1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Рассмотрите необходимость дренажа https://www.forumhouse.ru/entries/1594/
  2. Dinutu
    Dinutu
    Dinutu
    Читал сылки но их так много и столько инфо:) поэтому в 2-х словах для новичка захотел ответа. Очень прошу помочь а линки я прочту все до конца:)
  3. al185
    al185
    al185
    Все ребра и армирование по 1му чертежу в Описании Доросел https://www.forumhouse.ru/entries/1535/
  4. Диомед
    Диомед
    Диомед
    К сожалению, больше данных нет
    кстати, на сайте Dynapac такого оборудования почему-то нет
    а насчет "неистребимое желание улучшать улучшенное" - я как раз жесткий практик, поэтому стараюсь, конечно, выбрать лучшее решение до точки принятия решения. стройка в любом случае летом, из штанов не выпрыгнешь, время есть и повыбирать
    желание улучшить как раз и двигает цивилизацию
    и если кто-то из числа посетителей данного форума скажет, что им двигает при заходе сюда что-то другое, я ему не поверю
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я захочу часто...и не знаю, что меня двигает...:|::(
  6. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Прирос однако. :aga:
  7. vandak0072000
    vandak0072000
    vandak0072000
    Окончательно потерял нить рассуждений... Еще раз.
    Исходные данные:
    Грунт - песок желтый, рассыпчатый, с жилами глины (красная, суглинок?) кое где. У соседей воды в погребах, подвалах нет. Вода на участке не стоит, луж и озер нет.
    Дом пятистенок 9.5м. х 12.5м. Один этаж. Чердачная мансарда. Перекрытие по деревянным балкам. Крыша шифер. Материал стен - газосиликатный блок D550. Ширина 0.375м везде. Высота стен 3м.
    Высота ребра фунд. 0,2 м
    Нач. ширина ребра фунд. 0,4 м
    Периметр несущих стен 56,5 м
    Площадь фундамента 119 м. кв
    Общая нагр. на стены 140тонн
    Ребро стена Ст1, 9.5м. (фронтон) 12,985 кН/мп
    Ребро стена Ст3, 12.5м. (наружная) 32,177 кН/мп
    Ребро стена Ст5, 12.5м. (внутреняя) 23,736 кН/мп
    Так как большая разница в нагрузках (в 2.47 раза между стенами), осуществлял подбор ребер, после подбора нагрузки ребра получились следующих размеров
    Ребро стена Ст1 - 30 см.
    Ребро стена Ст3 - 75 см.
    Ребро стена Ст5 - 55 см.
    При этом нагрузки составили
    Ребро стена Ст1, 9.5м. (фронтон) 44,95 кПа
    Ребро стена Ст3, 12.5м. (наружная) 43,59 кПа
    Ребро стена Ст5, 12.5м. (внутреняя) 44,08 кПа
    1. Я понимаю что ребра увеличивать не надо? Но как же тогда разбежка в нагрузках больше 10% ?
    Или у меня все нормально и так?
    2. Кровля не опирается на среднюю стену, но есть стойки. Вопрос - какая часть нагрузки от кровли будет
    передаваться через стойки на среднюю стену? Может есть формула? Рисунок внизу, схематически - копия моей крыши. Или не заморачиваться?
    Вы меня извините, что я проявляю некоторую нарочитость.
    Заранее благодарен. Спасибо.
  8. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А нахрена зачем 10 см стяжку то делать? :faq: 5см выше крыши.
    Я так понимаю батенька вы олигарх:)] то 20 см ЭППС под стяжку то 10 см бетона сверху...
    А про пенопласт скажу так, вам и ПСБ15 за глаза но воимя перестраховки возьмите ПСБ25 и всё будет хорошо.
  9. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Прошу прощения, я немного не в тему. Помню, тут говорили о маяках для заливки плиты: из чего их делать, как вынимать. Наткнулась я в интернете на такие вот штуки, есть высотой 6 см. Называется фиксатор квадрат (планка). Думаю, если их закрепить на арматуре, то по ним можно ровнять плиту, и вынимать не обязательно, т. к. они "дырявые" и обеспечивают непрерывность бетона и в продольном, и в поперечном направлении.
    Может кому идея пригодится.
  10. Dinutu
    Dinutu
    Dinutu
    И еще вопросик: мы хотим сейчас залить плиту (пол) первого этажа, прямо на грунт, а затем теплые полы сделать. Что думаете о том чтоб ставить щебень, а потом песок, а потом на нем маиериал ISOSTUD (http://www.isostud.ru/) для гидроилоляции? Потом на плите перекрытия между плитой и пенопластом теплого пола, ставить только пленку для гидроизоляции или есть смысл гидроизолировать более четко и другими материалами плиту и сверху? Благодарю.
    P. S. Кроме этого хотел спросить слои пенопласта экструдированного для теплого пола, клеить на клее? Какой клей рекомендованно использовать в данном случае?
    Согласен с вами, я может неправильно написал, труба для теплого пола 16мм а потом заливаем 5-6 см бетона, а под ней все-таки хочется минимум 15см пенопласта экструдированного, потому что ПБС 25 в руках уже сыпается, все местного производство (Молдавия) а он очень некачсетвенный, а экструдированный хотя бы импортный и вроде более качественный, но если есть другие мнения жду предложений!
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Господа! Вы помните, что тема про фундамент? Причем, про специфический фундамент...называется УШП...Выше фундамента мы стараемся не подниматься! :hello:
  12. Dinutu
    Dinutu
    Dinutu
    Извиняюсь просто последние вопросы хотел уточнить здесь и все. Благодарю за понимание.
  13. al185
    al185
    al185
    В ссылках ТП (теплый пол) по грунту, полный конструктив за в 3 раза меньше денег, чем Вы хотите закопать. Какой и как покупать пенопласт.
    Там же в профильной теме можете остаться.
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Может хватит, здесь тема о фундаменте. Вам нужно сюда https://www.forumhouse.ru/forums/329/, ну или сюда https://www.forumhouse.ru/forums/30/.
  15. al185
    al185
    al185
    Попробуйте не рассуждать, а тупо срисовать вариант для Вас стр. 62
