1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    У меня у друга печь финка с сендвичем, баня 5.4 на 5.4 двухэтажная. Плюсовую температуру держит только в парилке и мойке, теплых полов нет. 4-5 часов топит и тепло везде, а на втором этаже дети в трусах бегают. Но он любит погорячей)(режим финской сауны).А это же не НАШИ методы) Это я для справки, любителям экстрима)
  2. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Я имел ввиду зимние условия и когда баня проморожена. А так да, если в бане плюс или долго топить, то можно протопить все помещения до комфортных температур.
  3. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Я тебя понял я просто для справки другим читателям
  4. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Однажды при принятии мыльных процедур как-то быстро закончилась горячая вода в баке. С самого начала было не очень удобно пользовать горячей водой из бака, т. к. не видно какой объем в баке есть. Решил исправить данную проблему и прикрутил прозрачный шланг, по которому сейчас очень удобно отслеживать воду при заполнении бака водой и ее расходовании.
    Плюс встроит термометр в бак и тэн с терморегулятором. Тэн пока не пользовался, половину бака воды нагревает регистр на трубе печи (этого объема воды хватает), но думаю, что если заполнить бак полностью, то вода не успеет нагреться (это при зимних условиях выхода с минуса). Осенью целый бак нагревался от регистра печи.
  5. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Блин, только час назад искал, как делают уровнемер вручную. Не нашел, но придумал сам, но сложнее, чем у тебя) У тебя все просто, тройник и шланг:super:
    Термометр вещь удобная, но думаю его надо ставить где-то посередине, т. к. внизу самая холодная вода, а посередине вроде как средняя температура.
  6. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Термометр встроил туда, где уже было готовое отверстие (у меня там заглушка стояла). Лишнее отверстие в баке не охота было делать, да и не за чем думаю. Точность до градуса тут не нужна.
    Кстати (забыл ведь сразу написать, сейчас вспомнил) в моем варианте есть небольшой минус. Т. к. у меня вода берется тоже из этого выхода (в будущем думаю сделать отдельный выход из бака, чтобы брать воду не со дна, а верхнюю, которая более горячая), на которой установлен прозрачный шланг, то при открытии крана вода из шланга первая выливается и при закрытии крана идет резкое заполнение прозрачного шланга, т. е. получается, что при резком заполнении может вылиться из верхнего конца этого шланга. При заполненном баке на ½ или ¾ этого не происходит, но при полном баке может и вылиться.
  7. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Подскажите пожалуйста, Вы парную будете обшивать вагонкой? Не нашла ни одного фото с парной.
    Если да, то как сбираетесь конопатить потом сруб?
  8. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Фото парной нет по причине того, что там ничего толком не сделано (где-то парную видно на момент когда еще делал щиток). Висит светильник и сделан временный полог, который даже показывать не буду. Когда сделаю все по уму, потом и фото будет. Обшивать вагонной парную не планирую, так что при конопатке ничего мешать не будет.
  9. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Здравствуйте, а не могли бы Вы поочередно снизу вверх описать укладку пола, и какой материал? Я правильно понимаю, что Вы делали стяжку на лагах? Сейчас как раз стоит вопрос по полу в парной и моечной. Хотели изначально по грунту заливать, но ребята напутали и установили там лаги. Вот и думаю, может оставить лаги и залить по ним пол. Тоже хотим ТП и плитку. Спасибо!
  10. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Добрый день. Стяжку не заливал, а ложил плитку на плоский шифер. Пирог пола следующий (снизу вверх): на половые лаги снизу прибит черновой пол, на черновой пол уложен изоспан D, на черновой пол между лаг уложен утеплитель, далее пароизоляция, поверх шпунтованная доска (думаю можно и не шпунтовку, у меня просто была она в наличии). Поверх шпунтовки уложен плоский шифер, далее все промазано гидроизоляцией в 2 слоя, кабель теплого пола и далее на клей плитку. Ну и не забыть сделать уклоны к трапу.
  11. Чипера
    Чипера
    Чипера
    а протекать не будет? Спасибо за развернутый ответ.
  12. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Теоретически не должно, но думаю летом снизу снять пару досок чернового пола и посмотреть в каком состоянии утеплитель и остальное. Использовал гидроизоляцию в два слоя и + плиточный клей для бассейнов. Надеюсь, что там все хорошо!
  13. Чипера
    Чипера
    Чипера
    А Вы можете написать потом, все ли хорошо там?
  14. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Постараюсь, главное не забыть. Можно и напомнить мне об этом летом :).
  15. Чипера
    Чипера
    Чипера
