Комбинированная (тп и радиаторы) СО в связке к котлом на пеллетах
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Solto, 16.01.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот, а всё говорили - чудо котел. :aga:
    Всё встало на свои места. Есть какая авторская система управления, которая обеспечивает нужный вам перепад подача -обратка. С непонятными, правда, целями, но да бог с ними. Вам с этим жить.
    Под занавес нашего общения отмечу, что хотя я, в пылу нашего спора и согласился с вами, что горелка котла ОПОП работает, в основном, в режиме модуляции, но и в режиме тактования, по дельте температуры котла, заданной пользователем, тоже может запросто работать.
    Для этого в контроллере котла ставится мин. мощность равной максимальной, и котел начинает поддерживать заданный интервал температур, как любой прочий жидкотопливный или газовый котел, не оснащенный модулирующей горелкой.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    а с этим никто и не спорил.
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/137855/page-6#post-4795418 уважаемый Lyko очень доступно объяснил.
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Нет не чудо котел, а котел который соответствует заявленным характеристикам. В чудеса никто уже давно не верит, и это плохо, но и это не о котлах! А по поводу модуляции Вы зря так говорите, котел реально смотрит динамику повышения- понижения температуры и на основе этого соответственно понижает - повышает температуру. Производитель реализовал в данных котлах ПИД, и сделал это качественно! А то что в котлах можно ограничить мощностную планку как снизу так и сверху, что в этом плохого? Этим редко кто пользуется, но при определенных особенностях системы это используется, что опять же удобно! Алисан, а чем Вам не нравится ОРОР? Вы как то так предвзято ко всем относитесь? Думаю если бы Солто писал Костержеве Вы бы быстро подружились бы! ;)
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Насчет того, что горелка в котле ОПОП модулируемая, указано мною в постах 107 и 109.
    Читайте тему внимательно, а не наискосок.
    У меня претензий к котлу нет, я про это не писал.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Все-таки решили реализовывать коллекторно-лучевую систему.
    Возникли вопросы. По практике, насколько часто понадобятся краны на коллекторе (для каждой ветки)? Понятно, что для перекрытия/ремонта и пр., но насколько практически они используются.
    Радиаторы с нижним подключением и встроенными клапанами. Насколько полезнее соединить мп трубы с радиатором через узел подключения? Или тупо напрямую?
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Зы. И еще. Увлекся трассировкой без дополнительного пересчета скоростей потока, протянув на каждый радиатор индивидуальную ветку. В т. ч. на 400 Вт-ные. Посмотрел (опосля) таблицу... 0,09м,с... Правильно ли понимаю, что придется размонтировать несколько веток и соединять два-три радиатора последовательно, чтобы увеличить, до нормальной, скорость потока? Или не париться и забить?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я брал валтековские гребенки с шаровыми кранами (красные флажки) на 1", медь подключили, а МП не стал бы ;)
    Пришлось использовать несколько раз, имхо не такие большие деньги для страховки
    Я делал СО отдельно от радиаторов (независимую), а радиаторы уже подключал к ней. Считаю так надежней.
    Я делал на меди, если делать на МП гуане, то можно и напрямую :)
  8. Solto
    Solto
    Solto
    чуть не понял.
    дык а в чем разница? и там, и там- трубы.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Solto, У меня из стены торчат водорозетки.
    А уже к ним краны и радиаторы
    Если Вам с МП полы вскрывать года через 3-5, то пофиг что ставить :)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня медь, водорозетки латунь без прокладок, краны и удлинители латунь, батареи чугун.
    Внукам останется все. Сделал и забыл лет на 50-120 :)
  11. Solto
    Solto
    Solto
    медь получалась ненамного дороже, но слабо представлялось, как можно ее будет инсталлировать пайкой под деревянными балками с набитым картоном под эковату. Поэтому и мп, чтобы стыков под полом/над потолком нигде не было: от коллектора и до радиатора одним куском. В т. ч. и от котельной до коллектора вчерась 25-ку выгнул в 4-х плоскостях, с проходом через две стены, одну перегородку и два перекрытия- все это одним куском (ппц утрахалсо).
    угу, если через 6-7 лет не потекут (по опыту некая контрольная точка, когда чаще всего начинает сифонить, причем по обе стороны океана), тогда да, надолго.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Надо надеяться, радиаторы будут отбалансированы гидравлически. :faq:
    При этом - каждый радиатор получит то, что получит. - В результате единого для всех радиаторов цирк. давления.
    Вполне может быть, что ваш 400 - ваттный радиатор - не "самый нагруженный" в коллекторе, получит при этом "лишнего". (и скорости тоже).
    Которое (-ую) вы можете убрать рег. краном. А можете не убирать. Т. е. - "забить".
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..По обе стороны окиЯна будет все в порядке, если в нагретой воде не будет кислорода. :ogo:
    Причем, ЗА океаном, во всяком случае, в одной из тАмошних "губерний", в многоэтажном стр-стве вернулись на медь и сталь в отоплении, поэкспериментировав некоторое время с пластиком.
    А с 7-ю годами вы правы - именно за такой срок продырявился, как-то, тонкостенный медный т/обменник на котле с избыточной подпиткой "сырой" водой.
    Это уже с ..нашей стороны океана. :|:
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня ни одного стыка в полу, а изгибы есть как у Вас
    Какая пайка? Фитинги под два ключа с латунным неразрезным кольцом и гильзой из латуни. В фитинге ничего кроме латуни. Или течет сразу или никогда. Пережать невозможно- тяни со всей дури. Comisa фитинги.
    Медь или течет сразу или никогда.
  15. Solto
    Solto
    Solto
    таких большинство, получилось при перерасчетах на низкотемпературное отопление.
