1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 40
Наш дом из КББ 8,6х9,6 с полумансардной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maksimus.81, 16.01.12.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @Aphanas, http://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1280-sh-768-ww-1264-wh-653-pd-1-wp-5x3_1280x768-lt-339
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    У меня три окна в эркере и одно на лестнице арочные. Могу ли я загнуть этот пластик дугой радиусом 400 мм? Гипсокартон тоже навряд ли ? Остаётся только штукатурить?
  3. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @Garkusha, гипс хорошо гнётся. Посмотрите ролики на ютубе как это сделать.
    Пластиковая панелька гнётся. Она состоит из двух тонких панелек пластика с эппс между ними.
    Попробовал согнуть отрезок шириной 15см примерно в ваш радиус. Гнётся. Вот как её потом закрепить на окне, пока пена будет сохнуть...вот в чём вопрос. Я думаю вам в профильную тему лучше этот вопрос задать.
    И ещё. Минус ГКЛ и штукатурки в их разном температурном расширении по сравнению с материалом окна. То есть как вы не старайтесь, но небольшая щель в виде трещинки между окном и откосом скорее всего будет. Хотя сейчас такой выбор герметиков...
  4. Aphanas
    Aphanas
    Aphanas
    Фе-сити
  5. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Как прикрутит профиль к подвесу от стены ? 10 см :faq:
  8. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Он не прикручен со стороны стены. Слева и справа от этого места стоят крабы с кусочком профиля и эта конструкция вставлена в направляющий профиль. За счёт этого и не гуляет конструкция.
    В отмеченном месте можно прикрутить подвес сначала к профилю, предварительно сделав замеры, а уже потом крутить подвес к потолку. Но это лишние время и трудозатраты. Мне больше нравится вариант с крабом.
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А край ГКЛ прикручивается к профилю или к направляющему, который к стене ?
  10. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Не желательно к направляющему крутить. Я оставлял зазор между стеной и ГКЛ 1-3 мм. (где то и без зазора получилось) потом клеил потолочный плинтус.
    Если хотите без потолочного плинтуса, то зазор нужно заполнить и вывести в ноль акриловым герметиком (или любым другим, который окрашивается и остаётся эластичным). Не силикон!
    Просто шпаклёвка скорее всего треснет.
    Есть ещё вариант. Делал по нему кабинет. Там нет потолочного плинтуса. Шов заполнял кнауф унифолт, а поверх на угол клеил бумажную армирующую ленту. Потом всё шпаклевал и красил. Вот там ГКЛ прикручивал ко всему. Трещин нет. Но кабинет маленький и площадь потолка не велика. Думаю. что на большой площади не прокатит.
    П. С. Если у вас направляющий (ПН) профиль у стены и в него параллельно вставлен профиль потолочный (ПП), то ГКЛ к нему прикручивают. Но только в ПП, не в ПН.
    Как то так.
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @Garkusha, если вы про те кусочки ПП, что у меня заходят в ПН, то да к самому ПП прикручен ГКЛ. Но не через ПН.
    Надеюсь понятно изложил. А то уже сам запутался :aga:
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Купил Гидро- пароизоляцию С. Одна сторона глянцевая другая ворсистая. Вопрос: Какой стороной к утеплителю изнутри мансарды?
    В прилагаемой инструкции во всех "пирогах" рекомендуют гладкой стороной к утеплителю, а по мне так думаю ворсистой к утеплителю Прошу помочь разобраться.
    MAGNEL C Гидро- пароизоляция
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Давайте инструкцию, посмотрю.
    Вообще гладкой к утеплителю, ворсистой к помещению.
  14. AndreiNik
    AndreiNik
    AndreiNik
    хутор Песчаный
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Добрый вечер! Знаю, что у вас нет натяжных потолков и всё равно спрошу.
    На фотографии стрелкой указал где будет крепиться натяжной потолок и нужно ли под ГК что то подлаживать или просто натягивают (прикручивают) к направляющему профилю, который прикручен к потолку?
