1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    А уклоны к трапу клеем делал ?
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А у меня два вопроса:
    1. Легко ли работать с плоским шифером? Чем резать его? Как он нагрузки держит? Тоже хочу его для пола использовать, тк у нас цсп не продают.
    2. Гидроизоляция какая? Видел у нас в продаже сухие смеси только.
  3. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Когда устанавливал лаги пола, то сразу их делал с уклоном к одной (дальней от входа) стене. Далее, когда приколачивал бруски после пароизоляции, то с одной стороны делал толще, чем с другой. Таким образом, получил еще один уклон (к стене, что справа от двери). После этого получается, что вода стекает в дальний правый угол. Далее уже плиткой у дальней стены и той, что справа от двери делал обратный уклон, чтобы стекала не к стене, а к трапу.
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Смотрю примыкание к срубу сделали без вентиляции..стык герметиком замазали?
  5. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Не сказал бы, что легко, т. к. он тяжелый. Т. е. одному его не реально затащить. Двоим то тяжело и не удобно затаскивать через дверные проемы, т. к. косяки у меня уже стояли и боялись их повредить. Старались резать минимум, чтобы было меньше стыков, больше цельных листов. Резал болгаркой с алмазным диском. Может и обычным можно, не пробовал. Просто этот был прикручен к болгарке им и резали. Режется легко, но пыльно, т. е. лучше это делать на улице, а не в помещении. В мойке лежит на шпунтовке, т. е. на сплошном настиле, нагрузки минимальные. В парилке прямо на лагах (сверху шпунтовка), ходил по нему без видимых проблем. Конечно, если нести 3-х метровый лист плашмя, взявших только за края, то возможно и можно переломить его.
    Гидроизоляция Кнауф Флэхендихт. На банке написано до +150. Вот поэтому ее и брал для бани. Перестраховался думаю, т. к. на полу не будет такой температуры, но все же….
  6. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Да, стык просто замазан герметиком. Летом хочу вскрыть небольшой кусочек и посмотреть как там состояние бревна…
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А шифер крепили к доскам или так положили просто? Если крепили, то чем?
  8. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Крепил кровельными саморезами (такие с резинкой для металлочерепицы), но всего в нескольких местах, в основном на стыке листов, чтобы не гуляли. А потом замазал их гидроизоляцией.
  9. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    добрый день, расскажите пожалуйста как делали примыкание к срубу перегородки, на фото видно что вы не пропиливали в срубе щель ? есть ли еще фото этого узла ?
  10. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Добрый. Других фото не нашел данного узла. Расскажу на словах.
    В доске сделаны продольные пропилы. Через эти пропилы глухарями (1) с широкими шайбами доска прикручена к бревнам. Пропилы нужны для усадки сруба. Пропил в бревнах не делал. При прикручивании доски к бревнам заранее на нее степлером приделал полоску джута (2), чтобы место соприкасания доски с бревном было плотное. Далее образовавшиеся щели между доской и бревнами сруба просто заполнил утеплителем (3) и сверху закрыл пароизоляцией. В данном узле считаю, что этого достаточно, даже, если тепло и будет поступать, то не на улицу, а в мойку.
  11. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Тоже сейчас предстоит ставить каркас между КО и мойкой. Весь мозг сломал. ТАк тоже думал сделать...пока не решился еще как именно делать.
    А как там пароизоляцию крепил? кусками вырезал чтоли? :)
  12. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Когда крепил пароизоляцию на перегородку, то делал ее с нахлестом на стену сруба. Потом разрезал (этот нахлест), чтобы плотнее лежало к стене сруба. Где образовались щели, то их заклеил скотчем. Далее все зашивалось блок-хаусом и стык блок-хауса со срубом еще пробивался джутовым канатом.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Андрей, а бак нужен только для того, чтобы теплую воду получить? Не проще ли накопительный водонагреватель повесить? А то захочешь душ принять и что? Печку топить?
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Poolprofi, бак дает кипяток прямо в парилке. Причем из трубы можно организовать капельную подачу в каменку. И электричество экономите. Больше плюсов не знаю.
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Это полумера... Лучше дровяной колонки нет ничего.
