Помогите с устройством GSM сигнализации
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Andrey18rus, 15.01.12.
  1. Andrey18rus
    Andrey18rus
    Andrey18rus
    Воткинск
    Для себя реализовал охранно-пожарную систему следующим образом (план объекта смотри вначале темы):
    1. на каждое окно и двери поставлю герконы (магнитоконтактный датчик ИО102-16/12 подключается двумя проводами;
    2. в каждой комнате по инфрокрасному датчику движения (Рапид-1 подключается, к сожалеению минимум 4-мя проводами, максимум 6-тью, хотя более новые версии рапидов имеют возможность подключения и 2-мя проводами;
    3. в каждом помещении пожарный датчик (ИП 212-189 подключается двумя проводами);
    4. на дом снаружи светозвуковую сигнализацию (Маяк 12КП подключается 4-мя проводами отдельное питание на звук и свет).
    Провода используется обычные для слаботочных сетей (как телефонный кабель)
    Всю систему после долгих исследований и рассуждений решил реализовать с помощью охранной системы CCU825, от жадности взял с расширенной колодкой контактов, теперь он может контролировать отдельно 16 зон, поэтому подключать буду каждый датчик в отдельный шлейф, и при срабатывании буду знать какой и где датчик сработал.
    Основой выбора системы CCU послужила гибкая и, на мой взгляд, удобная система настройки через компьютер, даже далекий от подобных вещей человек сможет за пару дней разобраться с ней.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    С ПО разберетесь, вопросов нет. С русско-китайской инструкцией разобраться бы... там такого наворочено :)
  3. Andrey18rus
    Andrey18rus
    Andrey18rus
    Воткинск
    При своём изучении руководства встретил только один недостаток - не описан тип входа дополнительных входов на плате расширения (выбор типа входа со смещением питания на 5 вольт или же питание по шлейфу), а так всё более менее понятным языком написано, да и схемы типовых подключений имеются.
    Хотя может просто еще не дошел до этих " русско-китайской" мест например планировщик задач и создание сценариев управления?
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А до "периметры-периметров" дошли? :) Ничего, не Боги, как известно...
    А значение четкого перевода, на собственной шкурке прочувствовал, один из самых уважаемых спецов по данным системам, на нашем форуме. Причем на очень "взрослом" оборудовании и на не менее важном и взрослом объекте. И делов то... Два слова из трех в ПО переставлено местами (версию, изготовители обновили, понимаешь...), и смысл и работа всей программы и приборов полетела в тара-тарары. Ну, если захочет сам рассккажет :)
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вопрос ко всем и отдельно к Wiktar: сейчас пытаюсь сравнить/понять для себя мастеркит
    BM8039D
    , кститал 12Т и ССU825, что лучше/понятнее, удобнее, юзерфрендли так сказать, какие значительные косяки в сравнении между собой.
    Для чего, информировать меня о состоянии моего участка/дома (вневедоственной нет, далеко), в первую очередь "охрана"/оповещение, и затем уже информирование и управление температурами (в будущем), в дальнейшем в планах установка камер (аналоговых) с трансляцией в и-нет (если будет такой).
    Да, ещё не мало важный фактор на ближайший год, отсутствие электричества, но готов по выходным приезжать и исправно заряжать акк, вопрос какой ёмкости он должен быть, достаточно ли на 70-80Ач?
  6. Andrey18rus
    Andrey18rus
    Andrey18rus
    Воткинск
    Когда выбирал в кситале не понравилось "Сирена при нарушении любой зоны будет работать при ВСЕХ нарушениях" (хотя говорят что в более поздних версиях есть один вход который не буде подавать сигнал на реле 1, а только отпавлять SMS или голосовой дозвон.), в CCU усть возможность настроить действие реле или выхода куда будет чтото подключено (сирена или какойнить прибор через твердотельное реле).
    Посмотрите собственно программу конфигуратор через которую настраивается ССU (https://www.radsel.ru/ download_ccu825.aspx) потыкайтесь там всё довольно просто и понятно.
    Кситал как я понимаю настраиватся SMS или же редактированием сим карты через телефон (тут необходима усидчивость, чтоб набирать латинские буквы кнопочками мобильного телефона)
    Аккумулятора на 70-80Ач вполне должно хватить для работы в течение недели (потребеление CCU максимальное 250мА + датчики (в моём случае датчик движения 14мА, пожароохранный 90мкА) поэтому в режиме охрана неделю то продержиться, а вот если чего сработает ну дня на два наверное хватит непрерывного визжания, а мож и больше)
    У кситала по потреблению чет даже и нигде нет, ну я думаю они все однотипны и намного больше не будет.
    Посмотрите еще видео на ютубе, там продавцы неплохо описывают возможности своих систем, ну и руководствуйтесь при выборе соими чувствами, к чему больше "лежит душа", что больше приглянулось.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Добрый день.
    Встал такой вопрос, где лучше монтировать считыватель ключей ТМ, на фасаде дома или внутри, за первой дверью?
    В планах установить уличные ИК датчики по периметру дома.
  8. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    Я бы внутри поставил, как-то понадежнее.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня Кситал-12Т. Я поставил снаружи, на крыльце (в распред-коробку с крышкой). Сейчас пытаюсь вспомнить - почему не внутрь...:)]
    Наверное, потому, что я захотел все датчики разнести по разным зонам, а на первую зону (с программируемой задержкой только она) посадил ИК датчик.
    Наверное, и внутрь вполне нормально. Да, тогда лучше - за первой дверью.
    А сравнить 2 системы может только тот, кто с обеими имел дело. Ну, или профи, набалатыканные за годы.
    Я немного разобрался только с Кситалом:
    Недокументированные особенности системы "Кситал-GSM-12T".
    А документированные - в инструкции у них на сайте.
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Обижаете, любезный. Наблатыканными могут быть блатные, а профи они и есть профи.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Согласен. Ну, тогда проведите что ли сравнительный анализ-мастер-класс этих двух систем для нас, набАлатыканных:).
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    В рамках форума, я считаю, не получится устроить анализ-мастер-класс, для этого нужно или статью писать, или брать обе системы и устраивать очную демонстрацию преимуществ и недостатков, да и охранными эти системы можно назвать с большим натягом, но об этом уже не раз писалось здесь и повторяться не буду.
    Как-то так.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не знаете, так и скажите, чего мозги-то накручивать...
  14. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Давайте, я повторюсь. Примерно с таким же натягом, можно назвать карманную детскую игру Тетрис компьютером :)
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Чего не знаю-то. Про охранные системы могу очень долго и по-делу рассказывать, про пожарные системы могу часами трындеть, про СКУД, про интерфейсы, протоколы, ДПЛСы, шины данных... и много ещё про что из этой области. Вы когда установите, запрограммируете и сдадите в эксплуатацию несколько систем "Орион", я уже не говорю про остальное, то будем на эту тему разговаривать на равных.
    А что касается этих двух пукалок GSMовских, то они слишком просты, чтобы им уделять столько внимания.
