1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    на днях приглашал печника, так вот он сказал, что после кладки необходимо 28 дней сушить либо естественно, либо каждый день топить чуток. При том что на улице ночью бывает минусовая тепература и в глине и кирпиче есть вода, кладка просто рассыпется. Не стал он гнаться за рублем, а посоветовал подождать до весны, все-таки это летние работы
  2. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Первые 2 ряда ложил на цемент (на фото даже видно - испачкал кирпич, не знаю как и отмыть сейчас его от кирпичей), далее на глину.
  3. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Сделали заземление (фото с телефона).
  4. РоманSf
    РоманSf
    РоманSf
    Все по "фен-шую" =)
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    даже слишком
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А вот расскажите про глину. Как расствор делается? Песок не лобавляется? Я набрал глины красной. Не знаю как правильно дальше расствор делать для кладки. Просто добавь воды? :)
  7. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Раствор (писал где-то в теме) почти никак не готовил. Мне отец привез в мешках «готовую». По совету знакомого печника накопал где-то. Как сказал печник она как раз для кладки, только ей не штукатурить, т. е. там уже нужные пропорции песка и глины были. Я ее только замешивал с водой за 1-2 суток раньше кладки настаиваться. Перед кладкой еще раз мешал и добавлял еще воды до нужной консистенции (чтобы на мастерке сильно не липла и не текла с мастерка). Ну это наверно с опытом приходит (а у меня его не было). Я посмотрел просто ролики в интернете и примерно им следовал при замешивании.
  8. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Если чистая глина, то обязательно нужно добавить песка, иначе лопаться будет глина в швах (но к сожалению не подскажу в какой пропорции).
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Понятно. Будем значит мешать..посмотрим что получится. У меня еще другая проблема. У нас в продаже красного печного кирпича нет. Есть толкко м150 полнотелый красный и шамот. Вот я не знаю из чего ложить.
  10. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Хм, странно, как это так нет печного кирпича. Из шамотного наверно дорого выйдет весь щиток сложить. Надо с печниками проконсультироваться местными, из чего они кладут печи.
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Деревня...:)Клянусь..нет. Все объехал. Нет и все. Кладут из строительного м150. Из Красноярска везти за 400 км желания нет у меня.
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Вобще по ходу строительства устал удивляться...вот например еще печи...Один термофор и харвиа. Уже задумался над открытием своего магазина:)
  13. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Прям с фанатизмом... :super:
  14. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Да причем тут фанатизм? Заземление нужно делать либо правильно, либо никак. В неправильном нет смысла вообщееееее! Андрей, все четко, молодец!
  15. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Ну если ты еще и варил сам? Просто мастер на все руки)
