1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 40
Наш дом из КББ 8,6х9,6 с полумансардной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maksimus.81, 16.01.12.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Появилась возможность продолжить рассказ о нашем строительстве. :)
    С любимой супругой долго думали, какой быть кухне - гостиной.
    Остановились на следующем: Кухня от гостиной отделяется разноуровневым потолком, маленькой перегородочкой (за которой прячется холодильник) и барной стойкой. Уже и не помню чья это была идея. Но мне, в процессе воплощения в жизнь, она ещё больше нравится;)
    Вот набросал как это должно выглядеть. Вид сверху так казать:|: ...не художник...
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Начали с монтажа профилей для подвесного потолка из гипсокартона.
    По периметру комнаты, по уровню, закрепил направляющий профиль ПН28х27.
    В него с шагом 400 мм устанавливал ПП 60х27.
    Вариантов как это сделать много. Я делал следующим образом:
    Первый профиль (ПП 60х27) разместил в 10 см от стены. Второй на расстоянии 40см от стены, именно от стены, а не от первого профиля. Все следующие профиля с шагом 40см от предыдущего. Все размеры по центру профилей. То есть между вторым и третьим, третьим и четвёртым и т. д. 40 см по центру. (или 34см между ними). Последний профиль, так же как и первый, размещён на расстоянии 10 см от стены.
    Перемычки, по короткой стороне ГКЛ, с шагом 1250мм. То есть на стыке двух листов (2500мм) и посередине листа (1250), (это наверное лишняя, но пусть будет).
    Я принципиально не стал крепить профиль ячейками 50х60, как делают многие. Т. к. мне кажется это не совсем правильно: сложнее, больше резать профиль и соединять его, (а соединения не в пользу прочности), и шаг 6осм, мне кажется великоват.
    Это только моё личное мнение.
    Профиля ПП крепил к потолку прямым подвесом, шагом примерно 70см. Использовал уровень и шнур.
    Крепление листов ГКЛ12,5мм саморезами 25мм. Шаг 10-15см. 15 наверное правильнее.
    Я думаю фото расскажут лучше чем я.
  3. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Чтобы выставить все профили в уровень использовал шнур. Профили временно закреплял гвоздём в подвесе, натягивал шнур (между предварительно установленными 3-мя профилями в начале комнаты и двумя в конце). IMG_1555.JPG IMG_1557.JPG IMG_1558.JPG IMG_1559.JPG IMG_1564.JPG IMG_1561.JPG IMG_1566.JPG IMG_1560.JPG
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Закрепил профиль потолочный к подвесам саморезами. Использовал "семечки" со сверлом - не понравилось. Иногда прокручиваются.
    Обычные оцинкованные с пресс-шайбой значительно удобнее, хоть со сверлом, хоть без.
    Перегородка, если можно так сказать :)
    Тут самое главное не напороть косяков при креплении перегородки к полу (там трубы).
    Но у нас есть схемы и фото расположения коммуникаций:victory:
    IMG_0532.JPG IMG_1683.JPG IMG_1687.jpg IMG_1689.jpg IMG_1688.JPG IMG_1695.jpg IMG_1694.jpg
  5. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Арка не понравилась. Отрезал. IMG_1740.JPG Зашил перегородку с другой стороны в два листа ГКЛ 12,5мм (Для жёсткости и толщины) IMG_1741.jpg Подшил боковины "подвеса" над барной стойкой (пока её нет) IMG_1744.JPG
  6. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    П. С. Много фото, мало текста:)]
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Люстры нам не нравятся в принципе. Поэтому на кухне делаем ниши под точечные светильники. Опять только фото, ну просто не знаю как и что здесь описывать. Возникнут вопросы постараюсь ответить.
    Критика принимается)
    IMG_1746.JPG IMG_1747.JPG IMG_1755.JPG IMG_1757.JPG IMG_1760.jpg IMG_1791.JPG IMG_1761.JPG IMG_1787.JPG
  8. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Все кабели на потолке одеты в ПВХ гофру и уложены в специально предусмотренный для этих целей профиль. (Укладывать проводку в профиль к которому будет крепится ГКЛ нельзя). IMG_1797.jpg IMG_1803.JPG
  9. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Подскажите сейчас бы Вы снова штукатурили, а потом электрикой занимались?
    И штукатурный раствор цемент+песок?
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Очень интересно, хорошо что много фоток.
    Вот только сомневаюсь насчет таких мелких углублений как стенку в углублениях потом шпаклевать? Сложно наверно будет...
    Для прокладки кабелей за подшивным потолком у себя выбрал металлогофру.
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Да, сначала штукатурка, потом электрика.
    По поводу раствора не скажу, потому как сравнивать не с чем. Наверное цементно-песчаная для КББ больше подходит.
  12. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Интересная тема больше всего нравится что во времени не скомкана, можно оценить результаты по прошествии времени. Что сейчас получив опыт сделали бы не так?
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    А я пока не знаю:|: Но очень захотелось именно так. Может уголок положу и по нему шпаклёвкой или другой способ найду...
    Думал про металлогофру - хороший вариант мех. защиты кабеля. Только у меня её нет (покупать не хочется), а вот ПВХ и ПНД гофры много. Поэтому сделал так. Можно было вообще просто на клипсах, но для себя же делаем.
    Нужно подумать.
    Перекрытие - скорее всего плиты, а не по балкам. меньше мучатся с изоляцией от шума. ТП на втором этаже сделали бы.
    Дренажный колодец делал бы немного по другому.
    Гильзу под канализацию в плите поставил бы чуть ниже - канализационные трубы в ванной были бы в стяжке, а не выше неё.
    Больше наверное ничего:)
  14. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Ну еще - прошелся бы рядком пеноблока по уровню перекрытия а далее фронтоны) ;)
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Точно.
    Спасибо, harley56
