Помогите с устройством GSM сигнализации
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Andrey18rus, 15.01.12.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    А хрен его знает, у нас по ней нет ничего, не выезжаем. Да, к слову, вчера узнал - команда поступила: "на Гольфстрим - в последнюю очередь". Что-то не поделили...
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Или кое-кто не занес кое-что, кое-кому :aga:
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Месяца два назад ставил банк через Радугу. А заморочки с Г - это уже традиция :) не зря ж они стали свои экипажи развивать.
  4. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    А что, действительно, трёхсторонний договор оформляли? Вроде как, ФГУПу объяснили, что, мол - незаконно это...
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сто пудово. Радуга - самостоятельная организация, как её вычеркнешь, куда впишешь? Тут деньги однако.(Радуга и все бумаги для представления в ЦБ готовила)
  6. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну, если ЦБ в теме, тогда - понятно...:)]
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    "Помогли" с подключением GSM сигнализации...В какую ветку про охрану не зайдёшь, всезде ОВОшные спецы под себя всё подминают. ;) Осталось Суходольского вспомнить с Грызловым как они ОВОшников на бабло кинули. :(
  8. Джохан
    Джохан
    Джохан
    Тверь
    Как раз про ритм сказали что сертифицирован:(.
  9. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну, может в новом списке и есть. Попросите показать Вам перечень разрешённых приборов.
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Но данный Ритмовкий девайс является коммуникатором, а что за панель будет установлена?
  11. EidosBL
    EidosBL
    EidosBL
    Луховицы
    Следуйте следующим принципам:
    1. Первый рубеж охраны - это граница участка или забор. Разместите там датчик периметра барьер. При пересечении ИК луча сработает сигнализация. Лучше разместить 4 датчика вдоль каждой стороны участка. Это защитит Вас на ранних подступах.
    2. Второй рубеж охраны - дверь и окна. На каждую внешнюю дверь, ведущую с улицы в дом ставьте геркон (датчик двери). На металлическую дверь или ворота можно, но не обязательно, поставить датчик двери с защитой от намагничивания.
    В целях защиты от проникновения через окна (путем их разбития) или в целях защиты от вандализма, в каждую комнату до 25 м2 установите по одному/два акустических датчика разбития стекла. Он срабатывает на специфический звук бьющегося стекла.
    3. Третий рубеж - коридоры и комнаты. Здесь мы имеем целый спектр датчиков для защиты дома от тех или иных угроз. Основным охранным датчиком является конечно же датчик движения (ИК). Установите по одному такому датчику в каждую комнату, которая имеет точку проникновения из внешнего мира: окно, дверь, люк и т. п. Учитывайте, что один датчик охватывает пространство до 10 м. в длину с углом обзора 100-120 градусов. Если у Вас длинная комната и Вам нужно установить 2 и более ИК датчиков, старайтесь не устанавливать датчики напротив друг друга, поставьте их немного боком друг к другу, чтобы не было ложных срабатываний.
    В сан. узлы поставьте беспроводной извещатель протечки воды, ну или проводной, если Вы планируете построить проводную систему. Полезная вещь.
    Если в доме используется магистральный или балонный газ, то очень рекомендую установить датчик утечки газа (газоанализатор) вблизи точек потенциальной утечки (плита, котел, колонка)
    Если Вы планируете и пожарную сигнализацию, то в каждой комнате установите датчик тепла или датчик дыма, минимум по 2 шт. в каждую комнату.
    4. Что касается сирены для Вашей сигнализации, то лично мне нравится именно беспроводная сирена для дома. Ее можно установить в любой удобной точке, не заботясь о протяженности и хитросплетениях проводов по дому, а влагозащищенная сирена может быть установлена и на улице.
    5. Контрольную панель сигнализации я бы рекомендовал установить на втором этаже, где-нибудь в скрытом от глаз месте - злоумышленник не сразу ее обнаружит (а если это будет беспроводная GSM сигнализация то найти ее будет крайне проблематично).
    Лично мне нравится беспроводная GSM сигнализация. Да, она будет немного дороже, однако удобство при ее монтаже и эксплуатации с лихвой окупят эти деньги. Вы всегда сможете ее демонтировать и быстро переместить на другой объект, без доп. расходов. Либо поменять местами датчики, добавить дополнительные датчики и аксессуары в систему, расширять ее без каких либо проблем: просто регистрируете новый датчик и устанавливаете его в нужное место. Ну и конечно Вы избежите совершенно ненужного геморроя по проведению километров проводов по всему дому, а у Вас, как я понимаю не один этаж и датчиков будет приличное количество.
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Первый рубеж, второй, третий, охрана периметра (пересекаемая воробьями), Вы ещё вышку пулемётную поставьте с немцем пулемётчиком и губной гармошкой. :) Я ответственно могу заявить, что бы не поставили ОВОшники, главное своевременное прибытие ГНР, блокировка объекта, грамотное задержание нарушителя, или выяснения срабатывания. Они заключают договор и несут материальную ответственность за нанесённый ущерб по их вине, а охранять они могут хоть с помощью консервных банок на проволоке, потребителю какая разница ?
    Если делать сигналку самому, то важно отпугнуть сиреной вора, при проникновении внутрь помещения, я не думаю, что в домах хранят такие ТМЦ, что жулик, игнорируя сирену будет набивать мешки. А если ТМЦ стоят того, то и заморачиваться не будут, дадут хозяину по башке, в лучшем случае всех свяжут и увезут на его же машине, вопрос: нахрена сигнализация ?
    А если жулика при сработке сигнализации ещё и хозяин застанет, то может в сердцах взять его за ноги и долбануть об угол, от чего тот вдруг умрёт :(...А хозяину дача уже не понадобится лет 5-7 :(
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Вы её продаёте ? Объясните тогда, сколько она отработает на морозе в -30 ?
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Будьте добры, также ответственно заявите сумму компенсации и ежемесячную плату за охрану за эту (эти) цифру компенсации (цифры разные, надеюсь Вы их назовете, не просто же воздух сотрясаем). А если хотите получить компенсацию, то и пулеметную вышку придется поставить, если будет предписание.
  15. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Думаете - никакой разницы? Напрасно... Установит, к примеру, ФГУП свою трепетную любовь - Астру РИМ, а потом будете по выходным на даче акты вскрытия в книжки сшивать, да выслушивать от обслуги (когда её дождётесь, если повезёт) рассказки разные, что, мол, эта штука изначально глючит, да батарейки вам менять каждую неделю забодало их, а зарплата не та, делайте это сами...:)] Ну и так далее...
