1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 40
Наш дом из КББ 8,6х9,6 с полумансардной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maksimus.81, 16.01.12.
  1. Дачник20
    Дачник20
    Дачник20
  2. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Maksimus, добрый день! Как успехи на стройке?
    Я хотел спросить, что за ленту (ПСУЛ) ты использовал при установке окон (пост № 7)? Если можно, то и маркировку и всё такое...
  3. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Добрый день. Стройка продолжается, а вот времени описывать процесс нет. Надеюсь сделать это позже.
    Марку ПСУЛа не знаю, т. к. привезли вместе с окнами. Как я понял разница в размерах и во сколько раз увеличивается после применения. На рынках (магазинах) грамотные продавцы должны подсказать, да и на упаковке всё написано.
    friend-A, отправил Вам в личку ссылкуна сайт, там есть табличка какого размера лента, расширение в разжат-ом состоя-нии, рекомендуемая толщина уплотняем-ого шва.
  4. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
  5. Мядьведь
    Мядьведь
    Мядьведь
    Минск
    А что будете ложить на теплый пол (ламинат ...)? задался такой мыслью, чтобы не ухутшить теплопередачу помещению или хотя бы минимизировать
  6. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Весь первый этаж плитка. Практично и удобно. Особенно когда животные в доме. А главное тепло)
    Есть ламинат для ТП, смотрите маркировку, указывают на упаковке. А также ковры и др.
  7. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Добрый вечер. Подскажите вы пароизоляцию между этажами крепили не сверху чернового потолка а снизу?
  8. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Добрый вечер. Крепил снизу на балки, чернового потолка фактически нет. Утеплитель лежит на капроновом шнуре. Снизу на пароизоляцию с шагом в 70см набита доска.
    То есть "пириог" снизу вверх: гипсокартон - каркас подвесного потолка - доска 25 с шагом в 70см - пароизоляция - балки (между балок натянут шнур и вложено 15см утеплителя) - изоспан АМ -доска 25 мм по балкам (не перпендикулярно, а вдоль балки. Это чтобы между изоспан АМ и доской пола был зазор для вентиляции) - половая доска 36мм. Фото пола выложу позже, т. к. в процессе.
  9. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Подскажите вы как выравнивали подсыпку перед укладкой эппс для тёплого пола? Или можно выровнить токим слоем стяжки а потом уже уложить эппс?
  10. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Ничего не выравнивал. И подсыпки никакой нет. ЭППС уложен на плитный фундамент. Выравнивать небольшие перепады, если они есть, совсем не обязательно.
  11. пикассо
    пикассо
    пикассо
    поселок Петушки
    Добрый день Maksimus! возник вопрос по утеплению мансарды. Если необходим дополнительный слой утеплителя поперек стропил, пароизоляция между слоями обязательно нужна?
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Нет, не нужна между слоями. Пароизоляция должна отсекать пар изнутри помещения.
    А вот между слоями она скорее всего не даст выйти пару, попавшему в утеплитель из помещения, через другие слои и далее в атмосферу. Как то так.
    Хотя я сам думаю над тем, что бы на мансардном этаже положить дополнительный слой утеплителя за гипсокартоновым потолком. А основной слой утеплителя уже частично закрыт пароизоляцией. Думал положу его (дополнительный слой) между пароизоляцией и гипсокартоном. Но так неправильно. А переделывать не хочется. Буду думать :)
    В вашем случае, пикассо, лишний слой пароизоляции только во вред.
  13. пикассо
    пикассо
    пикассо
    поселок Петушки
    Спасибо за подсказку! :) Хотел еще спросить по поводу штукатурки стен. Можно ли штукатурить до монтажа отопления? Просто сложилась ситуация, что хозяева газовой трубы уж больно солидную сумму запросили за разрешение на врезку. И продержится ли штукатурка хотя бы год в неотапливаемом доме?
  14. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Можно. Я бы сказал даже нужно. Хотя кто то не согласится. Я сделал сначала штукатурку, потом в нужных мне местах проштробил, провёл необходимые коммуникации и заделал швы. На мой взгляд удобно - не надо подстраиваться под толщину проводов и т. д. А кто то делает сначала коммуникации, а потом делает штукатурные работы. Им так удобнее. Хотя на мой взгляд, исполнители работ уже начинают подстраиваться под коммуникации, тут провод выступает, тут ещё что-то и т. д. Соответственно толщина штукатурки может, хоть и не значительно, но увеличиваться. Всё ИМХО. Каждый делает по своему.
    У меня цементная штукатурка была сделана за год до отопления. Ничего с ней не случится. Про гипсовую ничего сказать не могу.
    Скоро выложу отчёт по устройству полов на втором этаже. Не много осталось:)
  15. пикассо
    пикассо
    пикассо
    поселок Петушки
    Я тоже придерживаюсь мнения что лучше штукатурить до монтажа коммуникаций, просто некоторые спецы говорят что перед отделкой стены необходимо как следует просушить, иначе держаться слой штукатурки не будет. Может это относится к кирпичным стенам? дом возводил из силикатного кирпича.
