1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 32
Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Пока не понимает флотский юмор для салаг, действительно напишет.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Ну почему же флотский юмор:aga:
    Пленка например бывает черная и прозрачная. На немецком видо по сцылке. ххх видел черную. Вопрос чем отличается черная пленка от прозрачной и какую правильнее использовать в ушп? Что обозначают буквы "мкм" в названии пленки. Сколько этих "мкм" надо настоящему ушписту? Куда ее укладывать? Что делать если пленку которую купил мой прораб сложена в рулоне вдвое?
    Какой перехлест надо делать у слоев пленки при укладке? Чем крепить пленку чтобы ее не сдуло ветром? Как защитить пленку от повреждений при укладке? Чем резать пленку? Какая паропроницаемость у пленки? Какой срок службы у пленки под фундаментом? Что делать если мыши прогрызут пленку вместе с пенопластом?
    В общем зря Вы так отмахиваетесь от таких серьезных вопросов. :)]
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я вчера геоткань искал - так вот их сортов 10 в 3-х вариантах... и для укреплений травы и плоть до укрепления берегов... какую надо тоже вопрос. Может только для меня, но и в faq точно.
  4. sa456
    sa456
    sa456
    Ну есть же Google. Когда мне понадобился геотекстиль, я за один вечер нашел кучку статей о том чем полипропиленовый геотекстиль отличается от полиэстерового и где его купить. В результате купил белорусскую пинему.
  5. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    Без арматурной сетки нельзя. Когда мыши прогрызут плёнку, ЭППС и бетон - плотная арматурная сетка - последнее, что их способно если не остановить, то серьезно задержать. И тут уж не до магнитного излучения будет...
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Да я не говорил "без арматуры". И тут даже не в мышах дело. Просто видел у кого-то арматуру из стеклопластика, понравилось, он ведь не ржавеет ваще никогда.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    При чтении FAQ возник вопрос. Ничего если спрошу? :|:
    Во всех разрезах дренажная труба находится аккурат посредине утепления отмостка.
    И вообще как понимаю ее забота - грунтовые воды. Есть еще в норме и ливневый дренаж=он понятно на поверхности, собирает с водостоков.
    Вопрос - в FAQ от Victor_GBaus рядом) довольно подробно рассказывают что "попив пивка" ;) трубу дренажную надо положить ПОСЛЕ края утепления отмостки, и она типа будет и груновые воды осушать на метр в обе стороны и скатывающиеся с отмостка ливневые стоки... :ogo:
    То что это удешевит понятно, а правильно ли?
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если 1 труба справится с поставленной задачей, почему нет?
  9. baus
    baus
    baus
    Во прикольная штука!
  10. 2mike
    2mike
    2mike
    Стеклопластик это круто, это по пацански, но в то же время легко, так и незамысловато,
    воздушно и короче говоря сетка на голову не давит. :hello:
    З, Ы. круче гибрида газонокосилки и виброрейки только укладка сборномонолитного в качестве крыши, но самый писк - как они оттуда не скатываются ?
    Сообщение отредактировано. Удалён флуд. Как Вы и хотели - практически арматуриной в руках модератора. :hello:
  11. baus
    baus
    baus
    А вот этот мегадевайс после того как попользовать на строительстве ушп можно будет еще продать Собянину, чтобы он научился со своими брюнетами наконец плитку ровно укладывать.
  12. Euromeetings
    Euromeetings
    Euromeetings
    Приветствую всех обитателей и практиков ушп !
    хочу спросить совета у г. Бауса
    Причитать смог только 5 частей темы но обязательно прочитаю всё и наверное не раз.
    Очень нравится плита и комплексный подход к решению массы проблем при строительстве фундамента. Единственный минус для меня - цена. Буду пробывать найти безущербный для технологии момент сокращение расходов. И вот в свете этой идеи: Гдето в первых темах кажется мелькнул ваш положительный ответ на вопрос можно-ли заменить отсыпку шебнем, при замене плодородного слоя земли, на отсев. Там где я планирую свой домик (9х12,1 этаж, жилая мансарда, стены как у вас, перекрытие-дерево, крыша-металочерепица) отсев почти в 2 раза дешевле щебня. Поэтому хочу ещё раз уточнить вопрос- Если сделать дренажную систему на участке то мижно ли 25-30 см щебневой отсыпки заменить отсевом, если да то какой толщины должна быть подушка из отсева (равноценная или больше)?
    Спасибо за помощь
    Отдельно- большое спасибо Владимиру, Баусу за тему УШП
  13. baus
    baus
    baus
    Отсев и вторичный щебень (переработанный бетон) тоже можно использовать. Высота отсыпки практически всегда определяется на месте, при вертикальной планировке.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    В том и вопрос что сечение ливневки много больше, как и ее пропускная (да и не перфорация там, а лоток), и если не справится по осени то под пятой отмостки накопится вода...далее понятно :(
    Считаю все же рисковым компромиссом... зачем скрещивать 2 системы. Дымоходы с фановыми и вентиляцией не выводим ведь в одну трубу! Даже в тех. колодцах канализацию 110 и 32 воду не рекомендуют...
    Есть опыт - в просмотры дренажных колодцев заглядывали после ливней?
  15. Euromeetings
    Euromeetings
    Euromeetings
    Г. Баусу
    Спасибо за ответ
