1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 40
Наш дом из КББ 8,6х9,6 с полумансардной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maksimus.81, 16.01.12.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Ранее писал
    Задал подобный вопрос вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/12351/page-21#post-5418190
    И получил ответ https://www.forumhouse.ru/threads/12351/page-21#post-5418647
    Соответственно буду дополнительно утеплять скаты кровли до 20см (сейчас 15см).
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Algaz81, спасибо. Вместо уплотнительной ленты использовал тонкий ЭППС (трёх мм подложка под ламинат), а где то акриловый герметик (по тех. картам кнауфа допустимо). А вот ленту не нашёл.
    И Вам успехов.
  3. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Спасибо!
    Кстати, ога, подложка вообще простой и бюджетный вариант, но не менее эффективный, видимо!
    Матильда правильно говорит, - одной пароизоляции достаточно после 15см. Споры на эту тему читал и анализировал, недавно, кстати. Да и роликов европейских кучка есть с монтажом и утеплением по такой технологии.
    Так что все ОК точно!)
  4. Вася1978
    Вася1978
    Вася1978
    Сарапул , Удмуртия
    У меня тоже самое только блок полистиролбетон
  5. Вася1978
    Вася1978
    Вася1978
    Сарапул , Удмуртия
    Добрый день, скинь ссылку если не затруднит заранее спасибо
  6. Вася1978
    Вася1978
    Вася1978
    Сарапул , Удмуртия
    В квартире сделаны два варианта из ГК и пластиком, так ГК покрылся плесенью в углах, а пластик нет. Замазывается профиль и все из ПВХ Cosmofen plus weis клей для ПВХ
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Вася1978, отличное решение.
    Ещё советую попробовать Cosmofen 345. Предназначен именно для стыков ПВХ. Он как герметик, только размазывать как герметик не получается (жидкий пластик). Weis всё же больше клей, им работать сложнее и не везде возможно (неудобно и при большом слое усадку даёт).
  8. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Начал делать потолок в одной из спален.
    По периметру комнаты закрепил направляющий профиль. Оставшийся небольшой зазор между профилем и черновым потолком запенил. Пена отлично липнет к пароизоляции, что способствует дополнительной герметичности в месте примыкания плёнки к стене. Да и профиль распёртый пеной приобрёл, точнее потерял, свойство "звнеть".
    Несущий профиль установлен с шагом 40см. Два крайних профиля выставил по уровню, остальные, что между ними, по шнуру. P1050163.JPG P1050164.JPG
    В коробке делится приходящий питающий провод от выключателя на нужное количество светильников. Можно конечно подключить светильники шлейфом (от одного к другому), но не во все светильники возможно засунуть два трёх жильных кабеля ВВГ.
    К выключателю кабель приходит напрямую от щитка. Все коммутации выполняю в подрозетнике выключателя. Никаких распред. коробок в подобных цепях я не использую.
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Взял на пробу, так как закладывать роквул за профиль и не поломать его наверное не реально.
    Урса мягкая, гнётся как хочешь, потом распрямляется. Но вот в рекламе лукавят. Маты всё же немного пылят (на солнышке видно летящие частички) и не много колятся, конечно не так как стекло- или базальтовая- вата, но совсем не "мягкий и пушистый":aga:
  10. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Металлогалогенный прожектор используемый при работе, там где ещё нет света. P1050194.JPG
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Остальные листы подтянулись...
    P1050195.JPG P1050196.JPG P1050197.JPG P1050198.JPG P1050200.JPG P1050201.JPG
    Осталось только прокрутить саморезы.
    Собирать полноценный механизм не стал, т. к. долго и не из чего.
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    А светильники какие будут? Точки, не..? Как потом отверстия сверлить коронкой при наличии провода в листе?
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Светильники не точки.
    А если нужно отверстие, то провод запихивается за гипсу и аккуратно сверлится отверстие. Можно не высверливать до конца, а просто выбить или вырезать ножом. Делали... знаем.
    А вообще провод имеет смещение относительно центра будущего светильника (и это наверное главное), поэтому отверстие под провод не мешает работать коронкой. Главное не перестараться и не повредить провод...
  14. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    А зачем трехжильные на светильники. Заземление там ни к чему вроде как:faq:
    Это в кач-ве доп утеплителя? А то что они не закрыт пароизоляцией со стороны помещения - ничего? Он же влажный станет?
  15. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Кстати слышал неоднократно, что на деревянном перекрытии ГК пойдет однозначно трещинами, надо двухуровневый каркас делать обязательно, что думаете?
    Не могли бы Вы сфоткать поближе узел соединения наклонной и горизонтальной плоскости?
