1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Дак она уже сделана у автора!
  2. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Привет! Строюсь за Прилуками...
    Рядом с моим срубом стоял или я что-то не понял? Просто вроде в адресе Тюмень стоит, а Вологда не близко от Тюмени :)
  3. AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    Тюмень
    нет, не у вас :), у нас тоже хватает в Тюмени бань)
  4. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
  5. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    С выбором цвета так еще и не определился, спасибо за ваши комментарии по этому поводу. Купил для пробы литр темного цвета (5058 – цветовой код Тиккурила) и литр светлого (5054). Выкрасил часть бревна, которое в последующем уберу из окна. После первого окраса вообще не один цвет не понравился, после второго темный вроде нормально стал смотреться. НО он почти совпадает с цветом крыши (чуть темнее). Кстати, рисунки, которые выложены выше, как раз такими цветами и колеровал. Но смотрится цвет «вживую» совершенно по-другому... Фото сделал на телефон, поэтому нет смысла выкладывать, цветопередача совершенно никакая.
    В данный момент закончил шлифовать торцы сруба (нудное это занятие шлифовка). Одну стену загрунтовал. Более погода не позволила. Дела идут медленно, т. к. занимаюсь в основном по выходным и то, когда погода позволяет.
  6. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Читал недавно ветку про строительство бани - там автор такой цвет сделал:
    Как Вам?
  7. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Нормально смотрится, знать бы еще его полное название. А то фото иногда искажают цвета. Понял для себя, что сначала надо покупать пробники и красить, а потом уже делать выбор.
  8. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    У автора той темы можете спросить если что
  9. masteroff
    masteroff
    masteroff
    Добрый вечер посмотрите у меня в профиле фото. Баня покрашена тиккурилой 5054 (валти колор).Ну или к рпимеру
  10. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Masteroff, спасибо. У меня как раз баночка такого цвета куплена на пробу. Вчера ездил смотрел (после второй покраски высохло) и цвет стал нравиться. Вот еще жене покажу и если получу ее одобрение, то буду закупаться антисептиком такого цвета.
    А у вас «валти колор» или «валти колор сатин»? Мне когда колеровали, то сказали, что такой колер только с «валти колор сатин»...
    Смотрю на фото вашей бани и удивляюсь, у вас практически нет растрескивания бревен. Как это удалось?
  11. masteroff
    masteroff
    masteroff
    Добрый день у меня валти колор сатин. А трещин больших действительно нет - не знаю как это удалось видимо так карта легла;), а может потому что делали мне хорошие знакомые. Бревно 24 собирали в октябре было уже холодно, при сборке сразу покрывали антисептиком.
  12. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Вести с полей….
    Погода никак не дает докрасить сруб. На данный момент баня покрашена на один слой валти колор сатин. Одна стена на два слоя (фото прилагаются). После второго слоя появляется небольшой блеск и цвет становится более насыщенный. Планировал в эти выходные закончить с покраской, но все дожди…. Поставили стойки для крепления блок-хауса на фронтонах. Два месяца искал широкий блок-хаус и, наконец, нашел! Есть вопросик: блок-хаус совершенно «белый», нет желтизны, т. к. не было воздействия солнца на него. Не будет ли отличие от стены после покраски его в тот же цвет, что и стены. Или загрунтовать и оставить до весны без покраски?
    На фото фасад после нанесения одного слоя, а стена справа от фасада два слоя.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Что то край крыши над дверью ниже края основной крыши. Некоторый диссонанс получается.
  14. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Это наверно фото не очень удачно получилось, скаты крыш одинаково "свисают" и на крыше крыльца и на основной крыше. Может на этой фото более понятно будет. Но спасибо за бдительность, иногда «косяки» замечаются только на фото…
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да, это искажение съёмки фото.
