1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 40
Наш дом из КББ 8,6х9,6 с полумансардной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maksimus.81, 16.01.12.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Начал делать ванную на втором этаже.
    Спаял и уложил водопроводные трубы. Доделал слив для раковины и ванны.
    P1040750.JPG P1040750.JPG P1040752.JPG P1040753.JPG P1040754.JPG P1040758.JPG
    Уложил трубу ТП.
    На случай, если решу делать рециркуляцию ГВС, проложил дополнительную трубу 16-м металлопластом. Выход её из пола в районе раковины (самая дальняя точка на втором этаже получается).
    Гидроизоляцию под стяжку не делал, т, к. если потечёт, то уж лучше вниз, в котельную, чем в бок, в сторону пола, где утеплитель.
    Для того, что бы не намокли доски от бетона и не уходило цем. молоко, постелил виниловую баннерную ткань.
    Стяжку решил армировать так: Нижнее - арматура 8мм с шагом 40см и 4-х мм сетка с ячейкой 10х10, верхнее - только сетка 4-ка. Заливал бетоном, как и на первом этаже.
    Т. к. выходящие из пола трубы мешаются при выравнивании и добиться идеально ровной поверхности стяжки около труб сложно (наверное опыта у меня маловато), решил не зацикливаться на этом, а после установки каркаса стен, залить пол самовыравнивающей смесью.
    Вот только забыл опрессовать трубу ТП, но думаю не страшно, т. к. это не пекс, а металлопласт. Время покажет.
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Начал дополнительно утеплять скаты кровли P1040860.JPG Брусок 40х50 поперёк стропил.
  3. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Спасибо большое за подробный отчет, в следующем году, так же буду делать второй санузел на втором этаже по деревянным лагам, но теплыми полами решил обойтись только на первом этаже. А почему в качестве гидроизоляции, не положили, что нибудь посерьезней, хотя бы гидростеклоизол?
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Вчера доложил утеплитель на скат кровли в районе кабинета и ванной. Закрыл его пароизоляцией (стыки проклеивал специальной лентой). Вывел вент. стояк канализации через потолок. И сделал разметку будущих стен. Больше ничего не успел. Сегодня надеюсь возвести каркас стен ванной. Фото вечером.
  5. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Toxaxa1983, Про гидроизол мыслю так: Вот допустим положил я вниз гидроизоляцию, и что нибудь потекло так хорошенько...вода по гидроизоляции потечёт в сторону деревянного пола с утеплителем, а не вниз. А так, по идее, должна сразу потечь вниз, в котельную, что для меня не так страшно. Хотя куда она потечёт в том или другом случае я точно не знаю. Но учитывая, что баннер не пропускает воду и уложен корытом, а вместах прохода через него труб не герметичен, то вода должна будет потечь вниз всего в двух местах прохода труб в котельную (даже не намочив при этом потолок). Сам себе противоречу :aga: Наверное и гидроизол можно было так настелить. Но его же нужно покупать...и пахнет он. А если рассматривать воду из самой ванной комнаты (допустим поплескались хорошо), то плитка воду сразу не должна пропустить, а там и тряпочкой протрём. Да и на тёплом полу вода сохнет быстро. А если трубу прорвёт, то они все замурованы в стяжке и стенах, там всё равно никакая изоляция не поможет.
    В общем не слушайте меня в этом вопросе, я сам уже запутался.
  6. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    За два дня соорудил стены будущей ванной комнаты.
    Сначала разметил места крепления будущего каркаса стен на полу и на потолке. Закрепил направляющие профиля и собрал первую стенку. P1040865.JPG P1040867.JPG
    Шаг стоек 40 см, т. к. стены под плитку, желательно конечно и двойную обшивку ГКЛ, но в целях экономии места обшил в один слой. Все остальные стены в доме буду делать с двойной обшивкой. Это значительно придаёт жёсткости стене.
    Кстати о профиле. Я никогда ранее не занимался возведением перегородок и не задавался вопросом выбора профиля и его качества. А тут обратил внимание. Очень многие вещи я покупаю в леруа, там есть два вида профиля, точнее двух производителей. Один эко (если не ошибся), второй кнауф. P1040872.JPG Цена различается раза в два. Если хотите чтобы стены не были хлюпкими и не звенели, экономить не стоит. На вид толщина одинакова, а вот сам материал нет. Да и отверстия для коммуникаций у того, что подороже удобнее. Но так как у меня уже было в наличии, что похуже, решил использовать в не очень ответственных местах (у капитальной стены, в дверном проёме, т. к. всё равно усиливал его бруском) через один.
    Так же опробовал просекатель. Удобная вещь, а главное с ним быстрее чем с саморезами. Взял не дорогой (250р) на пробу. Модельки получше от 500р.
