Комбинированная (тп и радиаторы) СО в связке к котлом на пеллетах
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Solto, 16.01.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Ага, мы тоже думали. Но возникли сомнения в необходимости. В букварях говорится о разумности установки при условии длины трубопроводов до дальней точки разбора ≥ 10м. У нас до кухонной мойки со всеми американскими горками- 9,5м. Сегодня в метр 25-ой трубы воды наливал, чтобы своим наглядно показать количество воды для предварительного спуска, ежели без рециркуляции.
    Да и по господствующему мнению в форумах ПС правильнее воткнуть на отопление, а не ГВС. хз, прислушался.
    оригинальный узел подключения ПС/радиатора?
    что-то типа этого. В один нижний патрубок воткнуть этот элемент, в другой от подводки- VHX-MONO или аналог. Зимой от отопления. а летом включаем в сеть по необходимости. Так можно ваять?
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Обычно, в пользу "полотенчика" на циркуляции ГВС есть только один аргумент:
    Отопление нужно не круглый год, а ГВС работает всегда.
    Но полотенцесшитель, это все таки отопительный прибор, и установка его на ГВС скорее... способ упростить систему, чем единственно верное решение.
    Почему нет? Кому как, а мне[​IMG] нравится.
    Только подключать "полотенчики", с такой арматурой, лучше все таки параллельно, а не последовательно, как у Вас на схеме :hello:
  3. Solto
    Solto
    Solto
    за ночь приняли предварительное решение: второй вообще отпилить и оставить в автономном исполнении, с терморегулятором.
    А как субъективное мнение по циркуляции? Как-то личный опыт вносит сумбур: есть примеры, когда больше 15м до конечного потребителя без циркуляции- и вполне нормально, нет дискомфорта от ожидания гор. воды. А есть пример, когда всего на этаж выше- и пока не провели дополнительно циркуляцию, было очень некомфортно.
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Тут много зависит от самого исполнения ГВС.
    Если считать что принцип "диаметры лишними не бывают" применим к ГВС, то из-за большого диаметра труб, Вы будите испытывать дискомфорт даже на расстоянии пары метров. Важен оптимальный диаметр.
    Использование разного рода перлаторов также сокращая расход, увеличивает время "подхода" ГВ к точке водоразбора.
    Недостаточное давление в системе водоснабжения, вот еще одна причина.
    Даже материал трубопроводов имеет значение (сопротивление разное). Например, у Wilo есть такая табличка (связь диаметра и материала трубопровода)
    Ну и чисто субъективный момент, который у каждого проявляется по разному. Меня, допустим, мало волнует время задержки при мытье посуды. В душе тоже "не шибко", т. к., прежде чем переключить на лейку, все равно настраиваю нужную температуру и "в процессе" воду не выключаю, а вот при умывании, почему то раздражает даже небольшая задержка.
    Так что, по субъективным ощущениям - у каждого свое кино... А по объективным... считать надо. :hello:
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Только по причине большей "живости" раздела по отоплению вопрос.
    Есть бойлер Dražice, в комплекте с которым идет предохранительный вентиль. В мануале к бойлеру указано, что это вентиль конструктивно исполнен как обратный.
    Кроме этого в системе предусмотрен трехходовой термостат ESBE, в инструкции к которому сказано, что на подачу и подмес (общий) надо ставить ОК.
    Вопрос: можно ли использовать этот самый предохранительный клапан/вентиль от бойлера, "сдвинув" его до подмеса холодной водой на термостат? Ну. т. е. линейно прим. так: отвод от ХВ / запорный вентиль / предохранительный клапан / отвод на подмес термостата / сливной кран / РБ / бойлер.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Аларм. Знаю, что вопрос чуть не в профильный раздел (где профильный по гвс, так и не понял), но здесь мамонты посолиднее.
    Запустил гвс. Все по букварю, между предохранительным клапаном и бойлером- РБ, расчетный объем плюс два литра. Давление в городской сети- 4-5 атм. В РБ заводская предустановка- 3 атм. В тестовом режиме нагрел с 15° до 45°. Через предохранительный клапан раз в три секунды по столовой ложке сплевывалась вода. За 3 часа наэякулировало больше литра.
    Правильно ли я понимаю, что нужно чуть докачать РБ?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не указали давление сброса клапана. :um:
    Может, он уже достиг давления сброса? Наверное, 6 атм.
    Что случилось (случится) с мембраной бачка при этом?
    Может, мал РБ?
  8. Solto
    Solto
    Solto
    да нет, вроде. Бойлер на 200л, труб чуть-чуть, на несколько литров. РБ на 11л.
    что-то ступил и не посмотрел. Но вроде на 8 атм. Но не уверен. Шел в комплекте с бойлером Дражице. Но ведь если достигнут порог сброса давления- значит, РБ криво выполняет свою роль? Поэтому и спросил про предзакачку.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Получается так. Иначе, какой смысл в его установке?
    Кстати, по давнему обсуждению, РБ - только один из способов предохранения от изб./макс. давления.
    Другие 2:
    а) клапан сброса, отрег. на определенное давление.
    б). "Прямое сообщение" с городским в/проводом.
    Почему-то (?) у вас - 2 сразу (!) способа? И есть ли обратный клапан на вводе город./водопровода?
  10. Solto
    Solto
    Solto
    предохранительный вентиль исполнен конструктивно одновременно как ОК.
    дык везде говориться, что бороться с избыточным давлением с помощью предохранительного клапана- моветон.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спрашивал о наличии ОК на вводе в/пр.:faq:
    Да, заставлять систему ГВС с трубами /смесителями "дУться" под 6-8 атм., при давлении в/провода в ..4 атм. - ума надо. :um:
    Но ваш бак или мал для компенсации ..7 л. (200 л. и 20*-90*) расширения, (и мембрана уже растянута до макс).
    или ..перекачан, и 7 л. не влАзят. Имхо.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    значит, я не понял. А каким образом может быть связан ОК на общем вводе с работой предохранительного клапана после отвода на гвс, если этот клапан работает в т. ч. и как ОК?
    или все-таки недокачан? Т. е. при слабой предзакачке мембрана растягивается больше, чем требовалось бы и после этого уже не остается места для расширения на нагрев. Нет?
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Ап.
    так все-таки добавить до 3,8-4 или особого смысла нет? Что-то я туплю.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С работой ОК бойлера никак не связан.
    ..Но связан с ..3-м способом (б) "компенсации" темпр расширений бойлера - "сообщения с гор./ внешним водопроводом не удастся осуществить, если на вводе воды есть ОК.
    Этот ОК на вводе должен стоять, если в системе ХВС / ГВС есть риск "передавливания" воды из одной системы в другую. (наличие термосмесителей).
    Но ставят, "не глядя".:ogo:
    Держитесь-таки, своей версии? :um:
    Представим, что мембрана растянулась "больше".
    Тогда давление не достигнет "предела", для стравливания излишнего давления...
    Но у вас, к сож. достигает...
    От того и предположения о "малом баке" или "перекаченном" РБ.
    Только в этих (?) случаях обьем "компенсации", заходящий в бак, будет недостаточным. И давление, достигнет-таки, предела.
    ...Если есть насос (?) для выяснения истины, можно попробовать оба варианта...
    а) с "докачкой"
    б). понизив "стартовое" давление в РБ.
    :ogo:
  15. Solto
    Solto
    Solto
    не, пытаюсь умозрительно вкурить физику процесса. "Что на чем стоит"(с).
