Комбинированная (тп и радиаторы) СО в связке к котлом на пеллетах
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Solto, 16.01.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Возник вопрос.
    Насос на обратке после трехходового и РБ перед котлом. Подпитку водой в одних источниках рекомендуют в точке подключения РБ, в других- категорически нет (из-за охлаждения перед котлом) и рекомендуют в гидрострелку. Как правильнее?
  2. Solto
    Solto
    Solto
    Ээээ... рискну напомнить о своем вопросе (если он не совсем дурной).
    Вот что нашел:
    "...Это (РБ) единственное место системы, в котором давление не подвержено изменению работающим циркуляционным насосом. Это единственное место, по которому подпиточный вентиль "может получить информацию" о том, что в действительности происходит в системе."(с)
    Но насколько я понимаю, все это без учета гидрострелки, в случае же ее наличия там также будет точка "равнозначного" давления, куда можно подсоединять подпитку?
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Куда угодно. Обычно в котловой контур.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    так а фактор чрезмерного неконтролируемого охлаждения обратки уже после подмеса, пренебречь?
    зы. И-таки да, решил подключать бойлер из малого круга- и на стрелку, по вашему совету.
    как только нарисую стрелку, буду клянчиться о помощи в проверке.
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну если принять во внимание тот факт, что подпитка делается как минимум 1раз в месяц...длительностью от 2...до 3 минут,...значит чрезмерного неконтролируемого охлаждения ...нет. ;)
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это действительно так, согласно определению "точки 0 - го давления насоса. ..Вот только между "может получить информацию" и "получив ее, примет меры" - дистанция огромного размера. Какой "девайс" предлагается в "руководстве" в качестве мозгового центра и исполнительного органа? :faq::um:
    ..Одной точки "равнозначного давления" может быть достаточно и с гидрострелкой.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Как я понимаю- это редукционный клапан.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Выручит, если "Водоканал" даст гарантию на ближайшие ..50 лет непадения давления ниже, чем в вашей системе. :aga:
    В других случаях подпитку можно врезать ..где-то вблизи обратки котла, вручную контролируя наполнение и глядя на манометр, врезанный там, где и РБ.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Угу, так ведь если через байпас его собрать, то и вручную можно будет? насколько я понял, можно воткнуть и в стрелку, и в любое другое место (хм..., все подумали правильно) между стрелкой и РБ?
  10. Solto
    Solto
    Solto
    Потиху добралсо до гидрострелки. Вот что получилось.
    Размеры в мм. Самый верхний разбор- как резерв на бойлер, будет перекрыт (подача в бойлер с котлового круга), если будут глюки с ГВС, тогда уже через свой насос с подачей со стрелки. А вот обратка с бойлера уже в стрелку (по совету ув. Legatron-а).
    Остались сомнения по подпитке ХВ, слишком уж большая по высоте получилась стрелка, надо бы чуть меньше.
    Труба стрелки- 89 мм (наружн.), если исходить из мощности котла (16- или 20 кВт), то вроде хватает с избытком.
    Пинайте.
    Буду отдавать на сварку.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    Так вроде .
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А каким путем удалось связать мощность (..20кВт) с диаметром стр. Ду89 ?:faq:
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Ну... "щас спою"(с).
    Суммарная потребность двух контуров (радиаторы и ТП) в пике прим. 1800кг/ч (это так на бумажке посчитал).
    Для скорости 0,1м/с достаточно и меньшей трубы, но на эту трубу у сварщика есть полукруглые торцы, да и, насколько понял, меньшая скорость в этом случае не вредна.
    Тут походу еще одна фигня вылазит: 20кВт котла- это на Δt=15° будет прим. 1150кг/ч, что не покрывает требуемый расход контуров. как с этим сражаться- не въезжаю.
    зы. Это если радиаторы- 7кВт на Δt=10°С и ТП -7кВт на Δt= 5°С.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все понятно. :hello:
    Увеличением мощности котла..:close:
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Угу, тянет на аномалию: 20-ти кВт не хватает на требуемые 14.
    зы. Или прижимать обратку, уменьшая разницу t и увеличивая производительность насоса? на разнице 10°С до 1700кг/ч можно насобирать.
