1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. masteroff
    masteroff
    masteroff
    Но у вас же до этого щитка переруб стены он придаст доп жоскость.
    И еще только что заметил а не поменять бы вам парную с помывочной местами. Просто топка печки будет находиться на пути выхода-не камельфо.
    А вы не хотите сделать баню банально 6х6 с пятой рубленой стеной.
    Просто тамбур нужен?- Нужен
    Перерубов у вас много - а это стоит дороже (каждый запил чашки сколькото рублей)
    Если нужно место для отдыха на улице -навес.
  2. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Изначально так и хотел (помывочную с парной наоборот). Хочу сделать именно так, как сейчас на рисунке, по причине того, что дрова носить не через всю КО. Вижу только один минус, что не видно как топиться печь отдыхающим в КО.
    Дверь не прямо у печки (рис. ниже)
  3. masteroff
    masteroff
    masteroff
    Ну по технике банной безопасности путь из парилки должен занимать кратчайший путь (вдруг поплохеет),а у вас выход из бани через всю комнату отдыха-это не очень.
  4. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    С тамбуром даже не знаю, как и быть. Вот думаю сдвинуть стену, тем самым, уменьшив крыльцо и увеличив КО. А в комнате отдыха отгородить небольшой тамбур.
    Ох, озадачили вы меня :). Буду пробовать перерисовывать (моечную/парную наоборот). Сейчас прикинул правда, разница в расстоянии один метр (из парилки до выхода на крыльцо)
  5. masteroff
    masteroff
    masteroff
    Просто таким раскроем сруба, большим количеством перерубов вы усложняете себе жизнь.
    Мало того что это дороже сделать, так еще ведь углы надо будет хорошо конпатить-тоже гемор (а углы в срубе это слабое звено)
    А тамбур посмотрите у меня в альбоме есть фотки тамбура в моей бане -размеры его 130х290см.Двоем раздеваемся места хватает, троем не очень.
    Правда забыл часть тамбура занимает лестница на мансарду .
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Кстати, если оставить такую планировку, то комната будет проходная.
    Ни столик не поставить, ни скамейку.
    Всё на пути следования окажется.
  7. masteroff
    masteroff
    masteroff
    И это то же. Так ведь и парилка и помывачная маленькие, вывод снаружи вид-красиво,внутри - нефункционально.
  8. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Быстренько набросал рисунок с новым расположением парилки и помывочной. В данной планировке:
    + легче расположить мебель в КО, наблюдать за огнем в печи, ближе выход из парилки на улицу;
    - дальше проходить с дровами по КО (грязь), стена между парной и КО еще менее устойчива (т.к. длиннее) и главное бак для воды в помывочной как повесить (трубы идут от регистра в печи)?
  9. masteroff
    masteroff
    masteroff
    Да вы дверь с улицы в комноту отдыха перенесите ближе с внутренней стене и не будете далеко идти с дровами.
    А вы баней зимой будите пользоваться? Тогда вместо крыльца ну очень напрашивается тамбур иначе зимой в КО будет холодновато, чай не в крыму живете.
  10. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Да, баней будем пользоваться круглогодично!
    Почти готов крыльцо переделать в тамбур :). Подумаю, попланирую и подготовлю пару вариантов на обсуждение.
    Вот что можно еще придумать с баком для воды в помывочной при планировке представленном на рисунке в предыдущем моем посте.
  11. masteroff
    masteroff
    masteroff
    У меня в бане тоже вокруг печки сделана кладка из кирпича. Со стороны КО и помывочной (ширинахвысота) 2 по 100х150см,со стороны парилки 2 по 100х70см (сделали исключительно что-бы когда устанешь в парилки ни чем не прижаться к железной печке) .Получается печть стоит в нише. На печной трубе установлен теплообменник, к теплообменнику подсоеденяются медные трубки проходят через кирпичную кладку в помывачную и крепятся к баку с водой.
    А Вы мыться каким образм будете? Только душ или тазиками.
  12. odincow
    odincow
    odincow
    Про печь тут смотрели?
  13. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Как греть воду от печи я представляю, я просто не могу в данной планировке расположить бак для воды. Места для него очень мало остается (рис). Как бы головой или еще чем-нибудь не прислониться к горячему баку.
    Мыться планирую с тазиками, душ скорей всего будет, но не кабинка, а типа лейки будет прикреплено к стене.
    Про печь смотрел, но кирпичную печь не планирую. Или вопрос не к этому был?
  14. masteroff
    masteroff
    masteroff
    А если бак повесить в парилке а через стену провести трубу с краном.
  15. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Как и обещал пара вариантов планировки. Первый мне не нравится (мало места остается в КО), но выложу для сравнения. Второй вариант лучше. Хотя в угоду практичности приходиться жертвовать красотой (крыльцом).
    Бак в парной. Что-то такой вариант мне не нравится. Там регистр на трубе, далее труба под уклон в щиток + еще куда то бак вешать. А самое важное, что будет влажность в самый неподходящий момент. Вода в баке закипит и что делать? Каждый раз сливать и добавлять холодной. В помывочной это думаю не так критично.
