1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Варил сам, но опыта сварки нет. После колотил молотком, кувалдой – ничего не отпало. Надеюсь, место сварки будет крепким. Дополнительно брат покрасил место шва, чтобы дольше не ржавело.
  2. Rustens
    Rustens
    Rustens
    Видное
    Здравствуйте Andruxak! Спасибо за подробный отчет. Подчерпнул много интересного и полезного. Если можно поясните как стыкуется стена между мойкой и парной с щитком. Спасибо!
  3. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Поясню по следующему фото. Доски под цифрами 1 прикручены к кирпичной кладке на анкерные болты. Между этими досками и кирпичом проложен базальтовый картон (под цифрой 2). А уже к этим доскам на шурупы крепится вертикальная доска каркаса стены 3 (между ними проложен джут). Стена сделана не до потолка, оставлен зазор на усадку сруба.
  4. Rustens
    Rustens
    Rustens
    Видное
    Спасибо за пояснение. А соответствует этот способ стыковки нормам противопожарной безопасности?
  5. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    По нормам не знаю, делал для себя и под свою ответственность. У меня стена примыкает к подъемному каналу щитка, а он сильно не греется (в отличие от опускного). На выходных топил печь с 11 до 17 часов (сначала, чтобы было теплее работать, а потом уже сильнее, чтобы парится) и эта сторона щитка была чуть теплой, даже не горячей. Так что, думаю, все будет нормально.
  6. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @Andruxak, приветствую
    Очень симпатичная банька у вас получилась.
    Хотел задать вопрос по устройству потолка, у вас получается над моечной и парной один потолок?
    Не могли бы вы поподробнее рассказать как устанавливали потолочные лаги, какого размера и в целом процесс и устройство?
    спасибо
  7. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Спасибо!
    Потолочные балки (лаги) едины для моечной и парной. Они завязаны треугольником со стропилами и делались в момент устройства стропильной системы (смотрим рисунок и фото, обведено кружочком).
    В парной хотел сделать ниже потолок (чтобы немного уменьшить объем помещения) и приколотить вагону вдоль балок, поэтому пришлось наколотить бруски поперек этих балок.
    Весь пирог потолка снизу вверх: вагонка, брусок, изоспан (который с фольгой, вроде FB), черновой потолок (который лежит на поперечных брусках), на черновой потолок утеплитель (между потолочными лагами). В мойке практически тоже самое, но брусок тоньше (точнее доска дюймовка) и не поперек лаг, а вдоль. Размер потолочных лаг 50х150. Но утеплителя уложил больше, поэтому на потолке еще наколочен брусок на 50. Получились как бы лаги 50х200.
    P. S.: более информативных фото почему то не оказалось….и если не понятно объяснил, то могу нарисовать.
  8. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    @Andruxak, спасибо
    Фольга (изоспан) у Вас натянута, как бы единым листом, сразу на оба помещения?
    Т. е. изоляция потолка парной, с нахлестом фольги на стену перегородки до уровня верха двери, в вашем случае не выполнено?
    Самому скоро предстоит решать такую же задачу, вот и решаю как лучше: единый потолок в два помещения моечная и парная, или, все таки, разделить их.
    Думаю сначала возвести перегородку, потом натянуть фольгу с нахлестами на бревно и на перегородку со стороны парной, а вот в моечной пока не придумал как сделать, влажность будет высокая, температуры не такие как в парной и утеплитель изолировать от влаги как то нужно. В наличии имеется демонтированный пенофол может его приспособить если мышки его к тому времени не съедят?
    Может что посоветуете?
    И в догонку, как у Вас выполнено примыкание фольги к распушке?
  9. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Да, на оба помещения фольга натянута «единым» листом. Когда затягивал этой же фольгой перегородку (стену между парной и моечной), то вверху фольгу алюминиевым скотчем прилепил прямо к вагонке, потом это место прижал плинтусом. Если все-таки туда проберется влага, то попадет только в утеплитель, который положен в усадочный зазор. Возможно, это место проверить, например, через годик, просто сняв плинтус (если не забуду, то надо будет проверить). Примыкание фольги к распушке хорошо видно на фото в 264 посту (алюминиевый скотч хорошо прилипает к гладкой стороне распушки). Далее это место все закрывается/прижимается вагонкой.
    А такую же фольгу не хотите применить и в моечной? Я покупал один рулон, и мне его хватило и на парную и на мойку и еще осталось. Можно, конечно думаю и пенофол, тут не будет большой температуры, и он ничего вредного думаю, не будет выделять.
    P. S.: все примыкания фольги по периметру потолка тоже проклеены скотчем и в дальнейшем прижаты вагонкой.
  10. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    Спасибо, пропустил я ее
  11. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Привет, как собираешься стыковать перегородку парной со срубом? Как собираешься обрамить вид из КО на печь или так и оставишь?
  12. Fisher131081
    Fisher131081
    Fisher131081
    Пенза
    А вот вопрос-перегородка из КО и парной будет каркасной, какой пирог лучше применить? со стороны парной под вагонку нужно что-то наподобие гипсакартона или можно сразу по направляющим вагонку шить?
  13. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Привет. Стык блок-хауса и сруба закрыт канатиком из джута (все забываю фотоаппарат с собой взять и сделать фото). В КО конечно же будет печь обрамлена наличниками. Вообще для красоты много еще чего надо сделать: наличники на окна (снаружи и внутри), на двери, на печь, подоконники…
  14. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    А зачем гипсокартон? Если плитку на него только ложить. Вот пароизоляция нужна, чтобы защитить утеплитель от влаги. А так пирог моей каркасной стены: блок-хаус, брусок (для вентиляции), изоспан FB, утеплитель, изоспан FB, брусок, блок-хаус. Между изоспан FB и утеплителем тоже есть расстояние.
  15. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    На данный момент сделал проводку (была временная), по мере эксплуатации может еще где розетки буду добавлять. Пришло заказанное окно для мойки. Надо делать окосячку и устанавливать.
