1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Вопрос: как мне выровнять угол сруба, показанный на фото? Слева бензопилой не могу подобраться, т. к. ручка пилы мешает, а справа просто нет места. Пытался пилить сверху, но тоже пила мешает и срез уходит в сторону. Чем еще можно попытаться выровнять, кроме бензопилы?
  2. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Андрей, а зачем под окном рубероид?
    Молодец, двигаешься. А я сруб собрал и слег со спиной уже 3неделю.(
  3. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Рубероид кто-то кладет, кто-то нет. Я решил подстраховаться и положить. Это гидроизоляция на случай попадания воды под наличники и стекания по косякам вниз, вот чтобы она не попала на нижнее бревно (паклю), положен рубероид. Он потом обрежется и под наличниками не будет виден… Когда буду прорезать небольшое окно в парилке, то там не буду укладывать его, т. к. там высокие температуры и запах от него может пойти. А тут посчитал, что лишним не будет.
    P. S.: давай выздоравливай и ждем продолжения темы (строительства).
  4. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    А дисковой пилы нету? Ей наверно можно торцануть, а потом болгаркой подровнять
  5. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Пила дисковая есть, но ей пройду максимум7.5 см. Если делать с двух сторон (7.5+7.5, середина остается), то все равно будет перепад. Наверно накуплю побольше дисков для болгарки и в путь…..
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так посля и бензопилой докончить можно, вертикально её задрать.
  7. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Вот и прошли “первые майские праздники”… Покрыт пол в КО Уника Супер полуматовый 3 раза со шлифовкой между слоями. Сделаны косяки в КО. Утеплен пол в тамбуре. Вставлены окна. Работал один, поэтому сделано не все, что планировалось.
  8. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Андрей, а не подскажешь контр рейку и обрешотку крепил гвоздями или саморезами? И какой размер
  9. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Контррейка (брусок 50х50), ее если не ошибаюсь крепил на гвозди 100мм (сотка), а обрешетку толи на 50, то ли на 60мм гвозди.
  10. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Пролетели «вторые майские». Именно пролетели, т. к. сделано намного меньше, чем планировалось. Хочется все быстрее, но как-то не получается, т. к. хочется качественно делать.
    Доделан потолок в КО и тамбуре. Осталось утеплитель разложить. Изготовлены и установлены косяки между тамбуром и КО. Много времени занимает изготовление окосячки… Установлена в них дверь. Выровнял наконец угол, о котором писал выше.
    P. S.: фото забыл сделать, будут позже…
  11. uskvad
    uskvad
    uskvad
    Доброго дня! Подписываюсь на тему и вниматльно слежу! Удачи в строительстве!
  12. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Делай по первому варианту, второй нельзя, т. к. дерево меняет размеры, что скажется на щитке. Проблема эта обсуждалась в моей теме. Еще не решил, но все же рискну оборудовать свою баньку то же со щитком. Напиши подробно технологию установки окон- то же скоро упражняться. Что использовал в качестве изоляции по бокам?
  13. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Детальных фото к сожалению нет, про фотоаппарат вспомнил, когда уже окна поставил. Сами окна ставил на установочные пластины. Использовал их, чтобы крепить саморезами в середину косяка, т. к. там толщина косяка максимальна (окосячка т-образная). А окна ставились в одной плоскости с краем косяков наружу. Окна заказаны были с учетом того, чтобы со всех сторон под пену осталось где-то 2 см. Изнутри использовал пароизоляционную ленту, снаружи гидроизоляционную ленту (но паропропускаемую).
    Объяснил, конечно, может мудрено, если будут вопросы, попробую объяснить более детально.
  14. parenek
    parenek
    casus incurabilis
    parenek
    casus incurabilis
    Москва, а где моя дача ФХ не знает
    Во, прям мой вариант :) Тоже также планирую сделать.
    А точное название не помните? И пароизоляционной ленты тоже.
  15. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Название, к сожалению, не помню. В чеке написано просто пароизоляционная лента и гидроизоляционная лента. По краям ленты есть что-то типа двухстороннего скотча. Покупал там же, где и заказывал окна, спросите у поставщиков окон, думаю они в курсе.
