1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 40
Наш дом из КББ 8,6х9,6 с полумансардной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maksimus.81, 16.01.12.
  1. Серый 1
    Серый 1
    Серый 1
    Томск
    Спасибо за тему! Очень интересно!
  2. Brandey
    Brandey
    Brandey
    Ярцево
    Тему прочитал несколько раз, сегодня особенно внимательно. Полезной информации очень много, спасибо.
    Самому предстоит в этом году отопление, вода, канализация и черновая отделка. Появились некоторые вопросы:
    1. как перезимовала дверь, не было ли обмерзания изнутри
    2. планируется ли сделать приточку для вентиляции
    3. каким диаметром труб делалась обвязка котла
  3. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Двери перезимовали нормально, правда зима ещё не кончилась, но надеемся морозов больше не будет. Сами двери не обмерзали (утеплённые), а вот на внутреннем уплотнителе (всего их два) в самые морозы появлялся иней.
    Приточку делать не планировал. Может и надо, но пока не думал...Наверное и не буду.
    Труба армированный ПП 32 (наружний). Трубу не считал, просто взял побольше в магазине и всё. Буду ставить коллектора на радиаторы 2-го этажа, возможно переделаю обвязку, и трубу может просчитаю. Хотя думаю и этой достаточно будет.
    Тему не забросил, просто обстоятельства.
  4. drugan49
    drugan49
    drugan49
    Тара Омской области
    Maksimus. 81 ! Если я правильно понял по отоплению дома, первый этаж у Вас будет отапливаться теплыми полами, а второй - радиаторами.
    Если на первом этаже только теплый пол- то стены не будут прогреваться и будут холодными. А для стен это не очень хорошо.
    И еще вопрос по мансарде. Как крайние стропила будут примыкать к фронтонам, с каким зазором и чем будете его утеплять?
    С уважением.
  5. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Добрый день.
    Первый этаж уже отапливается ТП, дискомфорта не чувствую. Спорить про температуру стен не буду. Но если сравнивать с квартирой, где у нас только радиаторы, то там просто не комфортно по сравнению с домом. Ощущения сугубо личные. И потом, подводка к радиаторам предусмотрена, будет мало ТП, повесим радиаторы. И дом будет утеплятся снаружи.
    Если правильно понял Ваш вопрос, то крайние стропила примыкают к фронтону почти вплотную. Зазор запенил и заштукатурил. О том, что может промерзать и т. д. задумался поздно. Но переделывать не буду. Просто утеплю фронтон изнутри на холодном чердаке. То есть должно получится так, что стена фронтона утеплена снаружи и утеплена на холодном чердаке изнутри. Тем самым надеюсь сократить теплопотери.
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Так если чердак холодный зачем утеплять фронтон изнутри? Основное утепелние должно быть в перекрытии второго этажа...
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Перекрытие само собой... Имел ввиду часть фронтона изнутри, сантиметров на 20 от высоты балки перекрытия. Что бы мороз не проникал через место соприкосновения балки и блока фронтона. Блок не очень хороший теплоизолятор. Или я вообще не в ту сторону заморочился. Вообще я не видел, что бы такое делали.
    Буду думать.
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У мну утеплитель по всей стене и облицовка кирпичем и по фронтону тоже до верха идет с наружи.
    Примыкание балки (стропил и стыяжек) сделал не вплотную - от 10 до 15см. Туда заложил утеплитель как и во всем перекрытии...
    Щас подумал тоже заморочился - ведь с холодного чердака по блоку холод вниз опускается... Думаю полметра от перекрытия вверх если утеплить то даст эффект...
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Во. Я это и имел ввиду. Но не видел, что бы кто то утеплял...
    П. С. Утепление снаружи будет в будущем (мокрый фасад).
  10. drugan49
    drugan49
    drugan49
    Тара Омской области
    Добрый день!
    А если на фронтоне под ряд блоков на уровне перекрытия чердака (мауэрлата) положить утеплитель типа ЭППС? Под мауэрлат Вы же что то клали?
    Как считаете?
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Мауэрлат у нас от блоков отделяет гидростеклоизол или руберойд, уже не помню что именно.
    Про ЭППС - Думаю не стоит этого делать. Не место ему там. ИМХО.
  12. drugan49
    drugan49
    drugan49
    Тара Омской области
    Но ведь надо как-то холод отсечь, который по блокам пойдет?
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Вот и думаю утеплить фронтон изнутри (снаружи будет мокрый фасад по утеплителю), тем самым отсеку холод. Подниму утепление повыше, сантиметров на 60-80, холоду придётся сверху вниз пройти 60см керамзитного блока, что бы попасть в дом.
    У меня других вариантов уже нет.
    П. С. Не уверен, что на ЭППС можно кладку блоков продолжить класть. Как бы всё не рухнуло.
  14. drugan49
    drugan49
    drugan49
    Тара Омской области
    Пожалуй Вы правы. Лучше утеплить фронтон изнутри.
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Можно но не ЭППС, а рядок пено или газоблоков... Ведь они намного теплее КББ.
    Но в нашем случае уже поздно) ;)
