1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. Dinutu
    Dinutu
    Dinutu
    Добрый день, коллеги
    У меня вопрос на который мои контсруктора не могут давать ответ.
    Есть плита перекрытия между цокольным этажом и первым этажом. На ней делаем гидроизоляцию а на ней ставим 20 см экструдированного пенопласта а на нем трубы теплого пола и потом заливаем бетон для теплого пола.
    Вопрос: нет экструдированного пенопласта размером в 20см, есть максимум плиты по 5см, т. е. ставим 4 слоя. Между слоями ставится какой-то клей, или каким образом этии 4 слоя по 5см пенопласта соединить чтоб небыло движений между слоями? Как правильно настелить эти 4 слоя? Благодарю за помощь!
  2. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Это не ответ.
    речь о другом: Что это даёт?
    1. вакуумная обработка способствует увеличению прочности на сжатие (после 28 дней) в среднем на 100-150 кг/см2 (20—40%).
    2. Вероятность появления трещин в начисто отделанном полу существенно меньше, т. к. бетон после вакуумирования практически не дает усадки.
    3. на 100% улучшается сцепление.
    4. Сразу после ее проведения можно начинать грубую затирку.
    цена вопроса (стоимость аренды) 2 500р
    по-моему эти результаты явно стоят этих денег
  3. al185
    al185
    al185
    Заманчиво за 2500р. из 30м3 М150 получить М350.
    А если
    1. Таджики полдня будут соображать.
    2. Презерватив оказался проколот.
    3. Вместо 380В оказалось 250В в сети.
    4. Пылесос по ходу сгорел/не хочет сосать (п.3.).
    5...
    М350 без головняков...
  4. Диомед
    Диомед
    Диомед
    1. таджиков берут не для того, чтобы они соображали - соображать буду я
    2. проверку можно провести перед тем как брать в аренду
    3. 220в у меня все равно нет - буду брать генератор 1200р/смена
    4. если так рассуждать, лучше вообще ничем не заниматься
    5. а брать я сразу собираюсь м350, все улучшения - в плюс
  5. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Если делать по плите перекрытия да с гидроизоляцией то может стоит рассмотреть ПСБ 25С? В два раза дешевле будет и листы 1000х2000. А укладывать надо так что бы верхний слой перекрывал стыки нижнего. Фиксировать можно на пену и на клей.
  6. Диомед
    Диомед
    Диомед
    Дом собираюсь строить в 2 этажа из керамзитобетона со всеми монолитными перекрытиями (1 этажа и чердачным), поэтому дополнительная прочность фундамента у меня лишней не будет
  7. al185
    al185
    al185
    Очень точно подмечено: "контсруктора". Никак не могут овладеть пенопластами.
    Посмотрите шведских https://www.forumhouse.ru/entries/1535/.
    ПСБ любой толщины под заказ. Дальше по технологии ТП.
  8. Dinutu
    Dinutu
    Dinutu
    Т. е. можно не ставить экструдированный а обыкновенный пенопласт?
    А если на плиту то сколь пенопласта ПСБ 25С поставить, т. е. сколько слоев и сколько см в общем для теплоизоляции чтоб теплый пол нагревал только помещение первого этажа а не грунт на котором лежит перекрытие.
    А что означает по технологии ТП? Извиняюсь за то что новичок:)
  9. al185
    al185
    al185
    От 150мм один слой.
    https://www.forumhouse.ru/entries/1564/
  10. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Пытался до этого шутить. Теперь попробую серъезно.
    Из букваря: водоцементное соотношение одна из важнейших характеристик бетона ...и так далее по тексту.
    В частности, при недостатке воды (как и при избытке) в период затворения бетонной смеси происходит ухудшение хар-ик бетона.
    Вы, в полевых условиях, с помощью передовых технологий за 2500р в смену, пытаетесь изменить /в лучшую сторону/ эти самые хар-ки бетона. А если ухудшите?
    350марка - необходимо и достаточно для УШП, дак зачем этот риск с непроверенными технологиями?
  11. al185
    al185
    al185
    Смеси бывают и полусухие.
    Проблема в другом: неистребимое желание улучшать улучшенное.
    Принимаем повторно лекарство от Бауса http://fritzmorgen.livejournal.com/17099.html
  12. vandak0072000
    vandak0072000
    vandak0072000
    Да уж про грунт и не сказал - самое главное!
    Грунт - песок желтый такой рассыпчатый, с жилами глины (красная, суглинок?) кое где. У соседей воды в погребах, подвалах нет. Вода на участке не стоит, луж и озер нет.
    Со щебнем тоже вот думаю. Склоняюсь что не надо.
    Ребра я то расширил, но они у меня дюже широкие получились от 30см до 75см. Вот потому и волнуюсь. Да еще и не знаю как при такой ширине армировать - схема армирования какая?
    По пункту 4 - на слух не надо. В приложенном файле есть рисунки и описания. Вот в этом :)
    Вот ссылка, убрать пробелы в "h t t p s"
    h t t p s:/docs.google.com/open?id=0B8szOCDrLh8qNmFkMTgzZmQtZDMxYy00ODdmLWFmM2QtZDFhZjFlYmI0ZWU5
    В общем то как я понимаю надо было все тут выложить. Не любит сдесь народ смотреть файлики. Сам виноват.
    Спасибо!
  13. Dinutu
    Dinutu
    Dinutu
    Т. е. один слой толщиной 150мм пенопласта ПСБ-25 будет достаточно в качестве термоизоляции теплых полов первого этажа и выдержит нагрузку бетоной стяжки теплого этажа в 10см и нагрузку мебели и т. д?
    Боюсь того что наш пенопласт ПСБ не импортный очень некачественный...
    P. S. Плита перекрытия поставлена прямо на грунт, сделано только гидроизоляция, под плитой термоизоляции нет.
    Благодарю!
  14. al185
    al185
    al185
    А вышло как всегда: ссылок не читают...
  15. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    А результаты испытаний есть? Или только заверения продавцов?
    Что-то для заявленных плюсов мало минусов.
