1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 24
Мечты надо осуществлять! Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andruxak, 16.01.12.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    а поскольку мне нравятся купель и душ, и совсем не нравятся тазики - бак я делать не буду. Итог - Кто предпочитает тазики - стоит поставить бак, кто душ - электробойлер. Еще энергозависимость последнего нужно учитывать.
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Poolprofi, вот с учетом танцев с бубном вокруг его расположения и наполнения, труб от печи и регистра, который мне совсем не нравится - я от бака и отказался.
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @Gleentvein, вот и я уже не рад этой идее...
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
  5. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Мне нравится первый вариант размещения бака, но придвинуть его ближе к щитку, т. е. правый край бака будет на кирпичах, а левый на проеме висеть. У меня висит в данном месте и никакого дискомфорта я не испытываю. Не разу никто не стукнулся об него.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @yridro, слишком сложно, как по-мне. У меня в коробку заведена труба водопровода - на выбор - центральный либо мой со скважины, есть канализация. Все сантех коммуникации будут под стяжкой - смеситель в парилке и душ в углу мойки, и там и там трап. В мойке еще купель. Отопление - постоянный плюс с поддержкой от щитка.
  7. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Вот кстати минус бака. С пустым баком нельзя топить печь, т. к. при прикручивании труб к теплообменнику есть прокладки, которые без воды могут прогореть. Ну или откручивать в этом месте, когда не нужно греть воду в баке.
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Тогда убираю этот бак... у меня основной принцип: Надежность и защита от дурака.
  9. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    А причем тут надежность. В водопроводе, например, тоже есть прокладки, но никто не говорит о плохой надежности. А вот «защита от дурака» это да. Но для меня это не проблема, т. к. я всегда воду заливаю, а при плюсовых температурах на улице и не сливаю остаток. Зато нет зависимости от электричества (хотя судя по отчетам сигнализации за пол года, свет выключали всего раза 3-4 и то не более чем на час).
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я буду ставить и бак и бойлер. Зачем выкидывать тепло в трубу? И так у банных печей КПД не особо высокое, да и температура газов падает, соответственно пажаробезопасность повышается, пусть на не много но все же. Тем более если зимой баню эксплуатировать, то 100л теплоакумулятор тоже не плохой. Можно посчитать, но думаю не меньше чем четверть щитка получится.
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Ну затопит кто нить без воды... водопровод то никто не топит :)
    Если нет электричества, то возможность помыться меня врятли утешит. Надо бензогенератор будет покупать. Пока проблемы бывали только на майские праздники, если холодно.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я для этих целей щиток отопительный делаю. А вот труба под потолком из-за установки теплообменника реально смущает.
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Патрубки удлени с термостойким герметиком (пастой) и потом уже трубу через паронитовые прокладки и все будет хоккей. Регистру и так ни чего не будет. Все рашаемо, главное желание.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так в том-то и дело, что желания особого нет. Больше всего смущает труба под потолком
  15. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Можно сделать экран на потолке.
