1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 40
Наш дом из КББ 8,6х9,6 с полумансардной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maksimus.81, 16.01.12.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Добрый день!
    1. Плотность блоков по паспорту 1300 кг/м3
    2. Такой и используется, просто кладётся в два ряда. Или другой вариант: Кладёте ряд в два блока, следующий ряд - тычком, потом снова в два ряда и т. д. Посмотрите в инете есть разные варианты.
  2. Orencd1
    Orencd1
    Orencd1
    Браво! Очень хороший отчет, сразу видно у человека руки растут откуда нужно! У меня такой же почти проект, есть небольшая разница по расположению лестницы и второй этаж планировка отличается. А если не секрет то какая высота подоконников в доме. Собираюсь укладывать теплый пол в доме в этом году и плюс радиаторное отопление - проложу трубопровод. Вот терзаюсь сомнениями как трубу для радиаторного отопления укладывать в утеплителе пирога теплого пола, или стенку штрабить и в ней пускать?
  3. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Высота подоконников 90см (учитывая сам подоконник).
    Про трубу наверное сомневаетесь на случай ремонта? В случае ремонта в обоих вариантах ломать придётся. Приятного мало. В пироге стяжке, на мой взгляд, легче сделать, меньше штробить.
    П. С. Все кто заходит и смотрит как у нас трубы проложены (в стяжке), говорят, что так не делают, не пригодно для ремонта. Что если чего, то...:close:. Надо было по стенам открыто класть, мол не эстетично, зато видно и ремонтировать просто. Мой ответ таким советчикам: Сейчас у нас всё эстетично и красиво. Глаз радуется, ничего лишнего не торчит... Сломается, проложу трубы дешево и сердито, по "правильным" советам, по стене:). А уж если капитально ремонтировать, то перфоратор в руки и...
  4. Brandey
    Brandey
    Brandey
    Ярцево
    Хочу спросить про утеплитель между этажами. Как я понял для утепления 100 мм достаточно, а что получилось со звукоизоляцией?
  5. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    В данный момент уложено 10 см роквул лайт батс между балок, скажем так эффекта почти никакого. Телевизор, стоящий на первом этаже, и работающий на средней громкости слышно чуть хуже, чем находясь рядом с ним. :( Но! Как только был подшит потолок кухни слышимость значительно уменьшилась. Надеюсь, что как только подошьём потолок в гостиной эта проблема решится. Да, и ещё нет полового покрытия на втором этаже. Хотим ещё добавить 5 см утеплителя, только акустик батс, итого получится 15см. По результатам отпишусь. Планируем в середине апреля заняться этим вопросом.
  6. Brandey
    Brandey
    Brandey
    Ярцево
    Спасибо за ответ, думаю акустик батс должен помочь, результат буду ждать.
    И еще вопрос - какая была максимальная температура подачи теплоносителя в теплый пол в холодный период?
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    На термоголовке смесительного узла выставлял 50-52, температура на термометре коллектора подачи была около 45-46гр, температура пола колебалась 28-32гр. Точность термометров мне не известна, не калибровал.
    На самом котле просто включил максимум (75гр), он так и работал не выключаясь (модулирующяя горелка). Потеплело, стал тактовать (
  8. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Maksimus, а сколько газа в месяц уходило? Дома не холодно было? Просто у меня дом тож из КББ, только у меня лежит блок М75+5 см пенопласта+блок М75. Хочу оштукатурить изнутри, и вот думаю не холодно ли будет, на газе на разорюсь?..
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    700-800 кубов, это включая плиту. ГВС пока не подключал. Отопление только на первом этаже, второму, что достанется. Не холодно, вполне комфортно. Вот в 67 посте кое что описывал https://www.forumhouse.ru/threads/137839/page-5#post-3530954
    Но по любому утеплятся будем...
  10. C1tizen
    C1tizen
    C1tizen
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, большое, за отчет.
    Собираюсь в этом году начинать стройку. Присматриваюсь к КББ в качестве материала для стен. Только у нас в регионе можно нарваться на подделку типа "бригады комунестичегокуда".
    Так вот, вопрос - как определить качество блока ?
    На тему подписался, очень интересно.
    Удачи Вам.
    С уважением,
  11. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Спасибо, пропустил...
    ЗЫ: А я вот не знаю, смогу утеплится снаружи, или нет, снаружи до выложен фигурным камнем.
    Вот фото фасада: 28072011022.jpg
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Спасибо.
    А я к сожалению не знаю как определить. Могу только посоветовать требовать документы у производителя. Мы так делали. Шабашников очень много, чуть ли не на обочине делают.
    Симпатичный домик.
    Вот только, уж простите, пена на окошках открыта...плохо это.
    На счёт утепления, наверное только, если пожертвовать фигурным камнем. Правда и на мокрых фасадах делают различные декоративные элементы...
    а штукатурить снаружи будете? Может тёплая штукатурка...правда я о ней отзывов не искал, советовать не берусь.
  13. Orencd1
    Orencd1
    Orencd1
    Понятно! И у меня еще есть один вопросик! Второй этаж - на какую высоту поднимали стеночку?
    И уклон крыши еще?
  14. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Торопилсиь закрыть периметр на зиму, поэтому пена видна, откосы ещё не делали. А какой смысл штукатурить снаружи, может уж тогда утеплить базальтовой ватой и закрыть всё это дело цокольным сайдингом? ХЗ, бум думать, да и кошелёк не бездонный.
  15. Юрий Аркадьевич
    Юрий Аркадьевич
    Юрий Аркадьевич
    Тюмень
    Добрый день.
    Предполагается ли оставить люк для доступа на холодный чердак. Если да, какова конструкция - ведь должно быть очень герметично, чтобы исключить протекание тепла из мансарды?
