1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 40
Наш дом из КББ 8,6х9,6 с полумансардной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maksimus.81, 16.01.12.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    На самом деле рассматривал много брендов, но пообщавшись с консультантами сделал выбор о котором не жалею. Производитель, на момент покупки трубы, "молодой" и только раскручивался, что сыграло как плюс.
    Я не боялся купить подделку, т. к. их не было, а может и нет, чего я не могу сказать о других брендах. Консультант на форуме и ещё в одной фирме, которые в доходчивой форме "разжевали" про виды труб их преимущества и недостатки. Приглашение посетить производство тоже о чём то говорит. Ну и скидка при покупке не маленького (для частного застройщика) кол-ва продукции имела весомое значение. Ну и конечно я "помучал" образец трубы.
    Почему не сшитый ПЭ...?
    1. Он не на много дешевле, а иногда встречается и дороже МП.
    2. Его не стоит использовать в радиаторном отоплении. Он вообще для ТП. А мне нужна была универсальность.
    3. На форуме часто проскакивала инфа про кислородо проницаемость. Как я понял к МП это не относится.
    4. Сравнительно новый материал (это со слов консультантов).
    Как то так.
    Вот только я не стал использовать фитинги для МП того же производителя, что и трубу. Вопрос не в цене (я её даже не знаю). Просто они не продаются (на момент покупки) на каждом углу, как например валтек. Заказывать, забирать и т. д. просто не было времени .
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Потому что мне так было удобнее :)
    Просто маяки это какие? Если по которым штукатурят стены, то думаю, что нет. Они маленькие и тонкие. Очень легко деформируются.
    Схему рисовал на миллиметровке, т. к. мне это проще, чем возиться с программами. (кажется выкладывал ранее своё творчество). Трубу рассчитывал очень просто - не более 60 метров на контур при использовании 16 трубы. Контуры старался сделать одной длины +- не более 5 метров.
    Шаг укладки труб ТП у нас 15 см. Смысла делать рантовые зоны нет. Да и подача идёт со стороны стен.
    В ванных комнатах шаг 10 см.
    Про второй этаж вы наверное не так поняли. Я не планировал делать ТП на втором этаже, а потом отказался. Я писал, что если бы перекрытие между этажами были не деревянные, а железобетон, то обязательно бы сделал и на втором этаже. А так только в ванной 2-го этажа. Там пол заливали.
    Стяжка над трубой от 6 до 10см. (Более точно, где и как, посмотрите в описании заливки ТП).
    Радиаторы стальные. Работают первый сезон. Работают и работают :)
    3-4 тысячи, может 5. Всё зависит от желания и т. д. Повторюсь, что у меня теперь есть все возможные регулировки ТП, а не только температуры. И я не создаю тем типа "не работает узел подмеса сделанный своими руками". Хотя и они имеют право на жизнь. И собранные правильно будут работать и работать. Но это мой выбор.
  3. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Максим, а тепловой расчет делали? Или не парились и считали 100 Вт на 1 м2?
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Максим, привет от любителей КББ! Какой фасад у дома будет?
  6. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Беатриче, планировал мокрый фасад по утеплителю.
  7. Mishooter
    Mishooter
    Mishooter
    Максим, не успел прочитать все страницы форума, но в начальном описании строительства не нашел информации про сейсма (арма) -пояса... Вы их делали? Балки перекрытий 2-го этажа просто опираются на стены из КББ ?
  8. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Mishooter, нет не делал. Посчитал их лишними при данной высоте здания и таком фундаменте как у меня. Балки просто опираются на КББ (только на внутренний блок) с небольшим зазором от наружного блока (чтобы не гнили).
    П. С. Через каждый третий ряд блоков кладочная 4-х мм. сетка в картах (если память не подводит). Верхние два ряда армированы сеткой и под ними заведена проволока для крепления мауэрлата. Хотя по уму нужно было анкера сделать, но всего не предусмотришь.
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Мы наконец то окончательно перебрались жить в дом. И пусть в нём ещё многое предстоит сделать, но это наш дом и он нам очень нравится.
    А ещё у нас родился сын. :victory::victory::victory:
    А вот что получилось из комнаты на которой я прервал свой отчёт.
    P1050348.JPG P1050337.JPG P1050339.JPG P1050341.JPG P1050343.JPG P1050347.JPG
    Мебель и дверь - времянки.
  10. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Maksimus. 81, Поздравляю с радостными событиями!
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Поздравляю с сыночком !
    Пусть в новом доме всем будет очень хорошо !
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Поздравляю от всей души!
  13. Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Toxaxa1983
    Столько радостных событий, искренне поздравляю!
  14. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Самые добрые поздравления! Здоровья сыночку, тепла в доме!
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    VitalN, Людмила 00, Денис Влад-ч, Toxaxa1983, Таежка, спасибо.
