Запустил теплый пол (сухая система по дер. лагам)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SNOB2, 15.01.12.
  1. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Какой марки алюминий вы использовали для пластин?
  2. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    марку не помню могу завтра посмотреть 0,5мм и очень мягкий
  3. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Посмотрите пожалуйста :) У нас ИркАЗ рядом, но надо знать марку :|:
  4. Викторка7
    Викторка7
    инженер-тепловизионщик
    Викторка7
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
    Вы увидели не теплопроводность алюминия, а то, как он Вам тепло окружающее отразил. Такие поверхности предварительно обрабатывать надо, красить, заклеивать...
    В остальном - спасибо за ответ. :hello:
  5. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Можно еще узнать сколько весил такой лист (насколько помню у вас он размером 3*1.2м) и какой ширины были пластины до пресса, т. е. сколько вы оставляли под загиб (например для шага 15)
  6. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    Марка А5н 1200х3000х0,5...4.8кг по 190 руб\кг. на загиб брал + 3 см.
  7. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    А почему выбрали именно эту марку? Напомните пжлста диаметр трубы, просто судя по формуле окружность трубы 16мм составляет более 5см, а судя по фото у вас труба полностью утоплена в пластине :faq:
  8. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
  9. Gizmochka
    Gizmochka
    Gizmochka
    На самом деле выражаю свой респект SNOB'у! Очень правильный подход!
  10. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    А нельзя заместо данного листа, просто положить толстую фольгу для теплого пода.
  11. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    Может и фольга прокатит но я перечитал весь форум и сделал вывод что люминь 05 все таки лучше
  12. Александр182
    Александр182
    Александр182
    SNOB2, большое спасибо за тему. Хороший почин с пластинами. Не останавливайтесь на достигнутом. Наладьте кустарный выпуск Ваших пластин. Уверен, многие форучане или организации, занимающиеся монтажом теплым полом, захотят у Вас их приобрести!
    А теперь, если Вы непротив, несколько слов о водяном теплом поле с электрокотлом. Как мне, кажется, КПД такого теплого пола будет немного ниже, чем у кабельного. У кабельного ТП КПД условно равен 0,9, а у водяного ТП общий КПД зависит от КПД электрокотла и КПД самого пола: 0,9*0,9 = 0,81. Я не претендую на точность в вычислении, я просто хотел с помощью логических рассуждений показать, что электрический водяной ТП более затратный по электроэнергии. С другой стороны, для дома 50-60 кв. м очень сложно подобрать твердотопливный котел: их мощность обычно больше, чем требуется для ТП; есть риск частых закипаний. Поэтому с установкой твердотопливного котла придется установить 2-3 радиатора.
  13. SNOB2
    SNOB2
    SNOB2
    Владивосток
    Да когда запущу тт котел посмотрю у меня как вариант есть поставить пару тройку радиаторов от тт котла на веранде да и в котельной можно а еще можно просто не делать теплоизоляцию на котел
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А куда денутся 10% выработанного электрическим котлом тепла? Если Вы пишете, что КПД ТП с водяным электрокотлом всего 90%. Безвозвратно испарятся в космическое пространство? Нет, все это тепло останется в доме. Поэтому у любого электрического теплонагревателя реальный КПД всегда равен 100%.
  15. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Alisan, 10% электроэнергии потеряются в тэнах электрокотла, а конкретней, при передачи тепла от греющей спирали тэна к его поверхности. Тэн как бы удержит в себе эту энергию. Именно поэтому в паспорте электрокотлов пишут КПД в районе 90-93%. Естественно, все остальные потери, например через корпус электрокотла, являются полезными, так как они идут фактически на обогрев помещения.