    Хотел зашить потолок, но не сообразил как вывести уровень у потолочного профиля на скатах. Т. к. лазер наш совсем плох в таком маленьком пространстве ибо китайский, а обычным уровнем на весу одному не очень, решил пойти другим путём, брать размер от пола. Пол получился достаточно ровный, но вот некоторые камешки щебня выступали и очень мешали работать, и у труб не очень ровно вышло. Решил опробовать наливной самовыравнивающий пол. Надо же его когда нибудь попробовать, а то только хожу смотрю на эти мешки, да и плитку класть удобнее будет. В общем замешал в ведре по инструкции, равномерно вылил на пол и разгладил шпателем. Потом прошёлся игольчатым валиком, чтобы воздух выгнать. Результат P1040886.JPG P1040884.JPG
    Завтра погляжу, на сколько это ровно получилось.
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Ещё один момент. Я думал, что сначала полностью собирается весь каркас стен, а потом обшивается ГКЛом. Но почитав альбом тех. решений, понял, что не прав. Вот примерно так крепится вторая перегородка к первой P1040894.JPG 1.jpg То есть, через лист (ы) ГКЛа
    Проложил кабель к вытяжке и освещению, вот только гофру перепутал. Хотел в металлорукаве, а положил в пнд гофре. Завтра переделаю. P1040889.JPG
    Как оказалось в возведении перегородок самое сложное это сделать разметку и поднять лист ГКЛ на второй этаж. Зато лестничный проём оказался очень удобным. Сегодня я это понял;)
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Какой пол наливной и по какой цене? Отпишись по результатам пожалуйста и какой толщины слой? А то мне финишным бы пройтись выровнять а то во время стройки вышоркали стяжку. Хотелось бы чем нибудт недорогим пройтись.
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Ровнитель - Ниплайн Т-42, около 350 р. за 25 кг., слой около 3-4мм. В общем он со своей работой справился, но вот наверное опыта у меня маловато... В общем есть места где есть перепады, то есть общая поверхность пола ровная (если смотреть большим уровнем), но есть провалы. Видимо это те места, где я раствор частями выливал (стык) и не до конца разгладил шпателем. Думал растечётся, а нет. В общем если работать большим правилом и стараться выдержать слой, то всё будет ровно. А вот если тупо вылить на большую площадь, то фиг он растечётся сам ровно. Хотя может опыт... Но я следовал инструкции и жидким раствор не делал (соблюдал рекомендацию).
    Пока не было интернета, (узбеки кабель перебили) допаял трубы водоснабжения в ванной комнате.
    И под "полотенчик" тоже.
    Паял, можно сказать, четвёртый раз в жизни, но уже могем и на весу и в стене... Третьей руки только не хватает. Приходиться паяльник откидывать.
  10. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Зашиваем ГКЛ скат крыши.
    Шпаклюем швы и саморезы на стенах. Швы заполняю унифлотом, вдавливаю бумажную ленту и и ещё слой шпаклёвки.
    P1040912.JPG P1040913.JPG P1040914.JPG P1040915.JPG P1040916.JPG P1040928.JPG P1040929.JPG P1040930.JPG
    Потом прогруновал стены грунтовкой.
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Размечаю стены под плитку и креплю профиль (как делал в котельной).
    P1040932.JPG P1040933.JPG P1040936.JPG P1040937.JPG P1040940.JPG P1040944.JPG P1040941.JPG P1040942.JPG
    Использую лазерный уровень.
    И первые плитки
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    С уровнем удобно работать. Единственный минус, это его китайское происхождение и на большом расстояние у него большая погрешность (в сравнении с брендовыми). А вот вблизи всё хорошо, особенно после того, как я его хорошо стукнул.
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Столкнулся с маленькой неприятностью. Некоторая плитка выгнутая и геометрия не идеальная, не вся конечно, но попадаются. P1040949.JPG P1040950.JPG
    Одна плитка с рисунком вообще винтом. И куда я только смотрел, хотя в магазине и не заметишь, пока к стене не приложишь. Хорошо хоть пано оказалось ровным. Расстроило это конечно, т. к. стены сделаны ровно, клей себе плитку и клей, а тут придётся постараться. И плитка вроде не очень дешёвая. Брал в леруа, по 419р. настенная и 500р. напольная, ещё ждать её пришлось, т. к в наличии не было (на рынках от 600р. просят). Плитка Орловского завода, серия бриз.
    В котельную плитку дешевле брали и таких проблем не было. А вот фото плитки за 278 р. (для сравнения) из того же леруа. Клеил в квартире, проблем с геометрией нет, только плитки с рисунками гуляют. P1040814.JPG
    Обидно короче.
    Конечно я её выведу и будет всё красиво и ровно, ведь не зря третий раз в своей жизни плитку клею;)
    Просто решил поделиться, вдруг кто решит такую же приобретать. Мастер поклеит, а в первый раз тяжело будет с ней.
  14. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Забыл название указать - "основит".
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Такой наливной пол не самовыравнивающийся значит (т.е. его ровнять принудительно нужно), а есть чуть подороже самовыравнивающиеся - они жиже разводятся и сами растекаются узнать их можно по количеству рекомендуемой воды которую нужно добавлять в инструкции.
    С уровнем прикольно выходит, я по старинке жидким уровнем строительным выводил. Плитка у меня не дорогая украинская, размеры почти идеальные... Короче цена не показатель качества.
    Да - еще когда пол заливают хорошо валиком шипованным пройтись, он его дополнительно ровняет.
