1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Андрей привет! Скажи, а вот первый ряд кирпича, который идет вдоль бревна-на брено ложил плоский шифер, а на него кирпич. Этот момент не понятен.
    Печь с Воронежа пришла
  2. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Да, все верно. Бревно вырезано на уровне всей площадки под печь и щиток. Далее плоский шифер и кирпич.
    P. S.: Поздравляю с покупкой (теплообменник отдельно будешь покупать?)
  3. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Высота щитка (до верхней задвижки)- 223см (это + еще один ряд к той порядовке, что выложил).
  4. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Спасиб, заказал сразу русалку-она же теплообменник. Печь тяжелая, как ее в машину то грузить, а то стоит в квартире-места нет, она хоть разбирается?
    у меня между бревном и плитой 6 см пустоты получилось. Как думаешь чего сделать? дозалить. Шифер положить 20мм и не париться?
  5. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    От транспортной до гаража вез на легковом прицепе, разгружали вдвоем. От гаража до бани все упаковки снял и вез уже в салоне машины друга (правда машина большая, печка стоя вошла ровно под потолок в багажнике). Особо саму печку не разбирал. В бане двигал один. Но далеко один ее не унесешь…
    По поводу 6см не знаю, что и сказать. Часть щитка будет стоять на бревне, как и у меня, или весь щиток будет стоять на плите?
  6. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Хотелось бы как у тебя, иначе вид некрасивый будет. Наверно плоский шифер по гидроизоляции в размеруложу 30см.В 6см прогиба не создастся. Можно дозалить раствором, но это уже не одно целое с плитой получится-отвалится.Кстати ,перед кладкой кирпича на бревно, какие мероприятия делал-гидроизолировал или что?
  7. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Andruxak! А в стене утеплителя нет? С одной стороны видна фольга, а с другой просто обшито имитацией бруса?
  8. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Кирпич лежит на плоском шифере, шифер на бревне. Гидроизоляции дополнительной никакой не делал, мне это показалось лишним (не могу утверждать, это только мое мнение). Все что ниже стандартный пирог утепления. Влаге вроде не откуда браться.
  9. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Есть утеплитель. Т. е пирог стены такой: блок-хаус, вентзазор (рейка), фольга, 100мм утеплителя (2 слоя по 50 мм), фольга, вентзазор, блок-хаус.
    P. S.: Искал, но не нашел фото. Походу не одной с утеплителем в стене не сделал…
  10. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Дочитал! Круто!
    Постараюсь в следующем году сруб бани собрать... сомневаюсь что получится топиться, т. к. надо дом заканчивать быстрее, но хотя бы сруб надо ставить. Планировка Ваша очень понравилась, сейчас сам все голову ломаю над формами, попробую поиграться в архикаде (скетч не очень мне знаком), если темку какую заведу, то с позволения приглашу на обсуждение проекта... надо хотя бы пилмат на стены обсчитать... да заказать может зимнего...
  11. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Спасибо.
    Сейчас, когда начал парится, очень рад, что сделал не открытое крыльцо, а тамбур теплый (большое спасибо форуму – убедили).
    Планировку можно обсудить, хотя я не профессионал, всему учусь тут на форуме и на своем опыте.
  12. vesel59
    vesel59
    vesel59
    Пермь
    Andruxak,
    Здравствуйте! Скажите как теплообменние стыковали с Русалкой. Это заводское исполнение или Ваша доработка? Тоже планирую приобретать Ферингер. Но при объеме парной 14 м3 склоняюсь к Гармонии. Ваше мнение, Классики Вам хватает?
    Спасибо.
  13. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Добрый день. Это заводское исполнение.
    Маловато опыта еще, только начал пользоваться. У меня парилка примерно13 м3, на данный момент хватает, в парилке через 2,5 часа температура становится 65-70 (первый час двери в мойку и КО открыты). Причем топлю обрезками досок, вагонки,…. Пока особых холодов не было, после зимы вот уже будет можно точно сказать. На следующий день в бане все сухо (но у меня еще всему этому помогает щиток).
  14. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Привет, Андрей, а как ты умудрился в проем кирпичной кладки морду печи установить, она что, снимается?
  15. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Привет. Если присмотрится к предпоследнему фото в посте 316, то на нем видно завернутые шурупы (клопы). Если их вывернуть, то вся облицовка печи вокруг дверцы снимется. Вот под эти размеры и делал проем, чтоб легко можно было установить печь после всех работ.
