1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Однако при этом, в расчёте теплопотерь стены дают не такой уж значительный вклад (сравнимый с окнами), и основные потери приходятся на вентиляцию. Поэтому даже снижение теплопотерь через стены вдовое не значительно повлияет на ситуацию.
    Утеплять газобетон не хотелось именно потому, что материал "дышащий" (далее см. тему С. Т. Коростелёва).
    В общем, при такой вентиляции (если она действительно должна быть такой) и потере через окна уже потребуется больше 60Вт/м2.
    Но ведь при 60Вт/м2 температура пола будет порядка 28 градусов, это нормально? А как же 26 для жилых помещений?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребята...:|: Вы НИКОГДА не построитесь...:close:...потому, что слишком умные!
    ...Это напоминает красивую и умную женщину, которая никак не выйдет замуж...:(
    И этот не такой и это не так! ...:hello:
  3. al185
    al185
    al185
    Для воздуха
    1м3=1.2кг
    с=1кДж/кг*град
    1кВт*ч=3600кДж
    Для нагрева 1м3 воздуха на град =0.00033кВт*ч
    Остальное тоже мутно.
    Потери стен при -28С 12-14Вт/м2, окон 70Вт/м2, УШП 4Вт/м2
    Трубы укладываю чисто по Евразу, Д16 Компайп МП
    Шаг с радиусом никак не связан, см. схему: повороты хоть 0.5м радиус
    С антифризом не сталкивался.
    Для неПМЖ это отопление нереально. См.
    "УШП" для дачного режима выходного дня. Проблема прогревания УШП
  4. al185
    al185
    al185
    У Бауса задача выжить без газа, поэтому и подход...
    Кстати у ВТ тоже...
    У Вас чем отопление?
  5. vandak0072000
    vandak0072000
    vandak0072000
    Получается что керамзитобетонные блоки наилучшая альтернатива газосиликатным блокам? У меня и был один из вопросов на эту тему.
    Значит керамзитобетонные лучший выбор?
  6. al185
    al185
    al185
    Для разных задач разный лучший выбор.
    Иначе в мире была бы только одна (лучшая) марка автомобиля.
    Вон реальный пацан RAVIK67 зашел в тему...
    Через 3 недели, не вылезая из бронепоезда, залился...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не он один...:super: Есть люди которые вообще не светились на форуме...молча читали...и молча заливались! :hello:...Некоторые отписывались мне в личку...или случайно в других темах мелькало, что залили УШП...А сколько на других форумах...:ogo:...НЕ ПЕРЕЧИСЛИТЬ...:|::flag:
  8. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Построимся, построимся, вот этим летом и будем строится. :)
    А Вы, Владимир, не помните, кажется кто-то оставлял плиту на зиму (по воспоминаниям после чтения эпопеи), вот только не помню была ли залита вода. Есть ли какие-то средства от замерзания, что делать если в доме УШП и надо зимой уехать?
    Про воздух, да, сторомзил, не перевёл Дж в Вт*ч. Большое спасибо.
    Но вот про "остальное мутно" не понял, теплопроводность итонга 0.1 Вт/м*С (ссылка), соответственно стены пол метра 0.2Вт/м2*С при dT = 48 получается 9.6Вт/м2. Собственно это и было взято. Для окон я взял теплопроводность 1.4. потери окон при 48 градусах получится почти как у вас 67.2Вт/м2 вроде всё понятно. Исходные данные по площадям здесь.
    Итак обновленные расчтё выглядят так:
    Q = 48*(23 +33 + 130/3) + 20*26 = 5288 Вт
    В пересчёте на квадратный метр 5288/90 = 58.75
    Уже почти совсем хорошо. :)
    Но вопрос остался: какая температура пола должна быть при -30 за окном и сколько в этом случае получается Вт/м2?
    Про выходной день я тоже читал (я почти все Ваши темы читал, очень познавательно), но я согласен долго прогревать пол. Вопрос что делать когда уезжаешь зимой...
    По поводу поворотов с малым радиусом меня просто попугали фразы вроде: в месте чрезмерного сгиба труба может лопнуть или в петлях постоянно будет скапливаться воздух
    Планируется газ.
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Края вижу. Переезжаем. ;) Продолжение там.
