1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 19
С чего начать строительство дома
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем sepavi, 15.01.12.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я бы рекомендовал критически подходить к материалам в интернете. Особенно, когда это рекламные материалы, как в предложенном видеоролике. Если видеоролик смотрит человек не являющийся специалистом по строительству, то многое остается "за кадром" и может сорентировать человека в неправильном направлении. Например рассказывая о том что можно построить кирпичный дом с толщиной стены 380+100+120+ 50 мм вент. зазора = 550 мм и он будет теплым, то есть удовлетворять современным теплотехническим требованиям, то это может не соответствовать действительности. Во первых, чтобы заложить в проект правильный пирог стены для конкретного региона строительства, надо для этого региона или места строительства производить теплотехнический расчет. Во вторых выбирая вид утеплителя учитывать характеристики этого утеплителя и то как он будет закреплен на стене и чем будет защищен и как будет работать. Например для района Салехарда, где сопротивление ограждающих конструкций теплопередаче должно быть не менее R = 4.609 (м²·°С)/В предлагаемый вариант может иметь R0 = 1.952 (м²·°С)/В при использовании обыкновенного глиняного кирпича и утеплении стены жесткой минераловатной плитой. То есть такая стена "не проходит". И даже для района Сочи, где требуется R = 2.124 (м²·°С)/В такая стена не "прокатит". Далее в ролике показывается что минараловатный утеллитель не горит. Вопрос вообще зачем демонстрируется этот показатель? Утеплитель внутри кирпичной стены. Внутри стены не будет гореть абсолютно ничего, даже самое горючее. Второе утеплитель показанный в ролике мягкий. Такой утеплитель годится для утепления чердачного перекрытия, но не годится для утепления стен, потому что он попросту со временем просядет и внутри стены будут в ее верхней части пустоты ничем не утепленные.
    Далее рассказывается что в стене между внешней облицовкой и утеплителем имеется вентиляционный зазор. Да и как соблюсти размер этого зазора? Если сделать такой зазор просто выложив внешний слой из кирпича, то притока воздуха и его отвода не будет. То есть вент. зазор не будет работать, даже если его каким то образом "соорудить" А если вентзазор не будет работать, то возможно увлажнение ватного утеплителя внутри стены за счет водяных паров, которые будут попадать в него изнутри помещения и при отсутствии вентиляции ватного утеплителя будут в нем конденсироваться. А при увлажнении утеплителя его теплотехнические характеристики "упадут" ниже плинтуса.
    То есть я хочу просто заострить внимание что не все так "вкусно" как это зачастую демонстрируется в интернете...
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Решит! Тут на форуме находились такие, прямо навязывали свои фантазии и по набору сантехники и по площадям помещений (кухню непременно сделать 6 метров хотел, при том что помещение где разместится котёл планировал порядка 20 квадратов).
    Золотые слова!
  3. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Да все это развод на деньги ваши архитекторы. Взял карандаш и тетрадку в клетку и вся архитектура. Я дом одноэтажный вообще с головы строил. Накидал планировку и вперед. Другое дело если вы эрмитаж строите. А для одноэтажника простого не вижу смысла кормить неучей
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если правильно сложить эти числа, то получится 650 мм.
    И не всегда надо снова считать. Иногда проще побывать в доме, почувствовать "живьём" тепло в мороз и узнать, как это сделано.
    Повторить конструкцию и наслаждаться.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Безусловно, если проектировщик неуч, то вы правы. Но если застройщик, который имеет весьма смутное представление о конструкциях фундаментов, стен, перекрытий, полов и т. д., не имеет представление об тепловом сопротивлении ограждающих конструкций, об вентиляции и многого другого, то такой застройщик может и одноэтажник построить, который будет внешне похож на дом, но не будет являться таковым в реальности. Фундаменты начнут давать осадку или наоборот пучение, стены начнут трещать и разрушаться. В углах начнется конденсация влаги, появится грибок. В доме будет холодно, а чтобы отопить такой дом надо будет тратить очень много денег на отопление и т. д. А чтобы исправит недостатки придется затратить такое количество денег, что проще снести такой домик и построить заново. ИМХО
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Перечислите пожалуйста типы этих фундаментов...:|:
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Согласен ошибся в арифметике...:(:(:(
    И вы сможете почувствовать в какие деньги обходится отопление дома? :)] В одном случае вы войдете в дом почувствуете тепло, но может оказаться что для создания этого тепла тратится 100 денежных единиц, а во втором случае для создания этого же тепла требуется 10 денежных единиц. Но если вы не понимаете разницы, а только тепло чувствуете, то и повторите, то что может и повторять не надо ;)
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Любые, выполненные неправильно...
  9. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Я вам другое скажу. С троили особняк на плите, цоколь фбс 60. С запасом прочности мама не горюй, и один хрен дом кое где дал паутину. Вот вам и архитектор. С геодезией со всей прилегающей приблудой. Мужик деньги выкинул в воздух и все дела.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Не удержался.
    Это типа показатель прочности?
    Или ФБС дает её?
    А вы знаете, что архитектор вовсе и не отвечает за прочность тем более за
  11. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Да бесит когда вы на пустом месте деньги отгребаете. На кидал в программе распечатал и пятнашка в кармане. А по большому счету вся эта макулатура на хрен не нужна. Ладно там когда сложные сооружения я согласен нужны расчеты. А для одноэтажника или простого двух этажника не вижу смысла Я два раза чертил у вашего брата проекты. Бумага у вас отвратительная даже в туалет не повесиш.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Лучше бы не говорили что на плите случился такой конфуз. А то @Владимир Таллин, сильно обидеться может :)]
    Так чтобы накидать в программе, надо знать что и как "кидать":aga::aga::aga:
    Что мешает вам так же научиться "кидать" и начать грести деньги лопатой? :)]:)]:)]
    Вероятно в отдельных случаях, когда застройщик долго и тщательно изучает особенности строительства с использованием какого то конкретного материала и ведет такое строительство, накопил определенный опыт в строительстве с использованием этих материалов с которыми работает, читает и понимает многие другие вопросы связанные со строительством, то сможет самостоятельно что то построить. И то при наличии чертежей. Сам ли он начертит, либо кто то ему начертит. Лично я не буду начинать строить даже собачью конуру без чертежей.
    Вероятно в задании на проектирование вы просто не прописали чтобы проекты печатали на туалетной бумаге. И вам напечатали не на туалетной бумаге. Кто же предполагал что это заказ для ж... ? Естественно такая бумага для ж... не очень подходит по своей консистенции...:|::hello:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так это камень не в мой огород...:no: а в Ваш...с Проектантом. :hello:
    Я не видел слов...УШП...Плита утепленная... плита DOW .
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита 50 см...? И блоки ФБС?
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Да ведь ничего про проектанта, то неизвестно... Сомневаюсь что действительно был профессиональный проектант. Вероятно жулик любитель который решил "срубить" бабла... В любых сферах проходимцев полно.
