Как сделать разницу температуры между подачи и обраткои минимальнои?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Addy100, 16.01.12.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Другими словами позволю себе дополнить ответ ув. Lyko.
    Каждый теплосчётчик устанавливается по проекту,... включающий теплотехнический и гидравлический расчёт как дома, так и квартиры или конкретного стояка(если т/сч-к находится на нём).!
    Всяческие изменения проекта...штрафные санкции с пользователя.
    Самодеятельность должна быть оговорена с управляющей конторой. Но по факту ЖХ на этот "сговор" не идут. :close:
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Это ещё надо посмотреть, как подключена СО квартиры к общей СО дома (стояка).Таким образом можно и тепло соседей убавить.
    Ежели подключить байпас между входом и выходом квартиры, то разбираться в общей схеме СО не надо. Много тепла для квартиры, то с помощью крана на байпасе пропустил излишки мимо квартиры.
    Насколько я понимаю, что теплосчётчик стоит только на квартиру. Домовой счётчик обманывать бессмысленно.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кроме как по 2-трубной схеме подключения (подача к подающему стояку, обратка - к обратному) отдельно подключить невозможно.(!)
    Чем "хороша" 2-трубка вообще - навредить лишними сопротивлениями в своей "ветке" можно только себе самому.
    Это возможно только в однотрубной системе. Но ее не подключишь "поквартирно". Увы! И как отписался выше - байпас с перепуском "мимо квартиры" - в 2-трубке - "короткое замыкание" для ее стояков. И для соседей по стояку - как минимум.
    .Предмет обсуждения:
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели такая система многоквартирного отопления сушествует, то придёться с Вами согласиться. Подающий кран убирает лишнее тепло.
  5. Addy100
    Addy100
    Addy100
    а что если так?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Cчетчику такой "вариант" по-прежнему .."фиолетово".:um: Он считает тепло - вошлО / вЫшло. Разница - то тепло, (ккал./Гкал) что осталось у вас. Хоть по спирали закручивайте трубы...или гоняйте по кругу собственную обратку от приборов.
    ..Уже был подсказан вариант, как с меньшим потреблением тепла иметь "прежнюю" температуру - утеплить теплоотдающие поверхности - стЕны.
    "Адаптируя" известный "закон" - "..тепло не исчезает бесследно и не берется ..ниоткуда".. применительно к вашей ..цели, другие "способы" бесполезны.
  7. Addy100
    Addy100
    Addy100
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..И в цвете не поможет. :no: подмес "а ля теплый пол". Никак не хотите согласиться с .."Законом Сохранения Энергии" (?):ogo::faq:
    В теплотехнике - это "Первое начало термодинамики":
    Изменение внутренней энергии термодинамической системы при переходе её из одного состояния в другое равно сумме работы внешних сил над системой и количества теплоты, переданного системе, и не зависит от способа, которым осуществляется этот переход.
    Или:
    Количество теплоты, полученное системой, идёт на изменение её внутренней энергии и совершение работы против внешних сил
  9. Addy100
    Addy100
    Addy100
    Если в данныи момент расход воды 0.240м3\ч.темпер. вход=44гр. обратка=35гр.
    значит 0.240*9=2.16kw\h. так?
    так предположим насос увеличит расход до 0.500м3\ч тогда разница темпер сокротится от 2-3гр.
    итого 0.500*2=1 kw\h?
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А как устроены датчики т-ры? Как крепяться к трубе?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Как сказала Н. Мордюкова в "Бриллиантовой руке" Ю. Никулину - " Не ... ..., не сорвешь! :aga:
    Один - свободный, крепится на трубу без счетчика.
    Другой - "вделан" в счетчик по "антивандальной" схеме. + чип памяти на полгода. ..Так что "рационализаторов" ожидают.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А счётчик стоит на подаче или обратке?
    Можете дать ссылку с описанием, чтобы не задавал глупых вопросов? Говорят что скоро поставят в доме, только не пойму как они работать будут, если стояков несколько, и система однотрубная? Или деза?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    240л/час * 9 = 2160 ккал/час. или 2,5 кВт.
    Предлагаемая вами схема (в ч/б и цветном изображении) в вашем подсоединении к "тепловому вводу" наз. "зависимой" - от "поставщика" тепла. Применяется при малом перепаде на вводе в ..многоквартирный дом. Насос организует необходимую циркуляцию в вашей СО, ПОДМЕШИВАЯ из "ввода" необходимое к-во ТЕПЛА в виде нагретой до определенной Т* воды.
    Количество "подсасываемой" из стояков воды (тепла) - от 0 до ..прежнего расхода + расхода, создаваемого "подсосом" насоса.
    Последний случай - вариант "короткого замыкания", описанный ранее - вся циркуляция в паре стояков будет только через вашу квартиру. :ogo:. Насос это ..организует. А счетчик - посчитает. :|:
    Разница температур уменьшится только у вас в квартире. На счетчике будет все та же температура подачи и температура ...вконец остывшей в вашем "насосном кольце" обратки. По которой и будет высчитан расход тепла по вышеприведенной ф-ле.
    Есть еще варианты? :faq: ..Бесплатного тепла? :ogo:
  14. Addy100
    Addy100
    Addy100
    Калорифер водяной с биметаллическим спирально-накатным алюминиевым оребрением теплоотдаюших элементов.
    При воздушном отоплении происходит непосредственный нагрев воздуха, распределяемого по помещениям, а не воды, которая, в свою очередь, греет радиаторы отопления. Это позволяет существенно поднять общий КПД системы до 95% и достичь реальной экономии в процессе эксплуатации
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Ссылками полны Гугл с Яндехом. Стоит только набрать "тепловые счетчики в системе отопления" или что-то в этом роде..:pioner:
    Для однотрубки возможна только установка счетчика на каждый прибор. Учитывая, что вся арматура для однотрубки должна иметь минимальное сопротивление, такая установка (сопротивление счетчика + увеличение длины подводки) может привести к ..резкому похолоданию в квартирах:flag: Возможно - один тепловой счетчик на дом и "дележ" оплаты по "..квадратуре отавливаемых помещений" в квартирах жильцов.
