1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 40
Наш дом из КББ 8,6х9,6 с полумансардной крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Maksimus.81, 16.01.12.
  1. Ydog
    Ydog
    Все в новинку..
    Ydog
    Все в новинку..
    Рязань
    Спасибо. Очень интересно. И про лестницу расскажите, если не затруднит.
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Что именно интересует?
  3. котте
    котте
    котте
    Барнаул
    Меня интересует как расчитать угол наклона лестницы, чтобы высота ступени была 17см,а ширина 23см.
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Пользовался онлайн калькулятором, подставлял размеры своего проёма и полученные результаты корректировал под себя. Ссылку кинул в личку. Если не получится рассчитать, постараюсь помочь, только нужны будут размеры проёма.
  5. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Maksimus, а как перекрытие утеплял?
  6. Олег999
    Олег999
    Олег999
    Сенгилей
    Maksimus.81
    Если не тяжело скинь ссылку калькулятора и мне. Заранее спасибо
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
  8. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    Молодец! Красивая работа! Есть несколько вопросов:
    1. название и толщина трубной теплоизоляции и удобное расстояние между маяков
    Трубу всё равно маленько поднимает. я думал будет помягче.
    1 к 3 к 5. 5 это щебень. Вибратор какой? Думаю типа рейки с движком от стиралки с эксцентр. Вибрацию здесь большую не надо. Напиши какой и про пластификатор. Спасибо за отчёт.Очень помог. Маяки по лазерному?
  9. sugomac1
    sugomac1
    sugomac1
    Кыштым
    Сначала планировал как у вас с площадкой на 180* сделать. сейчас с забежными ступенями на 180* сэкономлю в длине. Между балками оставил 1200мм. длина 6000мм. Надо выйти хотя бы на 4 метра. Высота 3150 -150мм (полы).Коллектора планирую под лестницу Вот для начала с лестницей определиться. И думаю или пол под лесенку залить или лесенку поставить а потом пол заливать.
  10. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    У нас мороз -20, ночью обещают до -26, утепление у нас пока можно сказать никакое, срочно утепляю перекрытие, поэтому на все вопросы постараюсь ответить ближе к ночи или завтра.
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Только сегодня занялся этим делом.
    Вот только не знаю можно балки полностью заложить утеплителем 15см, а сверху настелить пароизоляцию и положить половую доску или между утеплителем и доской нужен зазор. Пока уложил 10 см. Если есть знающие люди, прошу подсказать как правильно.
    Балки обрабатывал неомидом. Закреплены анкерными болтами.
    Шнур между балок, чтобы утеплитель не провалился, подшивка доской снизу редкая, только для крепления подвесного потолка. Экономия строй материала.
    IMG_1655.jpg IMG_1667.JPG IMG_1666.jpg IMG_1668.JPG IMG_1660.jpg IMG_1661.JPG
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Трубная изоляция энергофлекс 9мм, вн. диаметр 20мм, труба болтается, но т. к. досталась почти даром к трубам, да и под стяжкой наверное не важно, менять не стал. Просто там где трубы выходят к радиаторам использовал другую с вн. диаметром 15, очень плотно в неё труба входит.
    Расстояние между маяков при заливке стяжки делал 1,5 метра. От стены отступил 40см ставил маяк, 1,5метра, маяк, и т. д.
    Трубу немного поднимает, но это не проблема, в том месте где планировал вылить очередную порцию бетона на трубу клал кирпич, он её очень хорошо придавливает на место, потом переставлял, в тяжёлом бетоне труба уже не поднимается, да ещё после вибратора.
    5-да щебень. Может где то чуть меньше положил 4,5.
    купил за 1500-1700р. на строй рынке, в какой стране это чудо производят не знаю, но работает. Он уже не на одной стройке людям помог. По конструкции обычная дрель с булавой. Булава съёмная, можно поставить другого размера. Когда стяжку уплотнял, клал булаву горизонтально между витков трубы, пара секунд работы вибратора и раствор уже плотный. Главное маячки придерживать, а то убегут. Да и разглаживать стяжку с щебнем, что бы было гладко очень тяжело. Можно верхний слой (например 5мм) стяжки просто раствором без щебня пройтись, тогда значительно глаже получается, я так отмостку делал.
    Пластификатор брал в леруа фирмы Sika, 5литров кажется 500-600 рублей, мне его хватило на два сезона (штукатурка, отмостка, стяжка).
    Маяки по лазеру, но для большей точности проверял и обычным.
    Фото труб в штробе IMG_1658.jpg IMG_1648.jpg IMG_1650.jpg IMG_1649.jpg IMG_1651.jpg IMG_1652.JPG IMG_1654.jpg
    Пену использовал просто как фиксацию.
    Если у лестницы каркас железный, то наверное лучше сначала сделать лестницу, а потом стяжку с ТП. Ну это если как у нас, плита в качестве основания. Просто каркас я варил из профильной трубы 120х60х4, конструкция тяжёлая получилась, поэтому сначала делал лестницу, а потом стяжку. Примерный расчёт лестницы скинул в личку, там можно поиграть с цифрами. В 4 метра уместить не проблема, как мне кажется. А вот если сделать длину проёма 4,40 то программа говорит что лесенка очень удобная. :)] И самое главное не забудьте, что каркас самой первой ступеньки, делается меньше (ниже), на высоту самой ступени (доски или из чего будет сама ступень).
  13. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Пароизоляция укладывается ТОЛЬКО со стороны тёплого помещения. А если второй этаж (мансарда) будут жилыми (отапливаемыми), то сверху утеплителя можно положить супердиффузную мембрану, а ещё лучше - без неё. Вент. зазор нужен! Я подобный вопрос уже задавал, вот ссылка: https://www.forumhouse.ru/threads/102803/
    А вот ссылки на различные расчёты: http://www.теплорасчет.рф/, http://www.rockwool.ru/files/RW_RUS/Files/CalcProgram/splash.htm, http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/online/, http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html.
    Удачи и спасибо за интересный отчёт!
  14. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
  15. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Maksimus, а как пароизоляцию крепил? Понятно, что степлером, а вот как по краям - к стенам как и чем?
