1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 40
Наш дом из КББ 8,6х9,6 с полумансардной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maksimus.81, 16.01.12.
  1. air04
    air04
    air04
    Самара
    Перемычку обязательно, иначе порвет по любому, стяжка живет и имеет термические расширения.
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Friend-A, У меня стыки на границе комнат получились, кроме одного, поэтому наверное будет стык плитки, а сверху порожек. А вообще у нас эти стыки не двигаются второй год (периодически замеряю зазор).
    Там где стык не на границе комнат не буду изгаляться, тупо положу плитку. Как ляжет так и ляжет. Клей только для ТП обязательно. Не должно порвать, если площадь не большая.
  3. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    У меня все стыки на границах (порожках) комнат, клей "Крепс усиленный", площади не больше 20 квадратов. Дак что, лучше там стыки плитки делать, или забить?
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Friend-A, ну так они и так на границе (порожках)...Стык ведь по любому получается... или плитка вся одинаковая будет (во всех комнатах)?
  5. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    В комнатах-то да, но вот между ними коридор...
    Вот план второго этажа:
  6. ikcentr
    ikcentr
    ikcentr
    Саранск
    Берите хорошую пленку например Карэ Нуар и только у официалов. Если воняют и шов корявый значит подделка
  7. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Добрый день, подскажите, как у вас поживает кровля в период эксплуатации, нет ли скопления конденсата в холодном треугольнике чердака, не намокает ли утеплитель, стены? Как у вас реализована вентиляция чердачного помещения? Заранее спасибо за ответ.
  8. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Добрый день. Кровля поживает отлично, влаги нет и утеплитель сухой. Вентиляция кровли - происходит через свесы крыши, там где обычно софитами подшивают, у меня пока не подшиты. И пленка ветрозащитная в районе конька разрезана, то есть влага вся вверх стремится и ей есть куда выходить. Вентеляционные грибки на моей площади не обязательны.
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @АлександрN1, а так же не забудьте про правильный пирог утепления (пленки и зазоры между ними, утеплителем и стр. конструкциями)
  10. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Строительство крыши, походу является самым сложным, сейчас изучаю опыт эксплуатируемых мансард. У меня планируется сложная крыша (многощипцовая с 4я фронтонами) мансарда. Встал вопрос, как будет происходить вентиляция утеплителя, если планировал уложить гидроизоляцию прям по стропилам без подкладочного бруска, но тогда в углах со стороны ендовы не откуда поступать воздуху. С 3D не дружу, а иначе трудно изобразить на плоскости суть проблемы.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А в фронтонах есть слуховые окна (для прохода воздуха)?
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @slava137, фронтоны без окон, продаваются также как и остальная крыша. Крыша полу вальмовая.
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо.
    А вот если бы были полноценные фронтоны, "продувку" холодного треугольника можно осуществлять через слуховые окна. Да? (и не разрезать мембрану в коньке. Да?)
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Мембрана в коньке разрезана для выхода пара и влаги вверх. Подходят ли для этих целей слуховые окна не знаю. Знаю, что при большой площади кровли ставят специальные грибки или как их там, не помню)
