Как сделать разницу температуры между подачи и обраткои минимальнои?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Addy100, 16.01.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Ценность данной цитаты значительно снижает фраза ..."поднять общий КПД системы до 95% и достичь реальной экономии в процессе..."
    У теплоотдающих приборов, как и у системы в целом, нет ...КПД .. совсем никакого ! :ogo: ..Есть только "эффективность теплопередачи", теплоотдачи, охлаждения и пр... И эта самая эффективность будет равна 100% в любом случае, за исключением - эффективнее будет тот прибор, который отдаст 100% полученного тепла быстрее. Ибо задача эффективного отопительного прибора - отдать тепло!
    ..А не "экономить" его где-то ...между ребер секций..:|::ogo:
    А приведенная "цитата" - из набора поговорок, придуманных купцами прошлого - "Не обманешь - не продашь".:no:
    ..Не тем путем идете, товарищ. Не знаю в гидравлике/теплотехнике способа уменьшить к-во тепла в квартиру, при прежнем температурном режиме. :um: Реальных способов экономии тепла для квартиры всего 2 - а) утеплиться, б) сидеть в холоде.
    Советовал изначально - "копать" в электронике, механике и датчиках счетчика. Они сделаны человеком и им могут быть "модифицированы". Но не "естественные законы".
  2. Addy100
    Addy100
    Addy100
    счётчик стоит на подаче
  3. Addy100
    Addy100
    Addy100
    Ну что вам сказать. хотелось отписаться. сделал баипас, открыл его полностью. при 60гр. на входе 45гр. на выходе температура 21.5 гр. объем воды 150м3в час. теперь закрываем баипас, температура в квартире таже 21.5 гр. на входе 60 гр. на выходе 35 гр.
    в первом случае расход энергии 2 kw/h а во втором 3kw/h.
    вот так прошол мои первыи
    эксперимент.
    спосибо всем за участие.
    узнаю еще чтолибо отпишусь.
  4. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Сколько вы ждали после закрытия/открытия байпаса?
    как изменялись уличные условия за это время?
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Вы не учитываете один момент: счетчик тепла-это не водосчетчик и он не ставится на одну подающую трубу. Счетчик тепловой энергии- это сложный электронный прибор, висящий на стене; а в трубы подачи и обратки врезаются датчики температуры, давления и количества воды.
  6. Addy100
    Addy100
    Addy100
    я все про это знаю.
    сутки. температура улицы +- 2 гр разницы -15-17гр.
  7. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Совсем не понял как вы получили 2 и 3 КВт, приведите расчет.
    Вот мой:
    1 Случай: dT = 45-21.5 = 23.5 град, считаем расход тепла оносительно теплоёмкости воды (пусть будет равна 1)
    Количество переданного тепла = 150м3/ч*23.5 = 3525*теплоёмкость воды
    2 Случай dT = 60-35 = 25 град
    150м3/ч*25 = 3750*теплоёмкость воды
    Смотрим отношение ПервыйСлучай/ВторойСлучай = 23.5/25 = 0.94, те разница в переданном тепле составляет 6%! - это цифра 5-6% допуска инженерных расчетов.
    И как у Вас получилось 50% ?
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Физику еще никто не обманывал. :aga:
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Кажется мы на пороге создания вечного двигателя или радиатора, который отдаёт энергии в помещение больше, чем получает от теплоносителя.
  10. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    Тоже сейчас провожу такой эксперимент. Но у меня теплосчетчик показывает мощность текущую в кВт что очень облегчает наблюдения.
    Схема у меня как на картинке. Красным выделил как организовал байпас.
    Конечно счетчик всё пересчитает на скорость и дельту температур и почти наверняка что то на то и выйдет что с байпасом что без. Но одна надежда что счетчик не идеален)
  11. johnv250387
    johnv250387
    johnv250387
    В общем после пары дней заметил что при открытом байпасе и низком расходе теплоносителя (батери еле еле теплные, в квартире тепло) счетчик показывает 0, при большем расходе или когда батареи сильнее открыты то счётчик показывает помоему как и раньше. В общем нужен месяц чтобы понять...
  12. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Товарищи, по прочтении темы родилась идея как воровать тепло в обход счётчика тепла если расходомер стоит один или на подаче или на обратке. Перекрываем трубопровод с расходомером. С этого момента счётчик выдаёт показания равные нулю.
    Теплоноситель забираем с другой трубы в гидроаккумулятор через радиаторы, а потом возвращаем обратно остывший.
    Прошу обратить внимание, что заниматься этим считаю недостойным занятием для уважающих себя людей.
