нет тем по ремонту УШП. Я просто констатировал факт, а не ради того, что бы понравиться УШПоведам:). Была тут одна Маша Шарапова, так и то ей не дали некоторые товарищи бракованную плиту сделать, тем самым испортили статистику по ремонту фундаментов УШП:)].
    Так я и не говорю что УШП лучше цоколя:)], мне мой цоколь с моей лентой нравиться, но сейчас по аналогии с УШП хочу сделать утепленную отмостку.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сделать утепленную отмостку, наверное, мало...Надо ленту тоже утеплить по периметру...:super:
  11. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Это само собой, просто я говорил о технологиях которые я как владелец ленты хотел бы перенять от технологии УШП.
    Съемка тепловизором моей ленты подтверждает вашу правоту:)]
  12. vandak0072000
    vandak0072000
    vandak0072000
    Доброго дня! Выхожу из подполья. Являюсь читателем данной темы уже второй год. За это время успел прикупить участок, оформить необходимые документы. И вот настало время заняться делом. Решил я правда в этом году стройку дома не начинать, потому что хочу подготовиться основательно. Построить гараж, и т. д. В общем по прочтении 14 томов данного детектива, мне "вроде" многое понятно, что непонятно догоню. Но есть некоторые вопросы на которые я надеюсь от старожилов получить разъяснения. В конце сообщения будет ссылка на мои расчеты - тешу себя надеждой что все сделал правильно.
    В общем исходя из этого мой список вопросов.
    1. Можно ли в этом году снять плодородный слой, засыпать щебень, песок и оставить на зиму. До весны
    следующего года?
    а) Надо ли при этом трамбовать песок?
    2. У меня в расчетах Ребра уж очень разной ширины получились. Это нормально?
    3. Какую схему армирования применять при разной ширине ребер?
    4. Кровля не опирается на среднюю стену, но есть подкосы. Вопрос - какая часть нагрузки от кровли будет
    передаваться через подкосы на среднюю стену? Может есть формула?
    В общем пока все. Надеюсь на критику и разъяснения.
    Вот ссылка, убрать пробелы в "h t t p s"
    h t t p s:/docs.google.com/open?id=0B8szOCDrLh8qNmFkMTgzZmQtZDMxYy00ODdmLWFmM2QtZDFhZjFlYmI0ZWU5
    В догонку - чтобы скачать файл, а не смотреть его там нажать "Ctrl-S"
    Что-то по вылетали из головы все вопросы... дырявая крыша...
    Еще два вопроса
    В одном из сообщений г-н Баус писал что его выбор в следующий раз - керамзитобетонные блоки.
    1. Почему?
    Цитирую "... На чертеже - стена каркасного дома. Газоб_етон занимает вдвое большую площадь и расположен на этом фундаменте иначе."
    2. Иначе - это как? Я что то не догнал?
    Прошу меня извинить ...
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Иначе, это надо взять и нарисовать 500мм вместо 150мм и посмотреть, что на что будет опираться. 500 мм стены из гб занимают чертовски много площади на плите. До 50-60 кв. м. примерно. Это место тоже стоит денег.
  14. vandak0072000
    vandak0072000
    vandak0072000
    Спасибо! Понял. Тут проблем нет. При моих ширинах, не большие ли(?), все будет опираться на ребра. Волноваться нет причин?
    Хотя я пока просчитывал 0,375 газосиликат. Утеплять планирую.
  15. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Введение.
    Дом пятистенок 9.5*8.6, центр. стена 9.5м полнотелый кирпич 0.25м ровно посередине (кстати удобно прятать в нее дымоход и вентиляцию). Наружные стены газосиликат D400 400 мм. Крыша керам. черепица, меж. этажное перекрытие ребристый монолит, чердачное по деревянным балкам.
    С наружными стенами все красиво, по классике Дороцел: 6120 и 6132 кгс/м2=60 кПа или 60 кН/м2. Берем к примеру Пеноплекс 35, при 10%-ной деформации 250 кПа*30% получаем 75 кПа долгосрочной при 2%-ой деформации. все проходит. Нагрузка на фундамент 60кН/м2*0.4м ширины стены получаем 24 кН/м. По "библии" на твердых глинах с экстраармированием 32кН/м. Классическое ребро тоже проходит.
    По центральной все сложнее. На фундамент давит 21400 кгс/м2=210кН/м2*0.25м толщ. стены получаем 52.5 кН/м. Уже не проходим (по науке 26 кН/м максимум без ребра). Выход - делать ребро. Какое? Чтобы нагрузка на пеноплаЗД была одинаковая с наружными, методом научного тыка получаем ребро шириной 0.85м. А именно 46630 кг/(0.85м ширина ребра*8.7м длина) получаем 61.8 кПа.
    Ну что, правильно мыслю? Если да, подскажите, пожалуйста, где можно или кто сможет нарисовать такое ребро под нагрузку 52.5кН/м? Буду премного благодарен. :hello:
