1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Провел тест по нагреву воды, у меня бак 90 литров (у кого читал темы, вроде баки меньшего объема). Специально брал большого объема, если его будет много, то можно не доливать, а вот если бак маленький и воды горячей будет не хватать, то только бак менять или электронагреватель дополнительно ставить. Через 3 часа вода уже была прилично горячая, а когда дело дошло до мыльных процедур, то была горяченная (но не закипела, чему я рад, что не надо отливать и добавлять холодной). Просто сомневался, что нагреется такой большой объем воды за время топки и парения. Но опять же зима покажет, как с минусовой температуры будем выходить на режим.
    Первый раз теплый пол до температуры 28 градусов выходил 6-7 часов (начальная температура пола была 7 градусов). В эти выходные было теплее. Начальная температура пола была 12 градусов и до 28 градусов поднялась за 3 часа. Как-то быстро показалось, но буду наблюдать и тестировать дальше.
    Вентиляции у меня в бане нет. Планируется залповая с открыванием окон в парилке и мойке. Но пока они еще не сделаны, и весь пар идет через КО. В КО и тамбуре окна запотевают прилично, что мне не нравится. Надеюсь, окна в парилке и мойке частично решат данный вопрос.
    Тестирование продолжается :)
  2. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    аааа, хорошая инфа! а как сделал так что два кирпича в воздухе зависли?
  3. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Ловкость рук и никакого мошенничества. Шутка! :) Они лежат на уголке. Уголок своими краями ложится на соседние кирпичи. А чтобы второй край уголка не был виден, в этих кирпичах сделан продольный паз посередине (хотя его бы и так не было видно, он бы прикрылся облицовкой печи). Если не понятно написал, то могу нарисовать…
  4. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    нарисуй, плиз
  5. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Как-то так:
  6. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Подскажите, пож-та: в моей печке (не банной), сложенной год назад, этот уголок сейчас вывалился. Над топкой 1,5 кирпича. На сколько критично отсутствие уголка и что предпринять?
  7. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Хм, как это он вывалился? Он же лежит на кирпичах своими концами и сверху на нем лежат кирпичи.
    Если эти кирпичи не сильно нагреваются (как у меня, т. к. они не часть печки), то думаю, они сейчас за счет верхних кирпичей и раствора никуда не упадут. А если они часть печки и у них сильный нагрев (предполагаю, что сильный нагрев, раз выше топки), то думаю как-то надо усилить этот узел. Если все сделано на глине, то может этот ряд над уголком достать и заново его положить с новым уголком. Трудно судить, не зная причину, как такое произошло, и лучше бы на месте рассуждать или хотя бы видеть фото.
    P. S.: А лучше наверно со спецами (печниками) обсудить…
  8. Lusi33
    Lusi33
    Бываю здесь
    Lusi33
    Бываю здесь
    Фото будет где-то через месяц, т. к. сейчас уезжаю. Кирпичи - часть печки, топка над дверкой в полкирпича. В глину добавлялся цемент (делал печник). Может, надо было уголок делать пошире (сейчас ок. 30-40 мм). Возможно, случайно выбили, когда подкладывали дрова.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет последователям! :)]
    Трап для слива воды металлический? Если да, приготовься зимой выкачивать из него воду, иначе размерзнется.
    Проверено - пластмассовый трап, заполненный водой, морозов не боится. Удачи
  10. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Добрый день. 5_6, еще раз большое спасибо за вашу тему, очень рад, что прочитал ее во время строительства бани, а не после. Щиток радует!
    Трап пластмассовый, вода в нем остается, посмотрим, как зимой будет себя везти.
  11. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Andruxak, класно. мне еще предстоит работы по всей нутрянке. сейчас думаю над щитком, т. к. его зимой не поделаешь. собираю информацию по фундаментам под него. у Вас получилось, что я и хочу, примерно. проблема в том что у меня склончик и грунт пучинистый. думаю сваи залить, но подозрения что их поломает, что и происходит у многих соседей на фундаментах, или думаю его на тумбах соорудить. вопрос по кладке щитка: у многих и у Вас видел вертикальные веревочки, они как овесы или натянуты от нижнего ряда к потолку? и Вы писали что изменили порядовку под свою, но что-то я отличия пока не нашел от порядовки с форума, например от форумчанина 5_6.
  12. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Веревочки, это, как правильно сказали, отвесы. Т. е. после того, как положил пару рядов кирпича, сверху (от крыши, потолок был еще не сделан) отпустил веревки с грузиками. А потом просто закрепил внизу по углам их для удобства. По ним ровнее получается ложить, т. к. поверхность кирпичей не идеальна и уровень плотно не ложится (горизонтальность выводил по уровню).
    По поводу порядовки возможно и нет значимых изменений. Просто понял принцип работы щитка и нарисовал его для себя и под свои проем в стене + поменял местами отпускной и подъемный каналы.
  13. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Вы писали что печные работы проводили впервые. судя по фото у Вас ушло месяц времени. можно узнать сколько времение ложили кладку, т. е. по выходным или чаще? я хочу определить для себя успею ли я сложить, т. к. до ноября остается пара выходных, а там у нас все застывает до весны. в бане не полов ни потолков
  14. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    По фото может и месяц, т. к. параллельно занимался еще и другими работами. Если примерно все сложить, то в районе 2 недель ушло на щиток (рассчитывал быстрее, но вот так получилось).
  15. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    андрей, а первый ряд на цемент или на глину ложил?
