1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Почитал, очень жаль, что вас так получилось… У меня нет прямого соприкосновения огня с кирпичами. Как начну эксплуатировать, то напишу свои наблюдения. Но пока еще много доделок.
    До первого дыма еще далеко: пол не доделан (шпунт, плитка), потолок (надо мойкой и парной) только фольгой затянут, бак к регистру не куплен и не подключен, труба через крышу не выведена. Занимаюсь в основном только по выходным, на неделе работа.
  2. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Привет, теплообменник как планируешь устанавливать? Доделал ли трубу? Сколько кирпича ушло?
  3. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Привет. Теплообменник стоит на трубе, бак в мойке. Все соединено, можно заливать воду и тестировать течет/ не течет (еще не проверял). Трубу доложил, осталось красиво оформить стык крыши и трубы (и чтобы не протекала вода).
    Кирпича брал 600шт, точно не считал, но предположительно ушло где-то 550-560шт. Если нужна более точная цифра, могу посчитать в выходные остатки (много обрезков осталось).
    Так же в парилке прибита вагонка на потолок (остались плинтуса), в мойке тоже немного осталось прибить. Утеплитель пока правда еще не укладывал.
    Пол в мойке: сделаны плинтуса из того же плоского шифера, все стыки шифера промазаны герметиком, далее 2 слоя гидроизоляционной мастики. Сейчас пол ждет укладки теплого пола и плитки. Еще бы стенку сделать между мойкой парилкой и можно париться. Хочется уже быстрее, но как-то все медленно получатся….
    Фото все забываю сделать, поэтому и не писал. Постараюсь на выходных все же сделать!
  4. Clon78
    Clon78
    Clon78
    МО Сергиев Посад
    Что хотите исползовать в качестве теплового пола и как монтировать?
  5. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Тепловые маты, которые можно укладывать в слой плиточного клея. Вот только вопрос у меня самого есть, как уложить датчик в гофре, повреждать гидроизоляцию не охота, а гофра значительно больше в диаметре, чем сам нагревательный кабель.
  6. Clon78
    Clon78
    Clon78
    МО Сергиев Посад
    А зачем в гофре? просто провод
  7. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Нагревательный то он просто провод. А датчик с проводом укладывается в гофре, чтобы его можно было свободно достать и поменять в том случае, если он не исправен. Обычно в стяжке делается штроба и в нее укладывается эта гофра, но у меня то плоский шифер и гидроизоляция поверх.
  8. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Штробить канавку под гофру, и гидроизолировать этот участок.
    Охота-неохота это другой вопрос.
  9. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    шифер что ли штробить?
  10. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Гофры есть разного размера. Приобрети такого диаметра, чтобы уместился в слое плиточного клея и все дела.
    Скажи лучше, а теплообменник ведь не родной? Сфотай в полный рост печь, чтобы можно было прикинуть что заказывать. Побольше фоток щитка.
    В очередной раз посмотрел темы, связанные со щитком и в очередной раз поменял мнение-буду делать то же щиток. Назад пути нет, распилил обвязочный брус, умудрился просунуть силовой уголок-опора для армированной плиты.
  11. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Теплообменник родной. В посте 261 (на улице стоит), 264 (уже на своем месте в парилке) есть печка со всеми комплектующими (испаритель только не стоит на своем месте). Могу сфотать в выходной с испарителем (надо?). С трубами и баком постараюсь в выходные сделать фото.
    А какие еще фото щитка выложить? Может какие то детали (скажи конкретно, поищу остались ли фото), пока занимался щитком редко вспоминал про фотоаппарат.
  12. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Кстати есть порядовка щитка в SketchUp (на форуме они есть, но тут я рисовал под свой конкретный случай).
  13. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Ну, вот свершилось! Был первый запуск печи и тестирование работы ее через щиток. Все прошло успешно, тьфу-тьфу-тьфу. До паренья еще конечно далеко, но печь затопить уж очень хотелось. Доделали с братом трубу наконец-то, вычистил дымоход от упавшей глины и цемента во время кладки и затопили. Пока печь стояла в парилке, то изрядно запылилась, поэтому после растопки конечно запах был. 2 верхних зеркала щитка нагрелись, что рука не терпела, вода в баке тоже нагрелась. Правда топили не очень долго, как говорится, чисто для галочки…
  14. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Пол в мойке ждет укладки керамогранита.
  15. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Труба (осталось дымник какой-нибудь придумать). Бак, подключенной к теплообменнику. Потолок (парная, мойка).
